此前,充电头网就对多款华为或是拥有认证的第三方品牌产品进行性能实测,其拥有22.5W、40W以及66W等多种手机快充技术,而对于目前市场上的百瓦充电器而言,虽已发布支持100W充电的华为nova9 Pro手机,但发展仍旧缓慢。
而近期,充电头网拿到一款华为90W充电器,配置的USB-C端口可支持 SCP 90W快充协议,下面,跟随充电头网一起看看这款充电器的性能变现如何吧。
话不多说,先看产品。
华为90W充电器依旧采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡;侧边凹陷处理更易插拔受力。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为白色;下方印有“90W”功率字样以及使用设备图标。
插脚依旧采用固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:HW-200450CP0;输入:100-240V~ 50/60Hz,1.6A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V5A,20V4.5A Max;
制造商:华为终端有限公司。
华为90W充电器长度约为59.97mm。
华为90W充电器高度约为59.88mm。
华为90W充电器宽(厚)度约为28.4mm,体积约为 101.98cm³,以充电器的功率90W计算,功率密度可达到 0.88W/cm³。
华为90W充电器重量约为179.1g。
华为90W充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
搭配华为原装充电线,测得华为90W充电器的USB-C口支持FCP、SCP、QC2.0、QC5、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V5A、20V4.5A五组固定电压档位,以及3.4-15V5A、3.4-21V4.5A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看华为90W充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为华为 P40 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 读取的功率为9.3V 3.89A 36.14W。
将数据汇总成表格,可以看出为华为手机充电功率最高,均能达到华为私有协议的快充功率,华为 Mate40 Pro,充电时UI界面显示50W快充;为平板充电功率均达到了20W以上;为笔记本充电功率在40-60W之间。
绘制出柱状图,可以看出该充电器兼容大部分设备的充电,各个设备之间差异不大,为笔记本充电功率最高到了56.87W。
针对华为90W充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备是 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 ,将电脑放置于25℃的恒温箱中,连接充电器并接通电源,并记录数据,测试结果如下。
接通电源握手20V电压档位;49分钟前,功率稳定在86W左右;第52分钟,功率下降至71W左右,并持续充电至第58分钟;第1小时05分钟,功率下降至45W左右,并持续充电至1小时18分,期间功率缓慢上升,最高至47W左右;随后进入涓流充电,直至 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充满电,充电全程耗时2小时29分钟。
绘制出折线图,可以看出为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电50%耗时39分钟,充电80%耗时1小时09分,完全充满则需要2小时29分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 的空载功耗为0.131W,换算下来一年损耗的电能约为1.15KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.69元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.078W,换算下来一年损耗的电能约0.68KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.41元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华为90W充电器在220V 50Hz 电压下空载功耗完全小于GB20943-2017标准规定值(越低越好);在标准下,华为90W充电器在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.69元左右;在110V 60Hz 电压下一年消耗电费约0.41元,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将华为90W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
将数据绘制成柱状图,华为90W充电器在220V 50Hz 电压下各档位的转换效率会高于110V 60Hz 电压下各个档位的转换效率;220V 50Hz 电压下各个档位的转换效率在78-92%之间;而110V 60Hz 电压下各个档位的转换效率在77-90%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
通过柱状图可以看出,在空载纹波测试中,220V 50Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为64.8mVp-p,纹波数值最低的则是15V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为54.6mVp-p,纹波数值最低的则是12V0A档位,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
带载纹波
通过柱状图可以看出,在带载纹波测试中,220V 50Hz电压下纹波数值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为53.6mVp-p,纹波数值最低的则是20V4.5A档位,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
110V 60Hz电压下纹波数值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p,纹波数值最低的则是5V3A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为90W充电器在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于200mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将华为90W充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V4.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为73.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为74.8℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为69.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下负载的整体温度会高于110V 60Hz 电压下负载的整体温度;负载一小时充电器表面最高温度在69-75℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出华为90W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
华为90W充电器配置单USB-C端口,在兼容性测试中,无论是华为手机快充充电需求,还是商务笔记本的快充需求,皆能满足。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.131W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在65mVp-p以下,输出质量超过市面主流水准。其次在25℃环境下,以20V4.5A 90W功率持续输出,极限负载情况下温度最高可达74.8℃。
整体来看,华为90充电器在兼容性方面,对于市面上的主流手机,其功率都能满足手机的快充需求;另也可向下支持华为40W、66W等快充协议,但极限负载下的温度方面偏高,但在日常使用时的温度会进一步降低,属于正常水平。
