2022年12月27日,Redmi 正式发布 Redmi K60 系列手机,并且来来了新款式 Redmi K60E、Redmi Note 12 Pro极速版手机,共计四款手机新品。此外,同时发布的还有 Redmi Watch 3、Redmi 手环2、Redmi Buds 4 青春版三款可穿戴式智能产品。
充电头网也是第一时间就拿到这部 Redmi K 系列机器,搭载第二代骁龙8移动平台,装备与华星光电共同研发的首款旗舰 2K 直屏,配备 5000mAh 电池,外加 120W 有线闪充和 30W 无线充电,是首款支持无线充电的 Redmi 旗舰手机。
按照惯例,先看包装。
包装盒部分沿用金色渐变配色字体印刷风格,属于是 Redmi 系列一贯设计风格;此外,右上角印有“Pro”字样,整体依旧简洁。
侧面贴有基本参数、条形码等信息的贴纸;
手机型号:Redmi K60 Pro墨羽色 12GB+512GB。
打开包装,手机、“不环保”的充电器套装、卡针说明书以及清水壳等一应俱全。
Redmi 手机目前秉持旗舰直屏的设计标志,K60 Pro 正面配有一块基于C6发光材料的 6.67英寸华星光电 2K 直屏,支持120Hz刷新率,自适应变速,同时支持 1920Hz 高频 PWM 调光、P3广色域、Dolby Vision、HDR 10+等一系列优势特性,进一步降低蓝光伤害,提高细腻的观感。此外,Redmi K60 Pro 采用高通的最新旗舰骁龙8 Gen2+LPDDR5x+UFS4.0三件套,日常使用及主流游戏场景下,皆可流畅运行,性能上达到了安卓顶尖水平。
Redmi K60 Pro 摄像头模组方面采用三段式结构,左右两侧均采用凯夫拉纹理设计,提升整体质感;并且引进了升级版影像架构:小米影像大脑2.0,进一步提升成像速度、画质与色彩;当然,摄像头主摄方面搭载索尼 IMX800超清大底相机,辅以8MP超广角+2MP微距,打造超大杯拍摄体验。此外,支持 OIS 光学防抖+EIS 电子防抖双重保障,可获得更加稳定、纯净清晰的画面。
底部依次为 立体双扬声器开孔、Type-C充电端口以及 sim卡槽。
顶部同样拥有立体双扬声器开孔以及“祖传级别”的红外遥控开孔。
充电器
附赠的120W充电器依旧官称19分钟将5000mAH容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
120W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“120W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-ED;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3.0A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A,5-20V=3-6A;
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
120W充电器长度约为58.99mm。
120W充电器高度约为56.31mm。
120W充电器宽(厚)度约为28.6mm,体积约为95cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.26W/cm³。
与小米12S Pro 原配120W充电器(MDY-12-ED)相比,体积相对缩减一些。
与一元硬币相比稍显宽一些。
充电器单体重量约为154.7g,还是挺有分量的一款充电器。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口显示QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 96W私有协议的快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 、3.6-20V4.8A两组小米私有 PPS 电压档位,或可适配小米其他机型快速充电。
快充线
搭配线材也同样内含不同。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制6A规格。
一体注塑成型的端子和延长线尾,线尾上有“6A”的字样方便区分。
充电线材长度约为100cm,能满足日常充电所需长度。
充电图示
Redmi K60 Pro 采用小米自研澎湃 P1 充电芯片单电芯快充方案,120W 神仙秒充究竟如何实现。
