近几年来,氮化镓市场的发展越来越激烈,而安克作为国内氮化镓充电器的首发品牌,在2018年发布的硬币大小的30W氮化镓充电器,拉开了行业氮化镓充电器风潮的序幕,并且后续推出针对不同的应用场景的接口、外观以及不同功率的充电器,给用户带来更多的选择。
在此前安克的新品发布会上,带来全氮化镓多口快充系统,全面提升充电性能的同时,体积也做到极致小巧。而充电头网也是第一时间拿到多款Anker GaNPrime™ 全氮化镓家族充电器,今天要评测的这款是集充电宝于一体的新款65W充电器,接下来就一起看看性能究竟如何吧。
按照惯例,先看包装。
Anker 733 全氮化镓65W二合一充电器(以下简称安克65W二合一充电器)同样为全氮化镓家族成员之一,外包装盒正面即为充电器外观图示;左上角为ANKER(安克)品牌Logo外,最显眼的为上方的“GaNPrime™”商标字样,底部为充电器英文型号:ANKER 733 Power Bank,以及充电器三大特色:兼容苹果/安卓设备、充电器和移动电源二合一、10000mAh。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
充电器超2亿次全球用户之选以及拥有领先的高速充电技术、24个月的保修期;GaNPrime™ 包含GaN(氮化镓)技术、创新堆叠设计、自研PowerIQ™ 充电技术以及 AI 智能温控2.0技术;而此次全新升级的全氮化镓多口快充系统,以先进的氮化镓技术为全局核心,充电更快;并与温控技术联合,对输出功率进行实时调整,充电更高效更安全。
包装盒地盒背面印有充电器基本参数信息。
AC输入:100-240V~ 50-60Hz,1.63A;
USB-C1输入:5V3A,9V3A,12V1.5A;
充电器模式:
USB-C1输出:5V3A,9V3A,12V1.5A,15V3A,20V3.25A;
USB-C2输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-A输出:5V3A,9V2A,10V2.25A,12V1.5A;
移动电源模式:
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V1.5A,15V2A,20V1.5A;
总输出:5V3A;
容量:10000mAh(5000mAh×2pcs)。
取出包装内所有物品,除安克65W二合一充电器外,另附赠140W C to C 充电线、毛呢收纳袋、多语说明书以及保修卡等。
安克65W二合一充电器正面清晰可见“ANKER”,以及“GaNPrime™”字样,正反两面皆采用航空级标准手感漆的前盖外壳设计,使用二氧化碳镭雕工艺,做出磨砂金属的视觉和触觉效果,此外,白色材质部分外壳拥有亲肤顺滑触感;插脚输出端与侧面细条纹外壳拼接而成,边缘微弧过渡。
安克65W二合一充电器的输出面板搭载2个USB-C及1个USB-A共三个USB接口,且USB-C端口周边使用线条框重点标识;USB端口内部胶芯均为蓝色,且USB-A接口内部两侧均有加宽 PIN 脚,可通过5A大电流。
上方开关按钮环形边缘为细条纹铝合金设计,耐磨耐刮;中间区域同为亲肤级材质制作;此外,点按实现不同操作;单击开机后,可观察到隐藏的电量LED灯分布在圆形区域,LED灯珠颜色为雾白色;其次双击可切换为小电流模式,第一颗LED灯显示为绿色,再次单击后可取消。
安克65W二合一充电器采用折叠插脚设计,可轻松装入附赠收纳包,轻便出行,避免剐蹭其它设备外壳。
安克65W二合一充电器插脚一侧印有规格参数铭文。
名称:Anker 733 Power Bank超级充;型号:A1651;
锂电池能量:5000mAh 7.4Vdc/37Wh,额定容量:6000mAh;
输出功率在上文中已详细阐述,就不做过多赘述;
此外,底部印有 CCC 等认证标识。
附赠充电线材为 C to C类型,采用白色橡胶圈捆绑固定。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,与普通C to C充电线外观上大致相同,但线身结合处更加平整光滑。
USB-C端口内部采用特殊设计PIN脚,并非满针。
附赠深棕色呢绒疏水收纳袋,旅游出行方便收纳,防止剐蹭充电宝表面外壳,并缝补湖蓝色ANKER 品牌标签。
附赠充电线材长度约为60cm,可满足日常使用充电宝的长度需求。
安克65W二合一充电器长度约为111.81mm。
安克65W二合一充电器宽度约为64.24mm。
安克65W二合一充电器高(厚)度约为31.62mm。
安克65W二合一充电器的重量约为317.3 g,与 iPhone 13mini(140g)+ iPhone 13(173g)的重量相当。
