充电头网拿到了一款立式双线圈无线充,这款无线充电器型号为PA234A,最大充电功率为15W,能够为三星手机提供10W无线充电,为苹果手机提供7.5W无线充电,制造商为东莞市玉真荣商贸有限公司,是一款出口产品,已经通过了CE和UKCA认证。
这款无线充电器具备双线圈,支持手机垂直和水平放置,无线充电器采用USB-C接口供电,附带一条USB-A转USB-C充电线。下面充电头网就带来这款立式双线圈无线充电器的拆解,看看内部设计和用料。
玉真荣15W立式无线充开箱
包装盒正面印有产品品牌logo、外观图、名称、型号以及卖点。
背面印有产品输入输出参数、制造商以及使用场景简图,支持手机横放或竖放进行无线充电,使用体验会更好。
包装内含无线充电器、数据线、使用说明书等。
附带数据线是比较常规的A to C线,线头塑料外壳磨砂。
数据线长度约102cm。
这款无线充电器采用一体式PC防火材质塑料外壳,整体磨砂抗指纹,支撑板与底座采用符合人体工学的倾角设计,有效防止手机外翻以及保证有一个很好的边充边用视角体验。
支撑板正面中心印有品牌logo。
下方手机支持平台设有保护胶垫,还能起到防滑效果。
平台前端设有指示灯。
支撑板背面可以看到有四颗封装螺丝。
底座设有散热孔以及一个USB-C接口。
底座底部两侧贴有防滑胶垫,外壳上印有产品参数。
这款无线充型号FA234A,支持5V2A、9V2A或12V1.5A输入,以及最大15W输出,产品通过了CE、UKCA认证。
测得产品净重约为110g。
接通电源指示灯亮绿光。
将苹果iPhone手机放上去,可以正常进行无线充电。
玉真荣15W立式无线充拆解
在对这款无线充电器有了基本了解之后,下面继续对其进行拆解,一起来看看用料做工如何。
首先撕下无线充底部的脚垫,露出固定螺丝。
拧开底部和背面的固定螺丝,拆下无线充外壳。
无线充底部固定PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定到外壳内内部。
两个无线充电线圈粘贴在隔磁片上。
线圈焊接连接到PCBA模块上。
PCBA模块正面焊接一颗无线充电主控和一颗集成功率级芯片,底部为USB-C输入接口,右上角为谐振电容。
PCBA模块背面粘贴一片导热垫用于散热降温。
无线充电主控丝印FXiC F8100,是由深圳市放芯科技有限公司推出的无线充 15W 向下兼容的无线充芯片,具有转化效率高、工作温度低、RX设备兼容性完整、兼容各种手表无线充协议等特点。 适用于WPC1.3.1单线圈或双线圈无线充电器。
放芯科技 F8100 资料信息。
无线充电集成功率级芯片采用智融SW5001,是一颗高度集成的无线充发射端集成功率级芯片。芯片内部集成了高效率的全桥变换器和无损电流采样,支持PPS/PD/FCP/SCP/AFC等多种快充协议。
芯片内部集成电压和电流ASK解码电路、Q值检测电路,内部PWM发生器和FSK调制电路,适用于无线充发射端应用,支持最高12V输入,耐压16V,支持15W输出功率。
智融SW5001内部集成了5V 50mA供电输出,可为无线充上主控单片机供电,省掉单片机的供电电路。SW5001内部集成输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。同时支持I²C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。
充电头网通过拆解了解到,智融 SW5001无线充电功率级还被艾可尔三合一磁吸无线充电器,墨一五合一磁吸无线充电器,AWKICI RGB幻彩电竞无线充鼠标垫,时代优品四合一磁吸无线充电器等产品采用。
用于切换无线充电线圈的双NMOS来自拓峰,型号TFD150N04M,耐压40V,导阻为14.5mΩ,采用PDFN3333封装。
两颗双三极管型号为BC847PN,用于线圈切换MOS驱动。
两颗LED指示灯特写,用于指示充电状态。
谐振电容规格为0.33μF 100V。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
玉真荣这款无线充电器采用双线圈设计,能够支持手机卧置和立置充电,满足不同摆放使用。这款无线充支持15W无线充电,支持三星10W充电和苹果7.5W无线充电,适合在办公桌摆放使用。这款无线充电器还使用了USB-C接口供电,使用更加方便。
充电头网通过拆解了解到,这款无线充内置放芯科技无线充电主控和智融SW5001集成功率级,智融SW5001集成功率级,内部集成快充取电功能和无线充电功率级,并支持为无线充电主控供电,搭配一颗MCU即可组成完整的无线充电器。实现了简化的无线充电器设计,让无线充产品的开发更加灵活。
