索尼又有新旗舰发布了,这次的新名字XZ1有点不按套路出牌,不过相比XZs的小升级,这次可是换了处理器,外观和屏幕都做了比较大程度的修改,称之为新旗舰毫不为过。
XZ1使用了旗舰级的配置,搭载骁龙 835 移动平台 + 4GB RAM+64GB ROM(UFS 2.1,支持扩展),5.2 英寸 1080p HDR 显示屏、1900 万像素摄像头。姨夫这次给5.2寸的机型使用了LPDDR4x的RAM和UFS 2.1规格的ROM可谓是干劲十足,搭配SONY自家的电池维护技术这次可以达到真正意义上的祖传了(笑)。扩展部分,这个USB Type-C 是USB3.1的接口,并且蓝牙为Bluetooth 5.0技术,增加了LTE Cat. 16频段,可以达到最高1Gbps的下载速度。
真正的粉丝,绝对不会说这次外观上没什么改变。拿起机子我们会发现侧边和后盖是一体化的,曲线非常平滑,已经把5.2寸大小的手感做到了极致。机身厚度从XZ的8.1mm降低到现在7.4mm,顶部和底部也从之前的平面外加金属拉丝变成了现在的曲面,从顶部看有点像以前的Z3。
这块屏幕也带来了全新的升级,实装了业界唯一的5.2寸1080p HDR支援屏幕。覆盖sRGB 138%色域,并且最高亮度为700nits。我们可以看到在阳光下显示依然非常清晰。搭载了HDR技术之后,这块屏幕初看之下竟然有点像是A屏的错觉,白色变得更白,黑色更黑,但是他的色彩准确度比那个几乎垄断手机A屏的厂商不知道高到哪里去了,拍照出来的图片在手机上看和在专业显示器上看别无二致。而且所谓全面屏其实有点耍流氓的意思,目前做所谓全面屏,除了圆角屏幕别无选择,然后就得帮你切割掉一部分像素,屏幕比例也因为别的原因发生了改变,无论是看视频还是玩游戏都会产生不同程度的黑边,所以这是见仁见智的做法。
SONY是唯一能做到正面双喇叭同时还能防水的。这一延续数代地设计经过不断改进同时也产生了明显的独一无二的品牌ID。机身右侧有电源/指纹识别建,音量键和二段式相机功能键。
这次因为使用一体式机身,天线部分也采用了全新的设计。左边还有免卡针的双SIM(部分地区之机型为单SIM卡设计)和TF卡槽。
背后上边可以看到一小条的天线,补光灯,NFC以及其他传感器被放在一条槽里,然后因为用了新的大底,镜头组也换成新的,最主要是机身厚度变小,所以摄像头有些微微凸起。值得称赞的是背后的金属磨砂处理得摸起来非常舒服。
支援了HDR技术以及集SONY精髓之大成的屏幕,在取景时屏幕里看见的就是眼睛所看见的实物,这样将来的报导才不会出现偏差,比那些只会把色彩做得惊艳的屏幕高到不知道哪里去了。
二、索尼Xperia XZ1充电测试
说完产品的外观,我们再来看款这款产品的充电性能。与今年上半年发布的XZ Premium相比,XZ1的电池有些缩水,为2700mAh。但同样搭载了QC3.0快充,向下兼容QC2.0,并支持趋于主流的USB PD快充协议。
今天把索尼XPreia XZ1对USB PD充电器的兼容性作为测试的重点部分,一共测试了30款不同型号的产品,以下为具体测试数据:
上表中,红色标记部分为没有握手快的USB PD充电器,约占据充电器总数的1/3。具体原因一方面是由于部分充电器里不具备9V电压输出档位;另一方面是因为PD充电器的版本较老,兼容性不太好。
不过对于索尼Xpreia XZ1来说,是否兼容USB PD充电器,充电功率均没有太大变化。测试期间,大部分PD充电器对索尼Xpreia XZ1的充电均在9~10W之间,即使是没有走USB PD快充协议的充电器,也能通过充电电流的调整达到一样的充电功率。另外,最后有两款PD充电器无法正常给索尼Xpreia XZ1充电,具体表现为充电断断续续,打嗝频繁。
同时,考虑到大部分用户日常用到的充电器依然是QC标准,所以,小编也测试了这款手机在QC协议下的充电速度以及温度变化。使用到的充电器为小米MDY-08-ES(小米6原装),充电参数测试工具为ChargerLAB POWER-Z KM001、充电温度测试使用FLIR测温仪。
从POER-Z KM001记录下的充电曲线可知,索尼Xpreia XZ1的整个充电过程并不都是快充模式。充电前40min左右的时间内,为QC3.0快充模式,充电电压在6~6.5V之间,电流1.5A左右。后期的电压则基本维持在5V左右。
虽然这款手机搭载的是QC3.0快充协议,但在充电实测中,充电功率基本都在10W以下,随着手机电量的增加,充电功率大致呈阶梯下降。
至于充电速度,看完上面的数据之后,相信大家都不会有抱太大期待。半小时充37%电量;1小时充70%;2小时30分钟完全充满的成绩,只能说还过得去,不过相信索粉们是不会介意的。
温度方面,在室温26.5℃下,使用FLIR测温仪测每隔15min记录一次手机温度。手机在充电之前的温度为29.8℃,随着充电时间的增加,温度逐渐上升,45min后达到最高,约为36.1℃。充电前45min的温度呈上升趋势的原因则是因为这段时间内手机处于持续大功率充电状态。之后随着充电功率减小,手机温度也处于缓慢降低趋势。
总结
作为今年下半年的旗舰产品,在配置方面,索尼Xperia XZ1属于一款非常给力的产品。包括搭载了安卓阵营最顶级的骁龙835芯片、配备主流的USB Type-C 接口以及一体化金属机身等等。在充电方面,支持主流的QC3.0快充,并兼容USB PD协议,不过USB PD充电的功率依然很低,当然也可以把这当成是向充电温度妥协的产物。得益于金属机身具不错的散热性能以及不大的充电功率,手机在整个充电过程中的温升控制得较为合理。整体说,索尼Xperia XZ1在各方面的性能上都做出了比较好的均衡,但最终评定产品好坏与否,还得用户从自身的侧重点考虑。
