此前,充电头网介绍过小米推出的具备1A1C双端口的67W快充充电器,并且具备融合快充协议,此外,两个端口均支持小米67W快充协议,目前氮化镓充电器套装均已上架。而在国内市电(220V~ 50Hz)下的输出功率及兼容性表现优良,同样对于需要出国商旅的用户,在110V~ 电压下的兼容性表现如何呢?
取出包装内物品,除充电器外,另附赠A to C充电线、产品说明书及保修卡纸等。
xiaomi 67W双口充电器延续历代充电器的设计风格,整体依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,手感细腻温润;输出面板为白灰色,凸显质感;充电器正背面印有“67W”“GaN”以及“Designed by Xiaomi”等字样。
输出端面板配置单USB-A及单USB-C端口,母口胶芯均为橙红色,一眼就能分辨出是 Xiaomi 充电器。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:MDY-14-EU;
输入:100-240V~50/60HZ 2A;
USB-A/C单口输出:5V3A、9V3A、11V6.1A Max、20V3.25A;
双口输出:USB-A:5V3A、9V2.22A;USB-C:5V3A、11V4A Max、20V2.25A Max;
制造商:小米通讯技术有限公司。
xiaomi 67W双口充电器与单USB-A口的67W充电器相比,体型控制方面基本一致。
xiaomi 67W双口充电器在110V~ 电压下的充电兼容性测试,本次充电头网选用了数十款设备,包含了手机、平板、笔记本;分别对USB-C和USB-A两个接口进行测试,具体测试数据如下。
USB-C
USB-C接口在110V 60Hz 电压下为小米11 Pro 充电功率为8.93V 4.68A 41.73W。
将数据绘制成表格,可以看出为大部分设备充电都可以达到快充功率。
绘制出柱状图,可以看出在110V 60Hz 的电压下,测试设备中最高的功率为59.11W,最低的功率则是11.78W,随后功率依次上升。
USB-A
USB-A接口在110V 60Hz 电压下为小米11充电功率为9.05V 5.17A 46.78W。
将数据绘制成表格,可以看出为支持大部分设备在9V 2A 的18W档位充电。
绘制出柱状图,可以看出在110V 60Hz 的电压下,USB-A接口在测试设备中最高的功率为59.01W,最低的功率则是12.08W,随后功率依次上升。
以上是小米67W双口充电器在110V~ 电压的充电测试,针对于小米手机用户中的需要商旅出国人士,从测试结果中可以看出,对小米系手机来说,最高充电功率可达58W,而对于其他品牌的手机来说,功率均在12W以上,与国内的220V~ 电压下的兼容性表现差异不大,商旅出国的用户使用此充电器对设备进行充电时,无需担心兼容性以及输出功率等问题。
