此前,充电头网就已对 Redmi Note 12 探索版手机分辨进行过详细的充电测试,并且同样使用第三方的充电器对手机进行过兼容性测试,以及原厂210W充电器的兼容性测试,感兴趣的小伙伴可以翻阅一下。而此前小米官网悄然上架了一款USB-C端口的120W充电器,与210W充电器除功率不同外,两者的实际性能方面表现如何呢。
产品介绍
两款充电器保持着小米家族原装大功率快充的设计风格,机身主体均为白色亮面处理,输出端盖板为灰色哑光设计;采用固定式插脚设计,墙插与插排上更加稳定。
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为纯白色;120W充电器端口胶芯为橙红色,210W充电器端口胶芯为黄色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
输出:5V3A、9V3A、11V6A、20V6A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A
输入:100-240V~ 50/60Hz,3A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,17V10.5A,20V10.5A。
三维对比
120W充电器尺寸约为55.6mm × 55.7mm ×28.4mm,体积约为87.95cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.36W/cm³。
210W充电器尺寸约为67.4mm*64.7mm*29.8mm,体积约为129.89cm³,以充电器功率210W计算,功率密度约为1.62W/cm³。
120W充电器重量约为138.2g,210W充电器重量约为219.7g。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C测的120W充电器的USB-C端口支持QC3.0、PD3.0以及 Xiaomi 120W等快充协议;PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A四组固定电压档位,以及3.6-11V6A、3.6-20V6A两组小米专属PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测得210W充电器USB-C端口显示QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 210W私有协议的快充协议;PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V10A 、3.6-17V10.5A以及3.6-20V10.5A三组小米专属PPS电压档位。
产品测试
下面就将对这两款原装充电器进行各方面的测试对比,看看具体区别。
210W充电器
此次测试使用的是210W原装充电器,充电全程的环境则是在25℃的恒温箱中进行,测试结果如下。
充电测试中功率最高达到了17.86V 10.35A 184.85W;接入充电器时握手5V2A电压档位,充电3秒后握手18V10A电压档位;第3秒至28秒,功率稳定在185W左右;第32秒,功率下降至151W左右持续到第47秒;第49秒,功率在128W-139W之间波动,并充电4分钟20秒;第4分钟45秒后,功率下降至115W左右并充电1分钟12秒;第6分钟35秒,功率下降至78W左右;第8 分06秒后功率持续下降,直至充满,充电总耗时10分钟10秒。
将充电过程绘制成曲线图,可以看出,Redmi Note12 探索版搭配210W原装充电器2分钟充电36%,5分钟充电68%,充满电耗时10分钟左右。
120W充电器
针对120W原装充电器,此次选用的是红米 K50 电竞版,充电全程的环境则是在25℃的恒温箱中进行,测试结果如下。
接通电源握手18V电压档位,功率攀升至98W左右;约3分钟后功率跌至68W左右,并持续充电至第11分钟;第16分钟握手9V电压档位,功率下降至37W左右,随后持续下降直至充满,充电全程耗时25分钟左右。
绘制出柱状图,可以看出小米120W充电器8分钟为红米 K50 电竞版充电50%
待机功耗测试
将两款充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,可以看出:
小米 210W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.169W,换算下来一年损耗的电能约为1.48KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.89元左右。
在110V 60Hz的空载功耗为0.074W,换算下来一年损耗的电能约0.65KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.39元左右。
小米 120W充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.11W,换算下来一年损耗的电能约为0.94KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.56元左右。
在110V 60Hz的空载功耗为0.046W,换算下来一年损耗的电能约0.4KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
转换效率测试
我们平时看充电器上面的输出参数是为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是两款充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下。
通过计算得出,在220V 50Hz的市电环境下,小米 210W充电器的转换效率在84-90%之间;而小米 120W充电器的转换效率在85-91%之间。
再来看看110V 60Hz电压环境下的转换效率如何。
通过计算得出,在110V 60Hz的市电环境下,小米 210W充电器的转换效率在85-90%左右;而小米 120W充电器的转换效率在86-91%之间。
纹波测试
两款充电器分别测试了在两类市电下的空载纹波和带载纹波。
小米 210W充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为44.8mVp-p。处于20V0A空载状态时纹波最低,数值为20.8mVp-p。
小米 120W充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为48.4mVp-p。处于20V0A空载状态时纹波最低,数值为22.4mVp-p。
小米 210W充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A带载状态时纹波最高,纹波数值为52.8mVp-p。处于20V3.25A带载状态时纹波最低,数值为20.8mVp-p。
小米 120W充电器在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A带载状态时纹波最高,纹波数值为54.4mVp-p。处于20V3.25A带载状态时纹波最低,数值为37.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压环境下的测试数据。
小米 210W充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为37.6mVp-p。处于20V0A空载状态时纹波最低,数值为18.4mVp-p。
小米 120W充电器在110V 60Hz交流输入下,处于9V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为20.8mVp-p。处于20V0A空载状态时纹波最低,数值为18.4mVp-p。
小米 210W充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A带载状态时纹波最高,纹波数值为44.8mVp-p。处于20V3.25A、15V3A带载状态时纹波最低,数值为21.6mVp-p。
小米 120W充电器在110V 60Hz交流输入下,处于5V3A带载状态时纹波最高,纹波数值为51.6mVp-p。处于20V3.25A带载状态时纹波最低,数值为36.8mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,从测试得到的数据来看,小米两款充电器的纹波数值均低于国标水平,表现良好。
充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环,此次测试电压环境为 220V 50H的市电,测试全程将充电器放置于25℃的恒温箱中。
首先来看看小米 210W充电器的温度情况。
首先是220V 60Hz下的市电环境下,充电器的温度表现。
充电5分钟,Redmi Note12 探索版正面最高温度为41.6℃。
充电5分钟,Redmi Note12 探索版背面最高温度为43.3℃。
充电8分钟,Redmi Note12 探索版正面最高温度为43℃。
充电8分钟,Redmi Note12 探索版背面最高温度为42.8℃。
再来看看红米 K50 电竞版的充电温度如何。
充电5分钟,红米 K50 电竞版正面最高温度42.4℃。
充电5分钟,红米 K50 电竞版背面最高温度41.9℃。
充电15分钟,红米 K50 电竞版正面最高温度42.1℃。
充电15分钟,红米 K50 电竞版背面最高温度42.9℃。
将温度数据汇总,供大家查看。
以上为两款米系充电器对比,在再次的性能实测表现中,两款充电器除私有快充协议外,皆最高支持PD 65W的输出功率;210W充电器的空载功率要高于120W充电器,但转换效率方面,120W充电器皆优于210W充电器;并且纹波数值方面,在全部常规电压档位下,120W充电器纹波数值皆要高于210W充电器。
其次在满载温度测试中,由于电池容量和私有协议的充电功率皆不统一,仅模拟用户日常对原装手机充电场景;可以看到,210W充电器在充电过程中,最高温度为43.3℃;120W充电器在对手机充电过程中,最高温度为42.9℃,整体来看,两款充电器不分上下。
整体来说,这两款标配的充电器在适配原装手机时方能发挥出原本性能;另外需要注意的是,在实测时,也将两款充电器对原装手机进行互换充电,搭配210W充电器充电的两部手机的充电体验方面更优秀一些。