与第五套一元硬币对比,厚度稍微超过硬币直径。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,安克65W二合一充电器拥有两种充电模式,用户可以根据不同模式下的具体协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM002C测得上USB-C2端口支持QC5、PD3.0和PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测上USB-C2端口支持5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-21V3.25A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用 POWER-Z KT002测得USB-A端口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
充电器模式
首先,让我们来关注下这款安克二合一充电器在充电器模式下的兼容性表现。
这款安克充电器USB-C1支持65W快充,使用USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为8.88V 2.93A 26.02W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用USB-C1为iPad Air 5充电,功率为14.89V 2.23A 33.25W。
使用USB-C1为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.78V 3.15A 62.37W,已达到USB-C1的最大功率档位充电。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就意味着充电器最低也要支持45W快充。使用ANKER 65W充电器为Switch底座TV模式供电,充电器USB-C1输出功率为15.00V 0.40A 6.04W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款安克充电器(型号:A1651)USB-C1支持笔记本、努比亚和部分红米设备在最高功率档位充电,针对其他设备的充电功率也很优秀。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率,除上述设备外,黑鲨设备的充电功率也很不错。
这款安克充电器USB-A支持22.5W快充,使用充电器USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为
8.28V 2.35A 19.45W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款安克充电器(型号:A1651)支持大部分设备在9V 2A的18W档位充电。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率,由于22.5W不高的功率上限,各设备的充电功率相差不大。
移动电源模式
接下来我们再看看安克这款二合一充电器在移动电源模式下的兼容性表现。
这款安克移动电源USB-C支持30W快充,使用移动电源USB-C1为iPhone 13 Pro Max充电,功率为9.08V 2.93A 26.58W,可以轻松满足iPhone 13 Pro Max的快充需求。
使用移动电源USB-C1为iPad Air 5充电,功率为14.77V 1.94A 28.59W。
使用移动电源USB-C1为MacBook Pro 16 2019充电,功率为19.81V 1.45A 28.68W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款安克移动电源(型号:A1651)USB-C1针对各设备的兼容性表现都很不错。
柱状图部分,可以更为直观地对比各设备的充电功率。
这款安克移动电源USB-A支持22.5W快充,使用移动电源USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为8.44V 2.46A 20.74W。
将兼容性测试数据汇总可以看出,这款安克充电宝支持大部分设备在9V 2A的18W档位充电。
多口同时输出测试
使用充电器USB-C1为红魔7S充电,功率为24.56W;同时使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为19.88W。C1、A双接口同时输出可以满足两部手机的快充需求,功率按照27W+27W的规则分配。
使用充电器USB-C1为红魔7S充电,功率为6.74W;同时使用充电器USB-C3为红米K50电竞版充电,功率为24.63W;同时使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为8.69W。C1、C2、A三接口同时输出可以满足三部手机的快充需求,功率按照10W+10W+27W的规则分配。
