随着苹果推出双USB-C口的电源适配器以来,国内多家快充厂商都推出了双USB-C接口的电源适配器,照顾消费者的使用习惯,满足消费者的选购需求。摩米士推出了一款35W双口氮化镓充电器,其采用折叠插脚,体积小巧便于携带。
充电器具备双USB-C接口,单口输出时具备35W输出功率,双口同时输出时功率自动分配,双口均支持快充,可以同时满足两台设备的快充需求。下面充电头网就带来摩米士这款双口氮化镓充电器的拆解,一起来看看内部设计和用料吧。
摩米士35W氮化镓充电器开箱
MOMAX 35W双USB-C充电器包装采用经典蓝白配色设计,正面印有产品外观;左下角印有35W氮化镓mini充电器以及型号:UM32CN字样;右下角标明支持MacBook Air充电图示。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷放置在手掌中的体型对比图,愈加mini小巧。
包装侧面标明充电器内部拥有GaN控制芯片,充电更快更安全。
取出包装盒里配件,除本体外,另有一份多语言说明书。
MOMAX 35W充电器采用PC防火阻燃材质外壳制作,亮面边框输入面板+细纹磨砂本体拼接设计,正面仅印有 MOMAX 品牌字样,简约大气。
背面标注支持PD 3.0快充协议的字样,但不仅仅只有此充电协议,协议测试部分将会明确更多支持类型。
充电器采用折叠插脚设计,便于外出携带,放在行李箱也不用担心会划破其他物品。
输出面板配置双USB-C端口,并且采用矩形线条框标识排序,均支持PD快充协议。
充电器底部印有适配器规格参数。
MODEL:UM32CN
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.9A Max
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A(35.04W Max)
USB-C1+USB-C2输出:35W(动态分配)
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司
充电器通过了CCC认证。
MOMAX 35W双USB-C充电器长度约为40.73mm。
高度约为40.19mm。
宽(厚)度约为28.23mm,体积约为46.21cm³,功率密度达到0.76W/cm³。
另外重量约为71.8g。
与Apple 30W充电器相比,机身更显小巧。
机身要略厚于1元硬币。
放在成年男性手掌中对比,单手就可完全掌握,轻松收纳。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1和USB-C2口兼容协议相同,都支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0和PPS等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文也一样,都具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A 和20V1.75A五组固定电压和 3.3-11V3A 一组PPS电压档位,有着丰富的设备兼容性。
摩米士35W氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
沿外壳接缝撬开充电器外壳,折叠插脚通过导线与弹片连接到PCBA模块供电。
充电器内部采用灌封工艺,切开外壳,取出内部PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为35.69mm。
PCBA模块宽度约为36.17mm。
PCBA模块厚度约为24.43mm。
PCBA模块采用灌封填充,加强散热性能并均匀散热,固定元件,防止水汽渗入。
PCBA模块背面也被灌封胶填充。
对应功率器件的位置粘贴导热垫和散热片加强散热。
PCBA模块粘贴粉色导热垫,与散热片之间通过麦拉片绝缘。
清理掉封胶和散热片,PCBA模块正面一览,其中左上角为输入EMI滤波电路,下方为高压滤波电容,右侧为变压器,在变压器下方是输出滤波电容,左侧下方为降压小板。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦等元件。通过对PCBA模块正反面的观察发现,摩米士35W双口充电器采用QR开关电源设计,固定电压输出,再通过两路独立的协议降压芯片控制接口输出电压。其中氮化镓开关管来自英诺赛科,开关电源方案均来自南芯科技。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端焊接保险丝,共模电感和X2安规电容。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自CHAMPION全鹏电子,规格为0.068μF。
输入端整流桥来自ZOWIE智威,LSR50M快恢复整流桥,规格为1000V 5A。
侧面焊接高压滤波电容,差模电感和蓝色Y电容。
两颗高压滤波电容来自JK军康,规格均为27μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制。
开关电源主控芯片采用南芯科技SC3021C,满足各类高频QR快充需求。SC3021C专有GaN直驱设计,省去外置驱动器或者分立驱动器件。集成分段式供电模式,单绕组供电,无需复杂的供电电路。内置高压启动及交流输入Brown In/Out功能,集成了X-cap放电功能。SC3021C最高支持170KHz工作频率,适用于绕线式变压器。
南芯科技SC3021资料信息。
充电头网拆解了解到,南芯SC3021x还被意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充、古石科技迷你30W氮化镓快充、创富源迷你33W 1A1C氮化镓快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓快充等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
拆下正面的变压器,氮化镓开关管隐藏在变压器下面。
氮化镓开关管采用英诺赛科INN650DA04,耐压650V,导阻480mΩ(max),具备高频高效、极低损耗、快速主动散热等特点,同时采用DFN5*6封装,实现小体积、高效率的充电器设计。
英诺赛科INN650DA04资料信息。
INN650DA04是InnoGaN系列第二代新品,此前已被古石科技迷你30W氮化镓快充、科讯迷你33W快充氮化镓、REMAX 30W氮化镓快充、努比亚30W氮化镓方糖快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充等数十款30W快充产品采用,芯片质量获得市场认可。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
蓝色Y电容来自JEC智旭电子。
EL1019光耦用于输出电压反馈。
输出侧焊接降压小板,同步整流小板和输出滤波电容。
同步整流控制器和同步整流管焊接在单独的垂直小板上。
小板背面过孔露铜加锡处理,增强散热。
同步整流控制器来自南芯科技,型号SC3503,是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。
南芯SC3503是一颗成熟的同步整流控制器,已经应用于绿联30W PD快充氮化镓充电器、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、倍思65W氮化镓插座、努比亚小黄人65W双口氮化镓快充等众多产品中。
同步整流管来自东微,型号SFG12R12GF,是一颗耐压120V的NMOS,导阻为12mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波固态电容来自南通江海,规格为680μF 25V。
输出降压小板焊接降压电感,输出USB-C母座和滤波固态电容,分别对应两路输出,USB-C母座采用过孔焊接固定。
小板背面焊接两颗降压芯片和一颗用于输出功率控制的MCU。
智融 SW3526是一颗内置协议功能的同步降压转换器。芯片内部集成3.5A高效率同步整流降压转换器,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP、低压直充等充电协议,支持CC/CV模式,外部仅需少量器件,即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
这款充电器内部使用两颗SW3526用于USB-C接口输出,得益于芯片的高集成度,将传统降压方案中协议芯片,同步降压控制器和降压MOS管全部集成在一个封装内部,极大的简化了多口快充的电路设计。
智融 SW3526 详细规格资料。
充电头网拆解了解到,智融SW3526已被航嘉100W氮化镓双认证安全快充、华科生230W 4C1A氮化镓桌面充、倍思30W超级硅Pro充电器、HYPER JUICE 100W氮化镓快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
两颗磁环降压电感特写。
两颗输出滤波固态电容规格为220μF 25V,外套热缩管绝缘。
用于输出功率自动控制的MCU来自芯海,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用MSOP10封装。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
摩米士35W氮化镓充电器采用白色壳体,配备折叠插脚,便携又美观。充电器具备双USB-C接口,单口支持35W输出功率,能够满足苹果笔记本电脑的充电需求,并支持双口自动功率分配和PPS快充,支持两台设备同时充电,对安卓手机快充的兼容性也不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用南芯科技电源方案,使用SC3021反激控制器搭配SC3503组成固定电压输出的开关电源,初级开关管来自英诺赛科,采用INN650DA04。输出使用两路智融SW3526多合一降压芯片,芯片内集成降压MOS管,同步降压控制器以及协议功能,大大简化次级二次降压电路设计。
