2022年12月26日,荣耀举行全场景新品发布会,正式发布支持荣耀私有SCP超级快充协议的乐坞快充魔方 66W和33W两款黑科技新品;并且这两款插座辅以“氮化镓黑科技”,打造成小巧身型多合一的全新桌面美学产品;充电头网也是第一时间拿到其中的 33W快充魔方,下面就一起看看这款转换器的性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒为白色简约风,正面印有转换器的三维图示,能清晰看见所有端口配置;顶部为转换器名称:荣耀亲选 乐坞快充魔方 33W(以下简称:乐坞33W魔方插座),以及底部“乐坞”品牌名称字样。
包装盒背面印有插座特色、参数规格铭文以及条形码贴纸等基本信息。
特色:首次支持荣耀私有快充、氮化镓黑科技、8重用电安全;
型号:AC-222C;
额定功率:2500W MAX,10A MAX,250V~;
输入:200-240V~,50/60Hz,1.2A MAX;
USB-C输出:5V3A,9V3A,15V2A,20V1.5A,5.5-11V3A;
USB-A1/A2输出:5V2A,9V2A,12V1.5A,5.5-11V3A;
USB-C+USB-A1/A2:22.5W+10W(5V2A);
USB-A1+USB-A2:共享15W(5V3A);
三口同时输出:22.5W+共享10W(5V2A);
生产商:深圳市和宏实业股份有限公司。
取出包装内所有物品,除插座外,另附赠使用手册等。
乐坞33W魔方插座整体为纯白简约风,采用细纹磨砂外壳+光滑亮面USB正面板设计,使用94V-0级防火阻燃材质制作,家庭用电更安全,机身印有额定负载功率(2500W Max)。
乐坞33W魔方插座正面配置2A1C共3个USB输出端口,并且USB端口下方均印有名称标识;USB端口母口胶芯与充电器一致,为白色配色;最下方为“33W GaN”字样。
USB-C端口正下方为圆形通电LED指示灯,通电后呈水白色,夜晚使用温和不刺眼。
乐坞33W魔方插座采用新国标 GB/T 1002-2021 标准设计,内部拥有白色防护门,防尘防儿童意外触电;并且左右两侧均搭载一组五口AC强电接口。
乐坞33W魔方插座底部印有插座产品参数铭文,与包装盒一致,不做过多赘述;并且警示用户在使用时不能超过额定功率。
乐坞33W魔方插座与线材连接处采用加厚保护,耐用防弯折。
乐坞33W魔方插座延长线长度约为148cm。
乐坞33W魔方插座长度约为47.86mm。
乐坞33W魔方插座宽度约为62.66mm。
乐坞33W魔方插座高度约为62.44mm,整体为长方体结构。
乐坞33W魔方插座整体重量约为300.5g。
放在成年男性手掌中对比,与标准的9宫格魔方观感类似。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A1端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP和 QC2.0等充电协议。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、QC2.0、QC4+、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、15V2A 和 20V1.5A 四组固定电压,以及5.5-11V3A一组荣耀33W协议的 PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM003C读取USB-A2端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、QC2.0等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看乐坞33W魔方转换器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
为华为 P40 Pro充电,功率为8.64V 2.84A 24.52W。
将数据汇总成表格,可以看出为支持大部分设备在9V档位充电。
绘制出柱状图,可以看出该插座兼容大部分设备的充电,同时也可以达单口最高的输出功率28W左右。
USB-A
USB-A1 与 USB-A2 接口输出功率相同,就不一一赘述,下图是USB-A1的兼容性测试数据。
为华为Mate40 Pro 充电,功率为8.47V 2.91A 24.68W。
将数据汇总成表格,可以看出为大部分设备充电,握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出为华为手机充电功率最高,其他依次递减。
针对乐坞33W快充魔方充电全程测试,此次选用的测试设备是 iPhone 14;测试全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手9V电压档位;18分钟前,功率稳定在20W左右;随后功率逐渐下降,第47分钟,功率下降至6W左右;随后握手5V电压档位,功率稳定在6W左右,第1小时04分钟进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时1小时37分钟左右。
绘制出折线图,可以看出为 iPhone 14 充电50%耗时24分钟,充电80%耗时48分钟,完全充满则需要1小时37分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.138W,换算下来一年损耗的电能约为1.21KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.73元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,乐坞33W快充魔方在220V 50Hz 电压下空载功耗完全小于GB20943-2017标准规定值(越低越好);在标准下,乐坞33W快充魔方在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.73元左右,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;下图是乐坞33W快充魔方在各个电压档位的转换效率。
将数据绘制成柱状图,220V 50Hz 电压下转换效率在80-90%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
通过柱状图可以看出,在220V 50Hz电压下空载纹波数值最高的是5V0A档位,数值为49.6mVp-p,纹波数值最低的20V0A档位,数值为34.4mVp-p。
在220V 50Hz电压下带载纹波数值最高的是5V3A档位,数值为92.8mVp-p,纹波数值最低的20V1.5A档位,数值为63.2mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,乐坞33W快充魔方在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于93mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将乐坞33W快充魔方放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为49.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为44.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下最高温度在49.1℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出乐坞33W快充魔方的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
乐坞33W魔方插座是一款纯白简约风格设计的桌面插座,拥有两组新国标五口AC接口设计在插座的两侧,同时使用也不会出现阻挡的情况;此外,配置的1C2A接口可物理兼容新老设备,同时符合用户日常插拔USB线材使用习惯。
性能方面,插座配备三个USB接口,USB端口均支持华为 33W SCP充电,从兼容性数据上看对于华为、红魔、三星等手机设备用户更加友好,其充电功率在24W左右。
插座的质量上,空载功耗、纹波都处于主流水平,USB-C端口转换效率整体在80%以上,USB-C端口在20V1.5A 30W输出极限负载下的温度最高为49.1℃,用户在正常使用情况下温度将会更低;综合来看处于目前的快充配件的主流水准。
整体来看,乐坞33W魔方插座拥有更好的家庭用电拓展性,配备的USB接口既可以对华为、荣耀等手机进行 SCP 33W快充,也同时支持其它设备PD 30W快充;两组五口AC插口同时满足桌面、床头等场景下的家用电器同时接入需求;其次,在价格方面,也是值得入手的一款智能插座。
