近年来能源储存成为了新能源领域发展的问题,不少新能源企业为了提高电池包的能量密度,减少电池包内电池的数量,推出了容量更大的21700型号锂离子动力电池。国内最先量产的21700电池首批电芯容量为4000-4500mAh,并且专为新能源产品开发。
新能源大规模的换装21700电池,是为了升级新能源产品能量密度的方法之一,而由18650电池向21700电池升级是动力电池发展的趋势,如特斯拉与松下合作,在MODEL系列车型上导入大容量的21700圆柱电池,从而提升续航里程。
21700电芯科普
21700 锂电池尺寸为直径21mm,长度70mm,重量在68g左右,拥有4000mAh到5000mAh容量。是美国特斯拉汽车公司联合日本松下公司开发的最新圆柱形锂电池标准,这种能够在体积与容量之间取得最佳平衡从而取代老旧的18650电池。
21700电芯属于高储能的动力电芯,放电倍率高,可以瞬间放电,常用于电动车、电钻等高频电动工具,21700电芯相比18650电芯,不是体积带来的能量大小的提升,而是通过降低钴含量,提高镍含量来有效提升电芯能量。因为镍的金属特性比较活泼,提高镍含量可以让能量密度大增,这样当组成电池组时续航能力就会提升。除了18650、21700电芯,还有体积和储能更大的4680电芯。
目前有哪些21700电芯
充电头网本次旨在分享在接触储能产品过程中遇到的21700电芯,分享其有关21700电芯的各种产品咨询和规格信息,本次案例分享有比克、亿纬、鹏辉、LG、三星、力神、银天、松下及其他知名品牌的21700电芯。
以下排序不分先后,按首字母排序。
BAK比克
BAK比克作为国内圆柱锂电领域的先驱之一,在动力电池深耕多年,依托于20多年的技术积累和产品开发经验,自主开发改善高活性界面的电解液,从而实现了电芯产品高能量密度、长循环、大倍率及高安全性,得到众多客户的信赖,同时推动了动力电池的技术突破和市场繁荣,比克目前开发应用于小动力领域的21700全极耳电芯,希望将21700圆柱电池性能再上一层台阶。
BAK比克21700电芯单节额定容量为5000mAh,使用五节可串联组成25000mAh容量。21700电芯拥有800次循环寿命,是普通国标GB/T35590的2.6倍。
1、拆解报告:绿联25000mAh 145W笔记本充电宝
EVE亿纬
亿纬锂能成立于 2001 年,是电池领域的老品牌,拥有消费电池与动力电池核心技术和全面解决方案,产品广泛应用到电动工具、小家电、移动电源、户外电源、两轮电动车、新能源汽车等不同领域。
亿纬锂能 50E 21700 锂离子电芯单电芯容量达到 5000mAh,最高支持 1C 充电 3C 放电,属于储能型高能量密度电芯,可封装成不同规格电池组。在减少封装电芯数量的同时,还显著降低电池组的整体成本,各方面都表现优越
亿纬锂能 50E 21700 锂离子电芯喷码为 INR21700/50E,材质配方为三元锂,容量达到 5000mAh,最小容量为 4900mAh,这是一个高密度的“黄金”容量级,充放电范围 4.20V - 2.50V,典型电压值 3.65V,单节储电量约为 18.25Wh。。比如用在移动电源领域,仅需两节 / 四节可组成 10000mAh、20000mAh 容量,相比起低容量的电芯,相同电量的基础下能大幅度减少电芯数量、降低产品整机的大小尺寸。
1、亿纬锂能推出21700 50E锂电芯,单节容量5000mAh
GREAT POWER鹏辉
鹏辉能源21700电芯已经量产多年,当初首批面市21700电池容量为4600mAh(另有4800mAh版)。
以传统的10000mAh充电宝为例,两节鹏辉21700电芯就可以组合成9200mAh;而用于USB PD充电宝,6节鹏辉21700电芯就可以组合成27600mAh,并且支持大倍率充放电。这类21700规格的电芯最早见于特斯拉汽车,因为能量密度高、有效空间大,成为电动汽车界的新标准。这种电芯不光可以用于电动车,消费级的充电宝、手电筒、蓝牙音箱等都适用。
