近日充电头网在后台收到小伙伴咨询,Apple Watch、AirPods 等小设备充电功率只有几瓦,这么低的充电功率到底算不算快充?为什么 Apple Watch 不能做更大功率?今天我们就来探讨一下这个问题。
Apple Watch 实际充电功率有多大?
充电头网曾测试过多款 Apple Watch 的充电数据,这里取最近测试的 Apple Watch Ultra 作为参考,型号为 A2859。开箱取出表壳内物件,除表壳外,另有 Apple Watch Ultra 磁吸充电线以及几张说明书、合格书等。
Apple Watch Ultra 配套充电器输入端为 USB-C 端口,可适配市面主流的充电器。无线磁吸充电区域中间为凹陷设计,更好贴合表背。线材为高密度编织设计,拥有更好的耐磨耐弯折特性,外壳侧边印有充电线参数规格,型号 A2515,输入 5V1A。
这里需要先了解 Apple Watch Ultra 内部结构与电池容量大小,通过微机分拆解可知,Apple Watch Ultra 搭载了一片金属壳体锂离子电池,与采用软包封装的锂电池的有所区别,金属壳体电池的耐冲击性、防漏液污染等特性会更胜一筹。
Apple Watch Ultra 电池满电电压 4.47V,容量 542mAh,放电平台 3.85V,能量 2.094Wh,电池型号 A2749。该电芯与手机使用的电芯材料配方类似,都属于高压高能量密度电池,由惠州市德赛电池有限公司制造。
Apple Watch Ultra 充电方式采用无线磁吸充电,手表端电力接收线圈直接集成在手表底壳,线圈做的非常薄,仅有外围绕线,推测无线充电的电力传输效率并不高。
使用 Apple Watch Ultra 原装磁吸充电线搭配苹果 35W USB-C 充电器进行充电,通过POWER-Z 接入充电器 USB-C 端录取充电器的电力输出数据。
在前 11 分钟内充电功率基本稳定在 5W 左右,然后以 0.13W 左右功率充电,持续 1 分钟后再次以 5W 左右功率充电。如此循环 8 次后,在 38 分钟以 4.3W 持续下跌至 3W 的功率充电至 50 分钟,进入涓流充电直至结束,总耗时 1 小时 21 分钟左右,全程输入电量 3.935Wh。充电中期出现了类似“停充”现象,可能是避免过热进行了保护。
将电力输出数据制作成折线图,可得知,使用原装磁吸充电线和 35W 充电器半小时充电 50%,1 小时充电 90%,Apple Watch Ultra 全程充电总耗时 1 小时 21 分。
因为 Apple Watch Ultra 采用无线充电的方式,存在一个“电力传递效率”的问题,录取 USB-C 电力数据无法直接换算成 Apple Watch Ultra 充电功率。
锂离子电池充电方式大多为 CCCV 算法,所以可以通过前期充电数据,汇入设备电池容量与充电速度图,也可以大致推算出 Apple Watch Ultra 的手表端充电效率与手表端实际充电功率。
充电器端全程输入电量为 3.935Wh,这里选取不过热的前 11 分钟充电数据进行推算。已知 Apple Watch Ultra 内部锂离子电池能量 2.094Wh,充电前 11 分钟发射端输入功率稳定在 5W,充入电量百分比为 21%。
即:
Apple Watch Ultra 手表端电池耗时 11 分钟约充入 0.44Wh 电量,也就是每分钟充入 0.04Wh 电量,手表端电池充电功率约为 2.4W。无线充电器输入功率 5W,可推算出该阶段 Apple Watch Ultra 电力传输效率约为 48%,充电全程平均效率值约为 53%。这里放出其它设备无线充电效率值作为参照,iPhone 手机无线充电效率值约为 60%,国产品牌安卓手机大功率无线充电效率值最高可达 90% 以上。
AppleWatch 功率这么低能算快充吗?
如果单纯只看功率的话,安卓手机 100W 属于快充,但高性能游戏笔记本 100W 的话只能算慢充,户外电源 100W 的话那也是慢充,新能源汽车的话 100W 估计连电都充不上,所以不能只谈功率不看设备类型。
一款设备充电算不算快充,无法通过单纯的功率数值来进行定义,还要看设备电池大小,配合实际充电速度、充电倍率等综合考虑。
从耗时来看,一般来说 30 分钟能充入 50% 电量是大多数用户能接受的“快充”定义速度。Apple Watch Ultra 虽然中间出现了过热停充现象,但从速度图来看,其 30 分钟充电速度刚好达到 50%,所以 Apple Watch Ultra 可以称其为快充。
充电倍率直接与电池容量挂钩,倍率的“倍”就是电池容量多少倍,1 倍就是 1C。快充最激进的安卓手机充电倍率最高可达 10C,iPhone 14 系列充电倍率最高约为 2C。Apple Watch Ultra 内部电池能量为 2.094Wh,经推算手表端电池充电功率约为 2.4W,可换算出充电倍率为 1.1C,所以从充电倍率上看,Apple Watch Ultra 也可以称其为快充。
AppleWatch 充电功率还能再高一点吗?
前面已经说过,Apple Watch Ultra 属于小型穿戴智能设备,机身设计以轻便为主,从拆解上可以看到,用于无线充电接收电力的线圈仅有外围绕线,推算出实际效率约为 48%,较低的效率值会让大量电能转化为热能。而记录的全程充电曲线来看,中途也出现多次可能因过热而发生的“停充”现象,所以盲目提升功率只会让停充变得更加频繁,不会增加充电速度。
如果使用加大加厚线圈,或是提升收发电压等提升无线充电效率值的方式,那么手表体积会更大更厚,这与智能穿戴设备的设计不相符。
另外,Apple Watch Ultra 原装标配的 5W 磁吸无线充电充电器已属于高功率产品,苹果也有低功率的磁吸无线充电器,例如 Apple Watch SE 2 原装标配的 2W 磁吸无线充电器,在充电速度上两者差距甚远,感兴趣的小伙伴可以查看充电头网的对比评测文章。
本次充电杂谈探讨了 Apple Watch Ultra 这一类小型设备的充电相关,无线充电因为放下即充、吸附即充的便利性,十分适合用在智能穿戴、无线音频等小功率充电设备上,但因为体积与便携性考虑,该类型设备的电池往往不会很大,无线充电的功率与效率都会相对较低。效率值与设备体积也制约了充电功率不会很大,也无法盲目提升功率。
但从实际充电速度来看,Apple Watch Ultra 已经具备 30 分钟充入 50% 的水平了,无需进一步提升充电功率也能获得不俗的快充体验。以上就是本期充电杂谈栏目的所有内容,小伙伴有什么话题想聊的欢迎留言告诉小编,我们下一期再见。
