机乐堂推出了一款快充车充,车充具备2A2C四个接口,总输出功率为70W,单口最大输出功率为35W,并且支持3.3-11V3A PPS电压档位,对于苹果和主流的安卓手机都有非常好的快充兼容性。车充采用RGB灯环装饰,更加美观。下面充电头网就对这款车充进行拆解,一起看看内部用料如何。
机乐堂70W快充车充外观
机乐堂这款车充采用PC阻燃材质黑色外壳,两段机身分别采用亮面和磨砂进行处理。
亮面机身正面印有JOYROOM品牌。
背面印有产品参数
型号:JR-CL29
输入:DC 12-24V
PD-1/2 输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.33A、20V1.75A
PPS:3.3-11V3A(Max)
QC3.0-1/2 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
PD-1+QC3.0-1 输出:5V4A
PD-2+QC3.0-2 输出:5V4A
总输出:70W(Max)
车充已经通过了FCC、UKCA、CE认证。
上方磨砂区域印有70W字样,表明产品总输出功率。
车充顶面配有2A2C四个接口,边缘还设有RGB灯环。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得车充净重约为28g。
接通电源,车充灯环亮彩光。
模拟14V DC输入情况下,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得PD-1口支持PD3.0、PPS、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示PD-1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.4A、20V1.8A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得PD-2口支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC4+、Apple 2.4A充电协议。
以及同样具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.4A、20V1.8A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得QC3.0-1口支持FCP、AFC、QC2.0、Apple 2.4A充电协议。
测得QC3.0-2口支持FCP、AFC、QC3.0、Apple 2.4A充电协议。
模拟24V DC输入情况下,测得PD-1口支持PD3.0、PPS、QC4、Apple 2.4A充电协议。
测得PDO报文和PD-1接口的相同。
测得QC3.0-1口支持FCP、AFC、QC3+、Apple 2.4A充电协议。
测得QC3.0-2口兼容协议和QC3.0-1口的相同。
机乐堂70W快充车充拆解
看完了机乐堂这款快充车充的外观展示和输出测试,下面就进行拆解,一起来看看这款车充内部的设计和用料。
首先拆下输出侧面板和LED的导光圈,在内部是车充的USB接口小板。
取出车充内部PCBA模块,PCBA模块背面粘贴一片导热垫用于散热。
负极弹片通过导线焊接连接。
负极通过导线焊接连接到PCBA模块上。
PCBA模块正面一览,焊接两颗磁环降压电感和三颗滤波固态电容。
背面粘贴导热垫为降压芯片散热。
取下导热垫,在下面是两颗降压芯片。
车充PCBA模块侧面一览,元器件布局清晰,底部小板焊接USB-C和USB-A母座以及协议芯片。
正极弹簧内部焊接红色漆包线,降低电阻,减小发热。
输入端一颗绿色保险丝丝印M,用于输入端过流保护。
输入端滤波电容来自江海,规格为100μF 35V,外套热缩管绝缘。
两颗降压转换器来自芯谭微,型号NDP1360KC,是一颗同步降压转换器,内置开关管,最高工作电压30V,输出电流为4.8A,工作频率130-300KHz可设置。
两颗磁环降压电感特写,外套热缩管绝缘。
两颗输出滤波电容也是来自江海,规格相同,220μF 25V,两颗分别对应两路输出。
在输出接口小板背面焊接两颗协议芯片,电流取样电阻和VBUS开关管。
协议芯片采用云矽半导体XPD767,支持1A1C双接口。这款芯片已经通过了USB PD3.0认证,TID:3479。支持QC2.0/3.0/3.0+、AFC、FCP、SCP、HVSCP、PD和PPS等快充协议,内部集成 10mΩ VBUS 通路功率开关管,并且集成10mΩ电流检测电阻,支持完善的保护功能,节省外围元件数量,简化电路,降低成本。支持TSSOP-20和QFN20封装。
云矽半导体XPD720资料信息。
充电头网拆解了解到,云矽半导体XPD系列快充协议芯片已被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
用于USB-A的输出VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30P47D3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻8.5mΩ,采用PPAK3*3封装。
小板正面焊接两个USB-A母座和两个USB-C母座。
USB-C母座过孔焊接固定,采用黑色胶芯。
USB-A母座过孔焊接,浅蓝色胶芯。
LED氛围灯特写。
机乐堂70W车充机身采用亮面与磨砂搭配设计,风格圆润。在车充顶部设有炫酷的RGB灯环,更加美观。这款车充的最大特点便是配备多达四个USB接口,并且拥有不俗的70W总输出,具有优秀的兼容性,可以同时给四台设备充电,满足出行途中多台设备同时充电需求。
充电头网通过拆解发现,车充内置两路独立降压电路,分别用于为USB-C和USB-A口降压输出,降压转换器均来自芯潭微,两路协议芯片采用云矽半导体XPD767。车充内部使用两块PCB焊接组合,母座为过孔焊接固定,另外采用知名品牌江海的固态电容进行输入输出滤波,更加稳定耐用。
