iQOO 10 Pro是首款量产商用200W超快闪充的手机,搭配原装氮化镓迷你充电器,只需10分钟即可充满内置4700mAh大容量电池。其市场竞争对手红米 Note12 探索版则搭配了一款210W的充电器,这款充电器支持20V10.5A输出规格,并兼容65W PD,支持多种设备充电。充电头网经过拆解这两款充电器,将信息整理汇总,看看这两款充电器都有哪些差别。
iQOO 200W氮化镓超快闪充造型和上一代相似,不过通体PC阻燃材质白色外壳,腰身高光亮面处理,两侧过渡圆润。红米 Note12 探索版充电器采用PC防火材质白色外壳,腰身依旧是亮面设计,两端磨砂。
测得IQOO充电器机身高度为61.05mm;宽度为56.4mm;厚度为28.89mm,通过测量数据算得充电器体积约为99.47cm³,功率密度为2.01W/cm³。
测得红米 Note12 探索版充电器机身高度为67.21mm;宽度为64.59mm;厚度为29.64mm。体积为124.35cm³,功率密度为1.68W/cm³。
IQOO 10 PRO 充电器输出端配备单USB-C接口,白色胶芯,居中布局;红米 Note12 探索版充电器输出端配备单USB-C接口,黄色胶芯。
IQOO 10 PRO 充电器输入端外壳标注有充电器参数
型号:V200100L0B0-CN
输入:200-240V~50/60HZ 2.5A
输出:5V2A 或 9V2A 或 11V6A Max 或 20V10A Max
输入:100-240V~50/60HZ 2.5A
输出:5V2A 或 9V2A 或 11V6A Max 或 20V6A Max
PDO:5V3A 或 9V3A 或 12V3A 或 15V3A Max 或 20V3.25A Max
PPS:5-20V3.25A Max
制造商:康舒科技股份有限公司
产品已经通过了CCC认证。
红米 Note12 探索版充电器输入端外壳印有充电器参数,
型号MDY-13-EU,
支持100-240V~50/60Hz 3A输入,
以及5V3A、9V3A、11V6A、17V10.5A、20V10.5A输出,
充电器通过了CCC认证。
IQOO 10 PRO 充电器净重约为150g;红米 Note12 探索版充电器净重约为220g。
IQOO 10 PRO 充电器PCBA模块正面一览,右上角为输入保险丝,共模电感等EMI滤波电路,右侧为整流桥,右下角为PFC升压电感,在上方中间为高压滤波电解电容。左侧是平面变压器,输出端焊接固态电容,USB-C母座焊接在小板上。红米 Note12 探索版充电器PCBA模块正面一览,PCBA模块左下角为电源输入端,焊接保险丝,压敏电阻,热敏电阻,安规X2电容等元件。
IQOO 10 PRO 充电器PCBA模块背面一览,中间上方焊接初级主控芯片,右侧焊接纳微的氮化镓功率芯片,下方焊接两颗二极管用于PFC旁路,左下角焊接PFC控制器,右侧焊接贴片Y电容和反馈光耦,平面变压器磁芯沉板设计,降低充电器机身厚度。红米 Note12 探索版充电器PCBA模块背面一览,背面右侧焊接整流桥,左上角焊接协议芯片,下方两颗光耦分别用于PFC和反激开关电源控制。
IQOO 10 PRO 充电器初级主控芯片采用Dialog iW9802,是一颗高性能的数字化开关电源反激控制器,支持零电压开关和自适应的多模式控制运行,搭配次级控制器可实现高功率密度和高输出精度的设计。iW9802可搭配Dialog的次级侧控制器共同使用,提供低于20mW的空载功耗。红米 Note12 探索版充电器主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置高压启动,主动X2电容放电。
IQOO 10 PRO 充电器同步整流控制器来自MPS,型号MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。红米 Note12 探索版充电器同步整流控制器来自MPS芯源半导体,型号为MP6908A,最高工作频率600KHz。支持多种工作模式。
IQOO 10 PRO 充电器协议芯片特写,来自立锜科技,丝印GJ=9D,右侧焊接一颗热敏电阻检测小板温升,进行过热保护。红米 Note12 探索版充电器协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC
IQOO 10 PRO 充电器的输出VBUS开关管采用威兆VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。左侧两颗1206封装的5mΩ电阻并联用于检测输出电流。红米 Note12 探索版充电器的输出VBUS开关管采用威兆半导体VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,采用PDFN3333封装。
IQOO 10 PRO 充电器的同步整流管来自威兆半导体,使用两颗VSP003N10HS-G并联进行同步整流,NMOS,耐压100V,导阻3.8mΩ,PDFN5x6封装。红米 Note12 探索版充电器的同步整流管来自长晶科技,型号CJAC110SN10L,NMOS,耐压100V,导阻4.3mΩ,使用两颗并联。
IQOO 10 PRO 充电器的高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,RH系列低阻抗电容,105℃耐热,电容规格为420V82μF。红米 Note12 探索版充电器的高压滤波电容来自万裕,规格为56μF420V,两颗并联。
IQOO 10 PRO 充电器采用两颗固态电容来自艾华,规格为560μF 25V。红米 Note12 探索版充电器的输出滤波电容来自绿宝石,为CT系列125℃贴片固态电容,规格均为470μF 25V。
使用 POWER-Z KM002C 测得IQOO 10 PRO 充电器支持QC2.0、QC5、VIFC(vivo闪充协议)、PD3.0、PPS快充协议。测得红米 Note12 探索版充电器的USB-C口支持QC3.0、PD3.0通用快充协议,以及小米210W私有快充协议。
IQOO 10 PRO 充电器C口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位。红米 Note12 探索版充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.6-11V10A、3.6-17V10.5A、3.6-20V10.5A三组小米专属PPS电压档位。
最后附上IQOO 10 PRO 充电器、红米 Note12 探索版充电器两款充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
两款充电器外观设计大致相同,都采用固定国标插脚,功率范围200-210W输出。随着体积的增长与内部结构的变化,IQOO 10 PRO充电器重量大约150克,红米 Note12 探索版充电器重量大约220克。这两款充电器都支持PD3.0快充协议,均获得3C认证。两款充电器分别使用 Dialog 与安森美生产的主控芯片,都采用MPS芯源半导体MP6908A同步整流控制器。
高功率与高功率密度是这两款充电器最大的特征。IQOO 10 PRO充电器功率密度高达2.01W/cm³,创下了手机快充行业新纪录。红米 Note12 探索版充电器功率密度也达到了1.68W/cm³,同样在市场同类产品中处于领先地位。