使用移动电源USB-C1为红魔7S充电,功率为10.38W;同时使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为7.54W。C1、A双接口同时输出可以满足两部手机的快充需求,功率按照10W+10W的规则分配。
使用移动电源USB-C1为红魔7S充电,功率为8.52W;同时使用充电器USB-C3为红米K50电竞版充电,功率为4.81W;同时使用USB-A为华为Mate 40 Pro充电,功率为4.37W。C1、C2、A三接口同时输出可以满足三部手机的快充需求,功率按照5W+10W+5W的规则分配。
输入全程测试
安克65W二合一充电器可以使用自带的插脚为自身充电,也可以通过USB-C接口为自身充电,非常方便,下面来实测一下自充电的时间。
这是使用安克65W二合一充电器通过USB-C接口充电的全程,2小时07分前功率在18W左右,3小时充满。
安克65W二合一充电器的USB-C接口支持18W快充输入,为了更快的为充电宝恢复电量,建议使用20W及以上功率的充电器,以获得最佳的自充效果。
除此之外安克65W二合一充电器还支持通过自带的AC插脚为自身补电,这里使用贝奇功率计采集了通过自带的AC插脚为自身充电的数据并绘制成曲线图。将AC输入与USB-C输入的曲线图放在一起,可以看到充电时间相差10分钟左右,两种自充电方式充满的时间差异不大,所以用户不用纠结使用哪种方式自充,怎么方便就怎么充,速度都很快。
输出效率测试
输出效率也是衡量一款充电宝性能的重要指标,既然安克65W二合一充电器可以作为充电宝使用,那自然是测试一下了。
首先,让安克65W二合一充电器以5V3A 15W的功率持续输出,最后在2小时16分输出结束。实际放出的电池能量约为34.5182Wh。所以安克65W二合一充电器作为充电宝使用时,以5V3A 15W的功率持续输出的效率约为34.5182/45=76.71%。
将功率提升,以9V3A 27W的功率持续输出,第52分钟自动握手5V电压档位,最终于1小时32分输出结束。实际放出的电池能量约为32.6264Wh,所以安克65W二合一充电器作为充电宝使用时,以9V3A 27W的功率持续输出的效率约为32.6264/45=72.5% 。
继续提升输出功率,以15V2A 30W的功率持续输出,第44分钟时自动握手5V电压档位,最终于1小时56分输出结束,实际放出的电池能力约33.7468Wh,所以安克65W二合一充电器作为充电宝使用时,以15V2A 30W的功率持续输出的效率约为33.7468/45=74.99% 。
再以20V1.5A 30W的功率持续输出,第44分钟时自动握手5V电压档位,最终于2小时23分输出结束,实际放出的电池能力约34.2854Wh,所以安克65W二合一充电器作为充电宝使用时,以20V1.5A 30W的功率持续输出的效率约为34.2854/45=76.19% 。
下面来看看安克65W二合一充电器的温度表现如何。将产品放在25℃的恒温箱中,以20V3.25A 65W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪采集表面的温度。
220V 50Hz的市电环境下,温度测试结果如下。
1小时后,使用热成像仪拍摄充电器两个侧面的最高温度为58.3℃。
另外两侧表面的最高温度为46.6℃。
接下来看一下110V 60Hz市电环境下充电器的温度数据。
在110V 60Hz的市电环境下负载一小时,充电器两个表面的温度最高为61.4℃。
另外两个侧面的最高温度为48.2℃。
将四个温度数据绘制成表格,可以看出,在220V 50Hz的市电环境下,充电器的温度在58-62℃之间;在110V 60Hz的市电环境下,充电器的温度在46-49℃之间。
绘制出柱状图,可以看出在220V 50Hz的市电环境下,充电器的整体温度会高于在110V 60Hz市电环境下的温度。两者均低于GB4943.1-2011中对于温度的规定限值。
安克65W二合一充电器在外观上依旧采用航空级标准手感漆的前盖外壳设计,做出磨砂金属的视觉和触觉效果;另外配备2C1A三USB接口,可满足新老设备同时使用,而且可边充电边蓄电,实现1+1+1大于3的效果。
性能方面,安克65W二合一充电器当作为充电器使用时,USB-C支持65W快充,USB-A支持22.5W快充;当作为充电宝使用时,USB-C支持30W快充,USB-A支持22.5W快充;在25℃的环境下,以20V3.25A 65W的功率极限输出半小时,温度最高为61.4℃,温度控制表现优良。
实际的兼容性测试部分对于设备的快充支持表现不错,值得一提的是使用时USB-A接口支持华为SCP快速充电。此外,安克65W二合一充电器支持通过自带的插脚以及USB-C接口为自身充电,并且还支持边充边放,非常方便。
整体来看,安克65W二合一充电器提供充电宝模式、充电器模式,拥有更好的临时用电解决方案,37Wh的电池能量能对市面上主流手机设备进行2次的0-100%的满电循环;对于经常外出、重度使用手机的用户以及不方便携带众多充电设备的用户来说,这款2合1充电器的适用性表现优秀。
