回顾一下2016年发生在充电领域的新形势或曰变化,一定是USB Type-c接口和各种快充方案的的迅速普及,还有就是无线充电技术的日趋成熟商用,搭载无线充电的水果8出来了,引得一众专业配件厂商纷纷摩拳擦掌,抓紧圈地布局。绿联数码配件最近的曝光率很高,试用过的几款产品给俺留下的印象都还不错,下面带大家看看这款绿联30570无线充电器内部结构拆解。
首先是来自绿联官方的产品参数:
官方3D图:
一、外观
下面开箱。
一如既往的白绿配色彩印纸质封套,牛皮纸内盒包装,外表套有热缩膜。
充电器装在塑料袋中,稳稳的嵌在纸托中。
纸托切割出来圆形用于安置充电器防止旷动,并贴心的留出了一个小缺口便于拿取。
圆形纸托翻起后下面还有一层空间,存放着一条数据线。
Mirco线较粗壮,品质不错。
绿联30570无线充电器外壳整体是由一块完整的铝合金CNC切割而成,亮银色倒角处理,黑色亚克力面板,贴有一层保护膜防刮花,掀起后是光泽表面。
底部四个橡胶防滑垫,外壳阳极氧化处理,哑光磨砂表面,激光雕刻产品铭牌,非丝印,更耐磨不掉色。
整个充电器拿在手里有点沉甸甸的的感觉,称称重量:
二两半多一点,约一瓶小瘪犊子(小牛二)的份量,放在桌面上更稳当。
二、拆解
下面开拆。
揭开防滑脚垫,从这里下手。
用一只细尖嘴镊子延Mirco插座旁边的小孔用力捅进去,顶开亚克力面板。
先前生撬硬别留下的痕迹,破了相了。
亚克力面板是用双面胶粘在外壳上的。
内部首先映入眼帘的是位于中心的无线充电线圈,下面是一块长方形的蓝色PCB,中间垫有隔磁板,左面是一只双色LED指示灯,右侧是Mirco插座,PCB右侧可见2只固定螺丝。
外壳主体由一整块铝合金CNC车铣而成。
无线充电线圈由多股纱包线延扁平面盘绕而成,与中波收音机的磁棒天线类似,可降低高频电流的趋肤效应。无线充电器的工作频率约为100-200KHZ左右,与中波广播(MW)频段近似。
掀起线圈后可见PAB左侧还有2颗螺丝。此面PCB没有原件,只有走线与透孔,双面结构。线圈与PCB的方形黑色隔层材料为隔磁片,这面有一层双面胶将其粘到PCB上。
隔磁片在金属与线圈之间起到磁隔离作用,可以吸收在其它方向上的磁场泄露,减弱接收端金属导体对磁场的衰减,增强发送端和接收端线圈的磁场强度,降低损耗,提高充电效率。
隔磁片有较强的磁吸效应。
隔磁片厚度约为1mm。
充电线圈的电感量为0.234mH,此值明显偏大,原因一是万用表的精度不够靠谱,二是在线测量,可能有线路中其它原件的影响,三是可能隔磁片的增强作用。
线圈外圆直径约45mm,内孔刚好容得下一枚5毛硬币。10匝,与大多数无线充电器线圈一样。
PCB原件面,一共有4只IC,2只MOS,晶体管、阻容若干。
两只较大的芯片,左为LM324,模拟四运放IC。右为劲芯微的Qi V1.2规范无线充电发射芯片CV90318,适合各种符合Qi标准的手机,具体兼容情况见下图:
无线充电底座可以使用任何手机,没有内置无线充电接收功能的手机可以通过更换无线充电接收外壳或单独的贴片式无线充电接收器来实现,兼容性很强。
Qi无线充电是利用电磁感应原理,在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电,可以简单理解为一个没有磁芯的变压器。
三、总结
说起无线充电仿佛还离我们很遥远,其实它早已经在电动牙刷、电动剃须刀、无绳电话等部分高端具备防水功能的小家电产品中实用化了,用电器放在专用充电插座中就可以无线充电了,真的是炒鸡省心方便。不过这类电器一般功率都不大,电池容量小,使用频度低,对于手机来说当务之急是提高充电功率、速度、转换效率。
绿联30570无线充电器输入端支持5V/2A、9V/1.67A,输出最大功率达到了10W,转换效率76%,以三星S7edge为例,半小时可充30%,约3小时多一点可充满,与普通有线充电速度的差距已经大大缩小,很具实用性了。此外无线充电的最大优点是可以充分利用碎片化时间,随时补充电能,避免反复插拔充电线的繁琐,充电从未如此轻松惬意,潇洒自如,值得体验一把。
