安克作为国内氮化镓充电器的首发品牌,在2018年发布的硬币大小的30W氮化镓充电器,拉开了行业氮化镓充电器风潮的序幕;而在此前的发布会上,更是推出搭载氮化镓技术的便携式插座,给用户带来更多的选择。
此款插座应用了行业首创的全氮化镓多口快充系统,可全面提升充电性能;并且在外观个性、便利携带、接口丰富度以及安全用电准则等方面同样也不含糊。充电头网也是第一时间拿到这款Anker GaNPrime™ 全氮化镓家族便携插座,接下来就一起看看性能究竟如何吧。
按照惯例,先看包装。
Anker 615 全氮化镓家族65W便携插座(以下简称安克65W便携插座)同样为全氮化镓家族成员之一,但外包装盒拥有不同的设计语言,抽拉式套盒正面即为充电器外观图示;左上角为ANKER(安克)品牌Logo外,正上方为“GaNPrime™”商标光影渐变字样,底部为充电器英文型号:ANKER 615 USB Power Strip,以及插座三大特色:兼容苹果/安卓设备、2 USB-C/1USB-A、2 AC。
包装盒背面印有插座使用场景图、产品特点以及注意事项。
安克产品超2亿次全球用户之选以及拥有领先的全氮化镓快充系统、24个月的保修期;快充系统协同创新堆叠设计、自研PowerIQ™ 充电技术以及 AI 智能温控2.0技术,可全面提升充电性能。同时体积做到极致小巧。
侧面印有插座的规格参数铭文以及产品条形码贴纸。
型号:A9125;
输入:100-240V~ 50/60Hz,2A;
USB-A输出:5V2A;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-C1/C2+USB-A输出:45W+12W(Max);
USB-C1+USB-C2输出:45W+18W(Max);
USB-C1+USB-C2+USB-A输出:30W+20W+12W(Max);
制造商:安克创新科技股份有限公司。
取出包装内所有物品,除安克65W便携插座外,另附赠操作手册以及合格证明等。
安克65W便携插座采用防火阻燃材质外壳+侧面硅胶盖的拼接外观设计,类似于胶囊外形。
正面拥有3个USB接口以及1组五口AC强电接口;此外,输出面板的椭圆形边框采用金属漆涂饰,更具金属质感;输出面板采用透明亮银设计,内部拥有星空磨砂纹理,整体更具科技感;且正面仅印有“ANKER”品牌logo,简洁明了。
插座背面拥有1组五口AC强电接口,右侧同样印有“GaNPrime™”字样。
安克65W便携插座采用一体化收纳线设计,卷起侧面软胶盖,即可轻松伸展收纳插座线,让差旅出行更加简洁方便。
侧面印有插座规格参数铭文字样,详细信息与上文中描述一致,就不做过多赘述。
正面配置2A1C三个USB接口,USB母口内部胶芯均为蓝色。
安克65W便携插座采用AC新国标接口设计,插孔内部拥有白色防护门,防止触电隐患。
插头连接处采用加厚设计,耐用防弯折。
三扁插头部分印有通过国家强制性产品的CCC认证,购买时需要观察是否拥有这个标志,谨防假冒伪劣产品。
延长线材长度约为96cm。
安克65W便携插座长度约为115.13mm。
安克65W便携插座宽度约为57.25mm。
安克65W便携插座厚度约为47.15mm。
安克65W便携插座重量约为327g。
协议测试
这一测试模块主要测试插座的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,实测两个USB-C端口信息一致,因此仅阐述其一。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 QC3.0、QC5、PD3.0和PPS等快充协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A四组固定电压,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KT002读取最右侧USB-A接口的快充协议,实测支持Apple 2.4A等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款插线板的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款插线板。
兼容性测试环节可以清楚的得知插线板的各个接口为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配插线板进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
这款安克插线板USB-C支持65W快充,使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.33V 2.93A 27.33W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为15.00V 2.23A 33.46W。
使用USB-C1为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.99V 3.23A 64.49W,已达到这款插线板USB-C的最高功率档位输出。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用安克65W插线板USB-C1为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为15.05V 0.43A 6.49W,成功点亮底座TV模式。
得益于USB PD快充与USB-C物理接口的大范围普及,这股风同样也吹到了电动工具上面,充电头网入手的这台米家手枪钻就配备了USB-C的充电接口,并支持USB PD快充协议,使用USB-C1为米家手枪钻充电,功率为9.15V 0.69A 6.28W。
将兼容性测试数据汇总,这款安克插线板(型号:A9125)支持笔记本在最高功率档位充电,针对其他设备的兼容性表现也十分优秀。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
这款安克插线板USB-A支持10W快充,使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为4.97V 1.93A 9.57W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,苹果设备和部分华为设备的充电功率超过功率上限,说明USB-A存在一定的功率剩余。
柱状图部分,各设备的充电功率依次递减。
多口同时输出测试
安克的这款插线板配备2C1A共三接口,除了单口快充外,同时输出时的兼容性表现如何,下面来通过实测了解一下。
