无线洗车机大家都不会陌生,通过电池组为洗车机供电,不需要交流电,也不需要从车子取电,使用非常方便。今天来拆解的是小米米家推出的一款无线洗车机,这款无线洗车机最大的特点是电池组内置充电功能,使用USB-C接口的充电器即可为洗车机电池组充电。
在车中可以使用车充,也可以使用移动电源为电池组充电,电池内置升降压电路,最大充电功率为40W,对USB-C接口充电器的兼容性都非常好。下面充电头网就对这款无线洗车机进行拆解,一起看看内部的设计。
小米米家无线洗车机开箱
包装盒正面印有米家logo、产品名称和外观。
背面印有产品详细参数和商家信息。
产品三大卖点:自吸2.4MPa强劲水压、皂液壶一体设计、五合一多功能喷头。
说明书详细介绍了产品每一部位的名称以及电池宝、电量显示等相关信息。
产品取水水管一览,看上去非常长,实际上官方称长度达6米。
如说明书所示,管子上有一个水管固定夹。
取水端过滤器特写。
水管连接端特写,采用的是滑动挤压固定设计,外壳上有凸起圆环,方便受力使用。
皂液壶与枪杆组件一体式设计,另一端是五合一多功能喷头。而这一部分与本体又采用分体式设计,这样使用完后就可以拆分开,一些小地方也就能放进去,方便保存。
皂液壶连接端设计有卡扣和小圆凹槽,旋转卡扣固定的连接方式。
顶部设有皂液壶盖。
皂液壶盖可以打开,用户可根据情况自己往皂液壶内添加清洗剂。
皂液壶进气孔特写。
枪杆上有“默认0°挡上水,时间约为30秒”提示以及“请勿将喷头对准人、宠物或带电设备喷射”注意事项。
喷头出水处特写,设有五种出水孔。
喷头旋转式设计,通过旋转可以在五种出水模式间切换,外壳上印有提示红点和相应的模式标识,红点与哪个标识对齐就是哪个出水模式。上图对应的是0°模式,适用于缝隙清洁。
20°模式标识,常规清洗模式。
40°模式标识,需要大面积清洁场景使用。
泡沫/花洒模式,喷洒泡沫时使用。
高压模式标识,冲洗顽固污渍场景使用。
洗车机机身采用“手枪”造型设计,不过上端倾斜,符合人体工学设计,提升用户持握使用体验。
机身上方前端特写,设计有旋转固定槽。
此外顶部还设有皂液壶定位推钮,左侧印有开/闭锁提示标识。
推下定位推钮,凹槽内的金属定位柱伸出,起到卡位固定,避免皂液壶自己脱落。
进水快插接头特写。
旁边外壳上印有产品参数
型号:MJXCJ001QW
产品尺寸:464*245*80mm
产品净重:1.3kg
电机功率:270W
最高压力:2.4MPa
额定输入:5V10W、9V13.5W、12V18W、15V22.5W、20V40W
委托方:小米通讯技术有限公司
制造商:上海器外文化科技有限公司
机身握把上启动按键采用安全锁设计,可以避免误触。
电池包顶部设有电量显示按键以及电量指示灯,四颗指示灯每颗代表25%电量。
此外电池包上还印有解锁提示标识。
根据提示标识可以方便组装或拆分机身和电池包。
握把底部可以看到内侧有电源供电插脚、外圈有金属滚珠辅助拆装电池包以及封装螺丝。
电池包采用和皂液壶差不多的连接固定设计,机身通过插脚插入电池包取电。
胶垫处设有USB-C充电接口,两侧外壳上有正负极提示设计。
电池包底部设有防滑胶垫,外壳上印有相关参数信息。
电池包参数特写
型号:PACK001
电池类型:锂离子电池组
标称能量:36Wh
额定容量:2000mAh(18V)
制造商:上海器外文化科技有限公司(小米生态链企业)
最后给电池包进行充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得功率为20.14V 2.05A 41.36W,符合20V档位充电功率标称。
小米米家无线洗车机拆解
看完了洗车机的外观以及规格介绍,下面就进行拆解,看看这款洗车机的设计和用料。
首先撬下洗车机后盖,内部采用有刷电机。
内部壳体采用内六角螺丝固定,拧下螺丝继续拆解。