LG新能源
LG 的21700新能源电池型号为INR21700M50T GS125E055A1,这串编码说明了电池是21mm直径,70mm长度,单节容量为5000mAh。电芯一端印有警示语,电池只为OEM使用,不是为消费者使用,如果看到这个标签,不要使用这个电池,LG化工网站上有更多信息。
LG锂电池在电池的材料方面有优势,因为LG的材料通常采用内部生产或者与材料企业合作开发的,基于LG有发展过化学行业,因此LG在21700电池上的材料品质较高。全钢外壳,拒绝因碰撞、冲击造成短路风险,LG电芯性能稳定、内阻小,常常应用于照明、航模、遥控车、充电宝、后备电源、电池组等。
INR21700M50T电芯的详细规格信息,最高充电电压4.2V,最低放电电压2.5V。
1、拆解报告:RAVPOWER 20000mAh 60W PD快充移动电源
2、拆解报告:ANKER PowerCore III Fusin 5K二合一充电器
3、拆解报告:紫米随身强光手电筒充电宝
4、内置氮化镓:ANKER PowerCore Fusion PD超级充拆解
5、拆解报告:RAVPOWER 10000mAh 29W PD快充移动电源
6、拆解报告:ANKER 10000mAh移动电源A1235
LISHEN力神
天津力神电池股份有限公司是一家国有控股的国家高新技术企业, 是国内首家锂离子电池研发与制造企业,拥有25年锂离子电池研发与制造经验。拥有国内锂电池行业唯一的国家锂离子动力电池工程技术研究中心、国内电池行业首家UL目击测试实验室、国家认定企业技术中心。
LS力神 LR2170LA动力电池,容量为4000mAh,支持6A充电电流,35A放电电流,均压为3.65V,充电限制电压为4.2V。
1、拆解报告:Anker安克140W 2C1A双向快充移动电源
2、拆解报告:zeseco哲思白色手电筒移动电源
Panasonic松下
松下电器是日本大型电器制造企业,总部位于大阪,旗下业务涵盖汽车与工业系 统、家电、生态系统解决方案、数码产品等多个领域。松下电器在电池领域深耕多年产品线涵盖多种用途的干电池、通信与汽车用阀控式铅酸电池、电动工具用镍镉、镍氢电池、消费类锂电池以及电动车、储能用锂电池。
特斯拉与松下共同研发了新型圆柱电芯,即 Model 3上使用的 21700 圆柱形电池,内阻13毫欧,放电电流持续放电10A和瞬间15-20A。相比 18650 电池, 21700 电池体积更大, 成组后由于电芯数量减少更易管控,单体能量密度提高 到 340Wh/kg。目前 21700 已在内华达的超级工厂量产。
1、拆解报告:ZYXEI 22.5W全协议快充移动电源10000mAh
SAMSUNG三星
韩国三星21700锂离子电池型号有INR21700-50S、INR21700-50E、INR21700-48G共三款。三星21700锂电池长期存储的环境温度要求为-20~50°C。电池上印有注意事项,着火危险,不能用于电子烟,禁止安装,携带或手持。
三星21700-50s锂离子电池,重约70g,额定电压3.6V,单颗电芯容量5000mAh,内阻为11.5mΩ±5,持续大放电电流可达30A,工作温度-20°C~45°C,采用LSD智能锁电技术,存放一年后仍能保存约85%的电量,有效减少电量流失,适用于扫地机器人、电动自行车、无人机、太阳能储能等领域使用。
三星21700-50E锂离子电池,额定电压3.7V,单颗电芯容量5000mAh,最小容量4950mAh,内阻为13.5mΩ,持续大放电电流可达10A(在0到40度的温度环境内),充电工作温度为10°C~45°C,放电工作温度为-20°C~60°C5000mAh大容量,作为动力型21700锂电池,容量更大,可高倍率放电;适用于电动车、照明产品、充电宝、移动电源、后备电源、电脑、移动设备、汽车、自行车等领域应用充放标准:1000次以上,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.5V。