使用USB-C1为MacBook Pro 16 2019充电,功率为43.24W;同时使用USB-C2为红魔7S充电,功率为16.82W。双C接口同时输出可以满足一台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照45W+18W的规则分配。
使用USB-C1为MacBook Pro 16 2019充电,功率为43.33W;同时使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为9.70W。1C1A两接口同时输出可以满足一台笔记本和一部手机的快充需求,功率按照45W+10W的规则分配。
使用USB-C1为MacBook Pro 16 2019充电,功率为28.77W;同时使用USB-C2为红魔7S充电,功率为18.45W;同时使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为9.85W。插线板全部接口同时输出可以满足一台笔记本和两部手机的快充需求,功率按照30W+20W+10W的规则分配。
安克65W便携插座支持65W的输出功率,为了将插线板的性能完全发挥出来,此次选择为MacBook Pro M2 充电,以下是实测全程。
这是使用安克65W便携插座USB-C接口为 MacBook Pro M2 充电全程的数据;接通电源握手20V电压档位;前1小时14分,功率由56W左右逐渐下降至33W左右;第1小时15分,功率稳定在24W左右并持续充电一段时间;1小时37分进入涓流充电直至充满,充电全程耗时2小时39分钟左右。
将充电全程绘制成曲线图,从曲线图中可以得知,安克65W便携插座USB-C接口为 MacBook Pro M2 一小时充电59%,两小时充电92%,完全充满大概需要2小时39分。
空载效率测试
充电器如果一直插在插座上是否会浪费电,一年下来会消耗多少电,空载功耗测试便是为了解答这一问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的待机功耗为0.258W,换算下来一年损耗的电能约为2.26KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.36元左右。
充电器在110V 60Hz时待机功耗为0.218W,换算下来,一年损耗的电能约为1.91KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.15元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,安克65W便携插座在220V 50Hz下完全低于GB20943-2017的标准;在标准下,安克65W便携插座在220V 50Hz的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约1.36元左右,在110V 60Hz的市电环境下,一年下来消耗的电费约1.15元左右;基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些。下图是安克65W便携插座USB-C转换效率测试情况。
220V 50Hz下,安克65W便携插座在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:4个档位输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率在80-92%之间。110V 60Hz下,4个档位分别输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率在82-92%之间。
纹波测试
这是使用安克65W便携插座USB-C在220V 50Hz 和110V 60Hz交流输入下的纹波测试,下图是空载的测试柱状图。
从图中可以看出,在空载状态下220V 50Hz纹波数值最高的是20V0A电压档位,为20.8mVp-p,纹波数值最低则是15V0A电压档位,数值为11.2mVp-p。空载状态下110V 60Hz纹波数值最高的是20V0A电压档位,为18.4mVp-p,纹波数值最低的则是15V0A电压档位,数值为10.4mVp-p。
在带载状态下,220V 50Hz市电环境纹波数值最高的是20V3.25A电压档位,数值为54.4mVp-p,纹波数值最低的则是5V3A电压档位,数值为32.8mVp-p。带载状态下110V 60Hz纹波数值最高的是20V3.25A电压档位,数值为54.4mVp-p,纹波数值最低的则是5V3A电压档位,数值为26.4mVp-p。
小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于安克65W便携插座在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于50mVp-p,表现很好。
前面提到插线板工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以插线板长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让插线板以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时,采集插线板表面温度,实验全程将插线板置于25°C恒温箱当中。
首先来看看在 220V50Hz 的市电环境下,插线板的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄插线板两个侧面表面的最高温度为64.8℃。
另外两侧的最高温度为62.1℃。
再看看 110V 60Hz 的市电环境下,插线板的温度表现。
1小时后使用热成像仪拍摄插线板两侧表面的最高温度为59.2℃。
另外两侧的最高温度为58.7℃。
将4个温度数据汇总,充电器在两种市电环境下温度在58-65℃左右。
柱状图部分,可以轻松的看出最高温度与最低温度,在220V 50Hz市电环境下温度整体高于110V 60Hz市电环境下的温度,两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限制。
Anker 65W氮化镓快充插线板在外观配置上拥有2C1A三个USB输出接口,接入在客厅或者卧室,凌乱线材不再,简洁百搭,同时对新老接口设备充电友好。
性能方面,Anker 65W氮化镓快充插线板的USB-C在独立使用时支持65W快充,三个USB接口可以同时最多为3台设备充电。通过USB-C端口对 MacBook Pro M2 2022 进行满电测试,实测耗时2小时39分钟;国内市电下,极限负载时的温度最高64.8℃。
整体上来看,Anker 秉承家庭安全用电的制造理念,Anker 65W氮化镓快充插线板由内到外拥有多重保护墙,USB接口的充电性能调校同样优良,拥有隐藏式收纳槽,家用更便捷。
