公牛推出了一款全新设计的山峰插座产品,新的插座产品采用黑色配色,更加稳重,也更加符合现代的装饰风格。这款插座具备3C1A接口,支持67W快充输出。并具备三个新国标五孔插孔,同时满足交流电器设备和笔记本电脑和手机充电需求。
插座具备物理开关,可实现全局供电控制,免去频繁插拔电器插头的麻烦。USB-C1和C2接口均支持67W输出功率,并支持功率盲插,多口同时输出时支持功率自动分配。下面充电头网就对公牛山峰快充插座进行拆解,看看内部设计和用料。
公牛67W山峰快充插座开箱
包装盒正面以及侧面方便印有BULL公牛品牌、插座名称、外观以及卖点等,产品属于公牛安全快充山峰插座系列,支持最大67W快充。
背面和另一侧印有产品规格参数、特点以及注意事项等信息。
公牛这款山峰快充插座设计上使用了全新的 ID 语言,通体黑色涂装,阻燃壳体表面使用了磨砂质感工艺,纹理设计搭配金属质感装饰圈,前方底部带有氛围指示灯,彰显档次的同时更显时尚。
插座自带三脚插头电源线,插头正面中心设计有公牛品牌。
插头两侧做了方便插拔设计,内侧有规格信息:10A 250V~,通过了CCC认证。
电源线三线芯做了加粗设计,符合标准保证安全。
产品一大特点是机身底部“砍”去了一个部分,让插座倾斜 30 度放置,带来更合理的插拔角度,提升使用舒适性。
插座正面配备3C1A四个USB接口,均为经典蓝色胶芯,接口旁印有相应区别标识。
侧身三面各设有一个3+2新国标组合插口,均内置安全门防止异物进入,保证用电安全。
背面设有一键总控开关。
通电可以看到指示灯亮蓝光,机身底部印有产品参数
型号:GNV-MS1673
额定电压:250V~
最大功率:2500W
最大电流:10A
USB输入:200-240V~ 50/60Hz 1.6A
USB单口输出:
USB-A:5V3A,9V2A,10V2.25A
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20.3V3.3A
USB-C3:5V3A,9V3A,12V2.5A
USB双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1/C2+USB-C3:45W+20W
USB-C1/C2+USB-A:45W+22.5W
USB-A+USB-C3:15W
USB三口输出:
USB-C1/C2+(USB-C3+USB-A):45W+15W;
USB-C1+C2+USB-C3/USB-A:30W +20W+15W
USB四口输出:
USB-C1+USB-C2+(USB-C3+USB-A):30W+20W+15W;
产品通过了CCC认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C1口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.3A五组固定电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也完全一样,这两个C口支持功率盲插。
测得USB-C3口同样支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
最后测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP快充协议。
公牛67W山峰快充插座拆解
看完了公牛67W山峰快充插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看这款快充插座内部的设计和用料。
首先沿快充面板接缝撬开外壳,首先看到的是USB快充模块。
快充模块通过导线焊接连接供电,背面采用黄铜片进行散热。
导线冷压端子后焊接在快充模块上。
拆焊分开快充模块与插座模块的连接,继续进行拆解。
插座导线焊接到内部铜条上,插座模块之间通过铜条焊接连接。电源输入火线焊接连接开关进行全局供电控制。
取出内部插座模块,插座模块均配有安全门防止异物进入,电源线通过压板和螺丝固定。。
三个插座模块通过铜条焊接连接,配合壳体进行固定。
壳体采用阻燃PC材质,印有产品型号和公牛logo。
快充模块焊接黄铜散热片为变压器和初级开关管散热。
背面散热片为整流桥散热,降低温升。
拆下散热片,快充PCBA模块左侧为开关电源电路,右侧为输出降压电路,条理清晰。左上角为输入端,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,高压滤波电容。在左下角为初级开关管和变压器。右侧焊接三块小板用于降压输出,右下角两颗固态电容用于输出滤波。
PCBA模块背面右上角焊接两颗整流桥,右下角焊接初级主控芯片,在初次级之间焊接一颗光耦用于输出电压反馈。
通过对PCBA模块正反面的观察发现,快充模块采用反激开关电源,固定电压输出。输出电压通过三路降压电路输出。通过背面走线可以清晰的看出,USB-C3降压小板和USB-A口共用。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。在保险丝后面是共模电感,采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
两颗整流桥来自扬杰,型号YBS3010,使用两颗半桥连接均摊发热,降低局部温升。
一颗高压滤波电容来自绿宝石,115℃耐热,规格为400V 27μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
三颗高压滤波电容来自万京源,规格为400V 27μF,115℃耐热。
初级主控芯片丝印Upt,采用SOT23封装。
初级开关管来自新洁能,型号NCE70T260F,是一颗耐压700V,导阻260mΩ的超结NMOS,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自丰宾,规格为4.7μF 50V。
变压器磁芯外套塑料壳进行绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1101K。
另一颗贴片Y电容参数相同。
EL1019光耦用于输出电压反馈。
431电压基准配合光耦进行输出电压反馈。
同步整流控制器丝印UzZ,采用SOT23封装。
同步整流管来自新洁能,型号NCEP11N12AGU,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为9.5mΩ,采用DFN5*6封装。
将快充模块三路降压小板拆下。
两颗输出滤波电容来自丰宾,PT系列固态电容。规格为470μF 25V。
一颗万京源PR系列固态电容用于输出滤波,规格为220μF 25V。
三块降压小板特写,其中USB-C1与USB-C2小板完全相同,USB-C3小板与USB-A口公用。三块小板均采用智融SW3516P降压控制芯片。
小板背面焊接降压电感和输出滤波电容,USB-C3小板焊接VBUS开关管用于双口快充控制。
智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
降压开关管来自新洁能,型号NCEP4040Q,是一颗耐压40V的NMOS,导阻为7.7mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
5mΩ电阻用于输出电流检测。
用于USB-C3和USB-A口的VBUS开关管采用谷峰G33N03,双NMOS,耐压30V,导阻10mΩ。
两颗5mΩ电阻分别用于USB-C和USB-A口输出电流检测。
电源指示灯焊接在垂直小板上,契合外壳设计。
用于输出功率自动控制的MCU来自芯海,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
公牛山峰快充插座采用了全新的外观和配色设计,更加适配现代装饰风格。插座配备了三个新国标五孔插孔和3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。插座配有电源开关,可实现全局供电控制。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
充电头网通过拆解了解到,公牛山峰快充插座采用插座模块与快充模块分离设计,插座模块采用铜条焊接连接。快充模块采用反激开关电源方案,固定电压输出。输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海MCU进行输出功率自动分配。快充模块配有散热片,元器件间大量打胶固定,内部做工和用料都很扎实。
