充电头网拿到了ifory安福瑞推出的一款35W氮化镓充电器,这款充电器采用双USB-C口设计,并配有折叠插脚,外壳圆润光滑,便于携带收纳。充电器具备35W输出功率,单口输出可满足苹果笔记本电脑充电使用。
双口输出时支持功率自动分配,功率分配为18+18W,均支持快充输出,可以满足两台苹果手机同时快充。并且还支持PPS快充,对安卓手机的快充兼容性也不错。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部做工如何。
安福瑞35W氮化镓充电器开箱
充电器包装盒正面采用ifory品牌结合几何图形元素进行设计,非常有特点。
背面印有充电器详细规格参数。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器为方块造型,采用白色塑料外壳,表面磨砂抗指纹,通体白色使得整体看上去显得十分简约。
充电器配备可折叠国标插脚,方便携带。
输入端外壳印有充电器参数
型号:TCG351
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.8A
Type-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A
Type-C1+C2:18W+18W
PPS:3.3-11V3A
制造商:极元科技(深圳)有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端外壳印有ifory品牌,配备指示灯以及双USB-C接口。
测得充电器机身高度为51.91mm。
宽度为52.04mm。
厚度为29.9mm。
和苹果35W充电器对比,体积稍小一点。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为76g。
接通电源充电器指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压和 3.3-11V3A 一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1的一样。
此外PDO报文也完全相同,支持功率盲插使用。
安福瑞35W氮化镓充电器拆解
看完这款充电器的外观展示和协议测试,下面就进行拆解,看看内部的做工和用料。
沿充电器输出侧面板打开外壳,露出内部PCBA模块。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块与折叠插脚之间通过弹片连接取电。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为46.43mm。
PCBA模块宽度约为46mm。
PCBA模块厚度约为19.93mm。
PCBA模块输入端焊接保险丝,共模电感和热敏电阻,触点用于连接弹片取电。
PCBA模块输出侧焊接电源指示灯,输出滤波电容和USB-C母座。
在PCBA模块背面粘贴导热垫,为发热器件散热。
导热垫为氮化镓合封芯片,同步整流管和降压转换芯片散热。
PCBA模块正面一览,右下角焊接输入端保险丝,共模电感,NTC热敏电阻,右侧上方焊接高压滤波电容。左下角为USB-C接口降压电路和滤波固态电容等元件,变压器与电容之间通过白胶固定。
PCBA模块背面焊接整流桥,氮化镓合封芯片,反馈光耦,贴片Y电容,同步整流管和降压转换器。
这款充电器采用反激开关电源设计,固定电压输出,输出电压通过两路独立的降压芯片,内置协议功能,根据负载需求,调节输出电压,并支持功率自动分配。内部开关电源方案均来自南芯科技。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端延时保险丝规格为2A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
NTC热敏电阻丝印3D-7,用于抑制充电器插电的冲击电流。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRABS20MG,是一颗具有高浪涌能力的软桥,这颗软桥具有更高浪涌特性和较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器、倍思20W超级硅充电器、睿高20W 1A1C快充充电器、麦多多20W迷你PD快充、POWER4 18W USB PD快充充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
整流桥输出通过三颗电解电容和差模电感滤波。
三颗高压滤波电容来自JSH万京源,其中一颗规格为400V 22μF。