拆下电机固定支架,继续进行拆解。
拆下洗车机机身上盖,内部是电机和水泵。
分离洗车机外壳,在手柄前方是进水口。
洗车机喷头锁定机构特写。
电机为550有刷电机,额定电压为18V。
电机与水泵机构特写。
水泵两侧黑色塑料壳特写。
下面进入到重头戏电池模块的拆解,由于电池为防水设计,外壳内部灌胶密封,使用切割机切开外壳进行拆解。
内部电池组采用胶水固定在壳体内部,电池两侧采用支架进行绝缘固定,保护板采用螺丝固定在外壳内部。
拧下螺丝取出电池组和保护板。
电池保护板与外壳之间涂胶密封。
电量检测按钮和指示灯采用黑色橡胶垫密封,并采用透明塑料支架固定。
外壳采用PC+ABS材质。
电池保护板正面一览,焊接电池镍片,电池输出接口和充电接口,还焊接热敏电阻和电量检测按键以及电量指示灯。
热敏电阻通过导热胶水和高温胶带固定在电池上。
拧下固定螺丝,焊接分开电池组和保护板的连接。
18650电池来自Lithplus九夷锂能。
电池规格为3.6V 2Ah,采用5节串联。
电池输出插座和USB-C充电母座特写,通过黑色胶水密封绝缘。
电量检测按钮和电量指示灯特写。
电池保护板背面左侧为电池保护电路,中间为PD快充申请和MCU,右侧为升降压充电电路。
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1274,是一颗支持7串锂电池应用的电池保护芯片,支持磷酸铁锂以及高压平台等多种锂电池保护,支持电池均衡,支持高精度过充电,过放电,过流保护。还支持电池温度保护和断线保护等功能。
外置的电池均衡电阻和均衡MOS管。
用于检测电池组输出电流的取样电阻,2512封装,4mΩ,两颗并联。
用于电池输出控制的保护管来自Din-Tek,型号DTQ6402,NMOS,耐压40V,导阻2.2mΩ,采用DFN5*6封装,使用两颗并联。
用于过压保护的TVS管。
用于USB-C接口输入限流的贴片保险丝。
串联在电池组正极,用于输出过流保护的贴片保险丝,规格为30A。
用于USB-C接口供电的取电芯片,来自沁恒微,型号CH224K,是一颗支持USB PD以及QC快充的取电芯片,支持100W功率和20V输出,用于输入快充申请。
电池组内置的MCU来自中微,型号SC8F6790,采用RISC内核,内置4KB Flash,支持2.1-5.5V工作电压,用于电量显示功能。
为MCU供电的稳压芯片,丝印KLJ5。
电池组中内置的同步升降压芯片来自南芯科技,型号为SC8815,用于USB-C口输入升降压,为内置电池充电。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
外置的同步升降压开关管丝印S4480。
用于USB-C接口输入控制的MOS管来自Din-Tek,型号DTQ3409,是一颗耐压40V的PMOS,导阻9mΩ,采用PDFN3.3*3.3封装。
无线洗车机以无需前往洗车店,能够随时随地洗车的优势,大大提升了洗车体验。洗车机使用锂电池供电,无需连接点烟器,使用简单。小米米家无线洗车机在电池组上增添USB-C充电接口,无需专用充电器,使用车充或是移动电源,均可为洗车机电池充电,极大的方便外出使用。
充电头网通过拆解了解到,小米米家洗车机采用有刷550电机,配合5串电池组为电机供电。电池组采用九夷锂能的动力18650电池,容量为2Ah。电池组保护板采用赛微微电CW1274保护芯片,并配有均衡电路。USB-C接口取电采用沁衡微CH224K,使用南芯SC8815升降压控制器进行电池组充电。
电池组为防水设计,接缝均采用胶水和胶圈密封,防止水花喷溅进水损坏。电池采用支架固定,并配有热敏电阻进行过热保护,内置保险丝用于过流保护。升降压充电的加入,支持5-20V充电输入,总体设计简洁,使用方便。
