2022 年 12 月 29 日,iQOO 举行新品特别活动,邀请专业拆机达人楼斌老师与核芯探索官易立竞老师,以边拆边讲的沟通会方式发布了全新的 iQOO Neo 7 竞速版。
iQOO Neo 7 竞速版
楼斌带来了螺丝刀、加热垫、吸盘、热风焊台等全套拆机工具,为大家直播 iQOO Neo 7 竞速版拆机。
首先将 iQOO Neo 7 竞速版放置在加热垫上,以 80 摄氏度加热 5 分钟,让边框粘胶软化后进行分离。
iQOO Neo 7 竞速版整体外观与 iQOO Neo 7 保持一致,摄像头模组采用经典的胶片云阶设计,共有素皮与玻璃两种后盖材质可选,并提供几何黑、波普橙、印象蓝三种配色, 非常鲜艳醒目。
拆解继续进行,首先拆出来的是摄像头模组部分。
分别是三颗后置摄像头与一颗前置摄像头,其中体积最大的就是后置主摄。
iQOO Neo 7 竞速版与 iQOO Neo 7 其中一个较大区别就是主摄,iQOO Neo 7 竞速版采用了旗舰同款的三星 GN5 传感器,尺寸为 1/1.57 英寸,5000 万像素,支持 4 合 1 合并大像素提升低光下的感光能力,并支持 OIS 光学防抖,增加手持拍摄的稳定性,提升成片质量避免拍糊。
iQOO Neo 7 竞速版性能方面也是拥有较大的提升,从 iQOO Neo 7 的天玑 9000+ 升级至高通骁龙 8+ 移动平台,台积电 4nm 制程工艺,1+3+4 三丛架构超大核主频达到 3.2GHz,并搭配 LPDDR5 + UFS3.1 组成性能铁三角。
采用骁龙 8+ 移动平台的 iQOO Neo 7 竞速版在绝对性能与能耗比方面都得到全面提升,安兔兔跑分达到 113 万分,也是 iQOO Neo 系列目前最高的跑分。
iQOO Neo 7 竞速版搭载独显芯片 Pro+,可协同 GPU 进行画面渲染提供补帧效果,达到相同帧率下所消耗的功耗更低,最终让长时间游戏的流畅性与稳定性都有所提高。
王者荣耀 120 帧模式下连续进行 1 小时游戏,平均帧率达到 119.4 帧,手机正面温度仅 41.8 摄氏度,手机背面温度仅 40.6 摄氏度,可见独显芯片 Pro+ 在保持高帧率游玩的同时,能有效降低处理器功耗与发热。
内存方面,iQOO Neo 7 竞速版最高提供 16GB 大运存,可以同时开启更多的 APP 不用频繁杀后台。相比起 12GB 版本,16GB 版本的后台应用保活数量提升至 32 个,保活率提升 52%。
iQOO Neo 7 竞速版采用两颗 X 轴线性马达与双扬声器设计,游戏中可以提供更多的震感与音场,比如 FPS 射击游戏,可以让不同枪支提供不同力反馈,并让听声辩位变得可行。
另外,iQOO Neo 7 竞速版还提供了双屏幕压感功能,让用户额外多了两个按键,游戏时提升操控度。
续航性能方面,iQOO Neo 7 竞速版采用了双电芯方案,电池组总容量为 5000mAh,并搭载了 120W 超快闪充,至快 8 分钟就可以从 1% 充至 50%。亮屏下边看边充同样高效,至快 10 分钟从 10% 充至 50%。
屏幕方面,iQOO Neo 7 竞速版使用三星 E5 柔性直屏,对于游戏与观看视频等体验来说,直屏比曲面屏效果更好。屏幕尺寸为 6.7 英寸,分辨率 2400x1080,支持 120Hz 高刷新率。
iQOO Neo 7 竞速版内部使用了一片面积为 4013mm² 的 VC 均热板,覆盖范围广,散热速度更快,让处理器满血性能释放更加稳定长久。
剪开 VC 均热板后可以发现里面有两条较大的沟槽,让内部气液流通速度更快,进一步提升热量传递速度。
除了硬实力,iQOO Neo 7 竞速版还从软实力上下手,搭载 origin OS 3 系统上从底层进行优化,解决系统卡顿问题,保持手机长久流畅。
iQOO 11 Pro
本次新品特别活动除了主角 IQOO Neo 7 竞速版外,主持人还带来了两周前发布的 iQOO 11 系列的好消息,并现场进行了小测试。 iQOO 11 达成了 15 秒破亿的傲人销售纪录,也在现场为大家展示 iQOO 11 Pro 的绝活。
iQOO 11 Pro 搭载 200W 超快闪充与 50W 无线闪充强悍组合,将充电速度拉进 10 分钟新时代的领头人。
iQOO 11 Pro 使用的 200W 氮化镓迷你充电器体积十分娇小,一手可轻松拿捏,完全想不到它有 200W 的强悍性能,这也是得益于氮化镓与高功率密度设计。
不对比可能感知不明显,这里楼斌拿出苹果笔记本所使用的 140W 充电器与 iQOO 11 Pro 所使用的 200W 氮化镓迷你充电器并排放置,iQOO 200W 氮化镓迷你充电器体积更小、功率更大,外带也更方便。
iQOO 200W 氮化镓迷你充电器除了支持 200W 私有快速充电协议外,它还兼容 PD&PPS 通用快速充电标准,最高支持 65W PD 快充输出,市面主流的笔记本、平板、手机都可以通用。
现场演示 iQOO 11 Pro 所搭载的 200W 超快闪充的充电速度。
iQOO 11 Pro 使用了索尼定制 VCS IMX866 仿生光谱大底传感器,并搭载 V2 自研芯片提供夜景及运动影像算法,在场在极弱光的情况下展示 4K 视频拍摄效果,现场环境亮度十分昏暗,但屏幕内犹如夜视仪一般,环境清晰可见。
iQOO 11 Pro 搭载超大面积超声波指纹识别模组,相比起传统短焦摄像头方案,超声波指纹识别速度更快,且抗油污。主持人在大拇指上涂上护手霜后进行解锁测试,按压屏幕的一瞬间仍然可以快速解锁。
价格公布
这次发布的 iQOO Neo 7 竞速版相比起 iQOO Neo 7,最大区别有几个地方,处理器从天玑 9000+ 升级至骁龙 8+,主摄从 IMX766V OIS 变更为 GN5 OIS,最大存储组合从 12GB + 512GB 升级至 16GB + 512GB。续航方面,两者同样搭载 120W + 5000mAh 大电池,8 分钟就可以从 1% 充至 50%。
售价方面,iQOO Neo 7 竞速版共有三款配色与四款容量可选,8GB + 256GB 售价为 2799 元,12GB + 256GB 售价为 2999 元,16GB + 256GB 售价为 3299 元,16GB + 512GB 售价为 3599 元,12月 29 日 19:35 开启预售,1 月 5 日 10:00 全渠道正式开售。
以上就是本次 iQOO 新品特别活动的所有内容,感谢大家收看。