另外两颗规格为400V 15μF,总滤波电容容量为52μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用南芯科技的SC3056,内置氮化镓功率器件和控制器。采用高频准谐振反激控制,具有全负载范围高能效和高可靠性,源自南芯科技的SC305x GaN Combo系列。SC3056内部集成650V耐压的氮化镓开关管,可轻松驱驾30W~40W输出功率范围。
SC3056工作在QR和DCM模式下,谷底开通以提高效率;提供自适应的频率折返用于实现全负载范围内的高效率;无负载时,芯片以突发模式运行,降低待机功耗。转换器内置高压启动电路,可实现超低的待机功耗和超快的启动速度。
SC3056内部集成软启动电路,以及用于超宽输出范围的分段式供电电路。在突发和故障模式下具有超低的工作电流,满足待机能效要求。最高工作频率为175KHz,大幅降低磁性器件的体积和成本。全功率范围具备抖频功能,用以改善EMI性能。
芯片内置过热保护,供电过压保护、供电欠压闭锁、逐周期电流限制、两级过流保护、输出过电压保护、输出短路保护和过载保护,提供完善全面的保护功能。
据充电头网了解,南芯科技的快充方案广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被立讯精密65W 1A1C氮化镓快充、华为66W超级快充车充、华为50W超级快充无线车充、紫米20号200W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源50W超级闪充版、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、公牛600W户外移动电源、安克PowerHouse II 400户外电源等数十款产品采用,品质获得客户高度认可。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,输出采用多层绝缘线。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
在正面还焊接一颗蓝色Y电容。
OR1008光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器采用南芯科技SC3503,这是一颗自适应开通检测和快速关断同步整流控制器,无需辅助线圈供电,输出电压最低可低至0V,专利的自适应开通检测电路避免同步整流管误开通,兼容多种MOS,具有超低的静态电流,支持多种工作模式,支持高侧和低侧同步整流,外围元件非常精简。采用SOT23封装,适用于宽范围反激适配器应用。
南芯科技SC3503资料信息。
充电头网拆解了解到,该芯片已经被绿联65W智充魔盒2C2A氮化镓快充插座、TEGIC迷你30W氮化镓快充、绿联迷你30W氮化镓快充、征拓65W 2C1A氮化镓充电器、威源新能30W 1A1C氮化镓快充、意象65W氮化镓充电器、努比亚30W氮化镓快充等产品采用。
同步整流管丝印A0040,采用DFN5*6封装。
输出侧焊接滤波电容和输出小板,USB-C母座焊接在垂直小板上。
输出滤波电容来自JSH万京源,为PR系列固态电容,规格为560μF 25V。
输出采用富满云矽XPM52C内置协议功能的降压转换器,进行降压输出。XPM52C内置降压开关管和协议功能,支持根据输入电压调节输出电压,支持65W输出,内置多种快充协议,支持多口应用智能降低输出功率,芯片内置完善的保护功能,适用于车充和快充以及插排应用,采用QFN4*4-16封装。
富满云矽 XPM52C 详细资料。
充电头网拆解了解到,采用富满云矽 XPM52C的还有i-Regal艾力格35W双C口氮化镓充电器,此外富满云矽XPD系列快充协议芯片还被公牛,贝尔金,联想,诺基亚,飞利浦,傲基,倍思,品胜,摩米士等多个品牌的数十款产品采用,抓住20W PD快充风口,富满集团云矽半导体单月PD协议芯片销量突破千万颗。
另外一路输出也是采用XPM52C降压芯片,两颗芯片支持协同使用,单口全功率输出,双口自动降功率。
降压电感外套热缩管绝缘,并打胶固定。
另一颗降压电感特写。
在两颗降压电感中间是输出滤波电容,为万京源PR系列固态电容,规格为220μF 25V。
另一颗输出电容规格相同。
用于电源指示的白色LED灯特写。
USB-C母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
安福瑞推出的这款35W氮化镓充电器采用折叠插脚设计,外壳光滑圆润,小巧便携。充电器支持35W单口输出,具备20V输出档位,支持笔记本电脑充电。双口输出时支持功率自动分配,满足两台手机的同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,安福瑞这款35W氮化镓充电器采用南芯科技SC3056+SC3503合封氮化镓开关电源方案,输出使用两颗富满云矽XPM52C同步降压芯片,具有高集成度和协议全面的优势。高压电解电容和输出滤波固态电容均来自万京源。内部元器件大面积打胶固定,做工扎实,用料可靠。