三星第三款21700锂离子电池型号为INR21700-48G锂电池,额定容量4800mAh,最小容量为4700mAh,电压为3.6V,能量密度为17.4Wh,充电截止电流最大 96mA,放电电流最大9.6A,重量在69g内。
1、拆解报告:紫米20号200W PD快充移动电源
2、拆解报告:HENGLISAM 45W PD双向快充移动电源10000mAh
3、10000mAh如何做到30W大功率?紫米高配充电宝详细拆解
SILVER SKY 银天
银天拥有集研发、设计、生产、销售于一体的大型锂电池生产基地,4条高端自动化电池的生产线且日产36万颗电芯的生产能力。产品主要是18650系列和21700系列,广泛应用于电动自行车、电动工具、智能家居、便携储能等,可提供电芯到系统的整体解决方案和产品制造,帮助企业打造属于自己的绿色新能源产品。
银天根据市场对个性化充电宝的使用需求,研发出了银天新能源21700产品系列不同容量段型号,其中就有高性价比的新型号E5000,外部采用钢外壳和正负极与钢壳间采用双层隔膜隔绝,正极设有高品质的顶盖、安全阀、绝缘面垫、CID及正极耳。该型号容量为5000mAh、电源为3.7V、电池密度为18.5Wh,小身材大容量,助力个性化充电宝市场的繁荣发展。
以上是目前银天所研发出来部分商用的电芯,严格遵照国际品质标准与环保标准来进行管控,其中21700系列有P系列和E系列,产品方面也先后通过了国内外多项验证。均符合GB31241-2014标准和IEC62133-2017标准,并且分别通过了国内外的BIS、CB、CQC、PSE、BSMI、ROHS、空运、海运、SDS、UN38.3、 UL1642、UL2580等相关通用和区域验证,所生产的电芯品质属于业内优秀水平。
银天电芯E5000经过多种严格测试,均是合格以上水平,且在单口输出时转换率达到97%以上,双口同时输出转化率也在91%以上,电芯在-10°C工作温度下容量依然保持84%以上,电芯的安全、性能、能效、耐温、循环容量保持都属于优秀的水准,符合各种新能源产品的应用。
1、银天发布新型电芯型号E5000
2、拆解报告:2022卡塔尔世界杯可视移动电源Y73
其他
除了以上主流的电芯意外,还有一些常见的电芯型号收录在充电头网的其他文章与拆解中,通过文章可以查看其他21700电池的应用情况,了解21700动力电芯的高一致性、高安全性、高循环寿命。
1、既是电动工具电池又是充电宝,晓来多功能U小芯拆解
2、拆解报告:MOVE SPEED移速130W快充移动电源
21700电芯相比18650电芯拥有更大的电池容量,并且体积上会控制得更好,且拥有更高的可靠性和稳定的性。知名新能源汽车特斯拉内部使用的也是21700 电芯,可以说21700电池在新能源领域应用比较知名的例子,需要注意的是电池在充电时不可靠近火源并远离可燃易燃物、不可充电时间过长,不再高温暴晒户外充电,雷雨天及时拔掉充电器;充电过程中应始终留意电池安全情况,保证充放电的日常安全使用。
21700电池目前已经实现国产化,但各类型电池之间竞争激烈,在大规模的应用上21700电芯的竞争者还有方形电池、软包电池,所以21700电池厂商需要在材料上不断创新、电芯性能再升级,以此增强21700电芯的产品竞争力,扩大21700电芯的应用范围。让更多的人在生活中体验到21700电芯带来的改变,实现以更强动力为智能生活美学赋能,助力国内21700电芯的发展与进步。
1、4680电芯量产,推动户外电源能量密度创新高!
2、特斯拉4680无极耳电池组已投产:与车身结构融为一体