设计上,充电器端输入的20V 6A电压电流传输至手机端后,输入电流(20V 6A)会分为2路,单路电压电流分别为20V 3A,分别经过两颗澎湃 P1 充电芯片 4:1 降压升流至5V 12A,再合流为一路 5V 24A 电压电流。
其次就是单电芯方案空间利用率更高,才能在有限机身空间内容纳 5000mAh 容量大电池。 Redmi K60 Pro 手机在疾速模式下仅需 19 分钟即可充至 100%(开启快充加速),恒温模式下,21 分钟充至 100%(下文也将进行实测验证)。
充电评测
Redmi K60 Pro 配备的是120W快充套装,延续红米手机充电器的传统功率,包括先前发布的红米 K50 电竞版、K50 Pro版;与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对红米最新发布的 Redmi K60 Pro手机在充电方面进行测试。
使用小米 55W 充电器为红米 K60 Pro 充电,功率为16.32V 2.43A 39.61W
将测试数据汇总,可以看出除小米35W 1C1A 充电器外,其他几款充电器为手机充电均触发了15V以上的高电压。
从柱状图中可以看出,功率最高的是原装120W快充套装,为101.06W,其他几款充电器的充电功率依次降低,小米35W 1C1A 由于充电器最高功率输出的限制导致输出功率为21.55W,不过依旧是快充状态。
使用绿联 140W 充电器为红米 K60 Pro 充电,功率为7.9V 2.58A 20.41W。
将数据整理成表格,可以看出基本都是握手9V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到充电功率分为三个梯度,20W、15W、以及12W左右。
无线充电测试
根据官称可以知道,Redmi K60 Pro支持30W无线充电,下面将搭配小米无线充电座进行实测。
搭配小米 80W帆船无线充电器进行充电,可以看到手机显示充电 UI动画,正常进行充电。
使用POWER-Z KM003C测试仪实测小米67W充电器输出端功率为 31.69W,经过转换损耗,Redmi K60 Pro手机的无线充电功率约与官称 30W 无线充电(理想状态下)相近,即符合宣称。
此次测试使用的是原装120W充电器,测试全程在25℃恒温箱中进行,接通电源,记录数据。
接通电源后握手15V电压档位;充电45秒后握手18V电压,功率稳定在100W左右;4分钟后功率逐渐下降,至6分钟后,功率下降至54W左右;随后功率在56-63W之间波动,15分钟后功率持续下降,直至充满电,充电全程耗时20分钟左右。
绘制出柱状图,原装120W充电器为红米 K60 Pro充电20%耗时2分钟,充电50%耗时7分钟,充电80%耗时14分钟,完全充满则需要20分钟左右。
看一下红米 K60 Pro 温度控制如何,本次选了两个温度测试时间点,分别是5分钟、15分钟。
充电5分钟,红米 K60 Pro正面最高温度为42.4℃
充电5分钟,红米 K60 Pro背面最高温度为41.9℃。
充电15分钟,红米 K60 Pro正面最高温度为42.1℃。
充电15分钟,红米 K60 Pro背面最高温度为42.9℃。
将温度数据汇总,可以看出温度波动不大,较为稳定,在42℃左右。
三年前的发布会上,Redmi 负责人卢伟冰对旗舰手机的定义:一台旗舰手机,应该拥有旗舰处理器,搭配顶级的屏幕和优秀的影像系统,同时屏下指纹也必不可少,而领先技术是它的主要竞争力。
在充电方面,小米系充电器对 Redmi K60 Pro均能实现快充,虽充电电压档位不尽相同,但原厂充电套装,实测充电功率基本能达到充电器的最高输出;目前来看,第三方充电器对Redmi K60 Pro手机的充电功率在11W-20W之间,依旧建议使用米系原装线材获得更好的充电体验。使用原装充电套装对 Redmi K60 Pro进行充电,实测满电耗时为20分钟左右,符合官称的19分钟满电(极速模式);此外,搭载小米80W无线充电器,可做到 30W 左右的无线充电功率。
Redmi K60 Pro款手机搭载了第二代骁龙 8、LPDDR5X、UFS 4.0、狂暴引擎优化、顶级 2K 国产屏、120Hz 高刷新率直屏、IMX800 OIS 大底快拍相机以及延续120W 有线快充+新增30W 无线快充+5000mAh 大电池,满足了三年前卢总对旗舰手机的定义,不再是“青春版”的 Xiaomi,在追求性价比的同时,也在尽力发展属于自己的道路。
