来酷科技推出了一款支持4K分辨率的扩展坞,这款扩展坞支持两台主机连接,支持PD供电,4K60Hz视频,具备USB接口,3.5mm音频接口和千兆网口,还支持高速读卡器功能。支持USB-C接口的手机,笔记本,平板电脑都可使用。并且还具备固态硬盘盒功能,可以使用淘汰下来的SATA M2固态硬盘,作为存储扩充。
扩展坞支持扩展模式和镜像模式,支持两台电脑连接,支持扩展模式和镜像模式,并支持100W快充输出,可以为连接的笔记本电脑供电。下面充电头网就带来这款扩展坞的拆解,一起看看里面的方案和设计。
来酷4K桌面立式扩展坞开箱
包装盒顶面印有Lecoo品牌以及扩展坞外观简图。
底部印有产品型号LKC1314H以及规格,太空灰配色,适用于电脑、智能手机、平板等设备与鼠标、键盘、U盘、电视、投影仪、SSD存储功能、C口等设备连接,制造商为来酷科技有限公司。
取出包装盒内所有物品,除拓展器外,另附赠说明书、保修卡手册以及一条双头USB-C线、一条单头USB-C线。
附赠双头USB-C线子端外壳采用表面镀银设计,凸显质感;USB-C端子采用镀金工艺,外壳整体与线身一体注塑成型,衔接处无毛刺。
USB-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备后可实现更多功能。
单头USB-C线外观设计与双头相同。
USB-C端口内部同样采用24针满 PIN 脚设计;其次两根线材长度均为1米左右,可满足桌面连接长度需求。
拓展坞采用铝合金材质一体式外壳设计,表面阳极氧化工艺处理,触感冷冽;边缘圆润过渡,但顶部与底部的方正边框略微硌手。
拓展坞正面拥有3.5mm音频孔、USB-C端口、LED指示灯、Micro-SD卡槽、TF卡槽以及三个USB3.0规格的蓝色胶芯的USB-A端口,并且均印有相关名称标识。
背面配置的端口相较于正面更为丰富,依次为两个黑色胶芯的USB-A接口、USB-C供电端口、千兆网口、DP端口、三个HDMI端口以及两个连接主设备的USB-C端口,同样印有相关标识字样,方便用户区分。
顶部设有盖板,中心印有Lecoo品牌,边缘还设计有加装SSD时方便打开盖板的凹槽。
顶面内部一览,SSD硬盘螺丝固定在尾端,防止丢失。
使用三星970 EVO固态硬盘连接时发现,此接口设计仅支持M.2 SATA NGFF硬盘协议 B key和 B+M Key接口的固态硬盘,不支持 M.2 NVMe PCI-E,M.2 PCIe AHCI 以及其他非M.2 SATA协议的固态硬盘;因此三星970 EVO固态硬盘无法装载。
底部两侧设有长条橡胶防滑脚垫以及网格栅式散热孔,中间印有FCC、CE等认证标识。
Lecoo 桌面立式扩展坞长度为124.81mm。
宽度为61.89mm。
高度为57.93mm。
放在成年男性手掌中对比,稍显厚实。
另外测得其重量约为297g。
来酷4K桌面立式扩展坞拆解
看完了这款桌面扩展坞的开箱,下面就进行拆解,一起看看这款扩展坞内部的设计和用料。
首先撕下底部的防滑脚垫,内部为固定螺丝,拧下固定螺丝进行拆解。
内部两块PCBA模块通过软排线连接。
PCBA模块使用螺丝固定在壳体内部。
连接排线标注有连接方向,并打白胶加固。
耳机插孔焊接在小板上,通过螺丝固定,并使用排线连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
两条排线一条连接在另一块PCBA上,一条连接到PCBA下方。
拆下PCBA模块,在壳体内部还固定一块小PCB。
小PCB通过螺丝和胶水固定,固定在壳体内部,同时固定排线。
小块PCB特写。
从外壳中取出小PCB。
从外壳中取出底部USB扩展板,外壳内部固定配重稳定重心。
PCB板正面焊接显示转换芯片,USB-C控制芯片,两颗USB集线器芯片和读卡器芯片,并焊接USB-C接口,HDMI接口,网线接口,USB-A接口等。
背面焊接一颗网卡桥接芯片和SD卡槽,多个接口为沉板焊接,降低厚度。
威锋电子VL103R-Q4是一颗DP交替模式和PD3.0控制器,用于USB-C接口控制。
共使用两颗用于两个USB-C接口控制。
威锋VL170用于USB-C接口正反插功能。
对应两个USB-C接口,共使用两颗VL170芯片。
普瑞PS176HDM用于DP转换HDMI2.0,负责将USB-C接口的DP信号转换成HDMI信号输出,送至HDMI接口用于显示器输出。
普瑞PS176HDM外置的27.000MHz时钟晶振。
扩展坞内置一路USB HUB芯片,来自威锋电子,型号VL817-Q7,是一颗5G速率的集线器芯片,用于USB接口扩展。连接USB-C口,M2硬盘和USB-A口,以及下一级集线器芯片。
VL817外置的存储器特写,来自普冉,型号P25D40H。
另一颗集线器芯片来自瑞昱半导体,型号RTS5411,是一款4口USB3.2Gen1集线器,用于两个USB-A口,一个USB-C口和千兆有线网络接口。
RTD5411外置的存储器特写,来自普冉,型号P25D40H。
两颗集线器芯片外置的贴片时钟晶振。
一颗VL160用于USB-C接口方向切换。
创惟 GL3224用于外置读卡器功能,支持SD、TF卡的读写。
REALTEK瑞昱RTL8153,网卡桥接芯片,用于USB转换成网卡,支持USB3.0/2.0/1.1,支持10/100/1000M网络速率。
RTL8153外置25.000MHz时钟晶振特写。
网络隔离变压器特写。
用于连接主机的USB-C接口特写。
另一个连接主机的USB-C接口特写。
HDMI视频输出接口特写。
千兆有线网口特写。
用于扩展坞供电的USB-C接口特写。
USB3.0 A口采用屏蔽外壳,垂直过孔焊接。
USB-A口特写,采用蓝色胶芯。
TF卡槽特写,贴片焊接。
SD卡槽同样为贴片焊接。
USB-C接口特写。
另一块PCBA模块为视频转接模块,焊接USB-A接口,DP接口和两个HDMI接口。
正面USB-A接口和HDMI接口均为过孔焊接固定。
用于DP转HDMI的转换芯片来自REALTEK,型号RTD2183,具体资料不详。
外置的存储器来自普冉,型号P25D16SH。
一颗重定时器芯片来自TI德州仪器,型号SN75DP149,是一颗DP物理层输入端口到差分信号重定时器,支持数字视频接口和HDMI接口。
USB集线器芯片来自汤铭,型号FE8.1,是一颗USB2.0的集线器芯片。
固定3.5mm音频接口小板的铜柱特写。
用于连接耳机的转换芯片丝印MSTK896.1。
连接耳机插孔的排线插座特写。
3.5mm音频插座采用沉板焊接,通过排线连接。
垂直焊接的HDMI接口特写。
另一个HDMI接口。
沉板焊接的DP接口特写。
USB-A接口特写。
另一个USB-A接口。
最后来到硬盘转接小板,小板一面焊接主控芯片,存储器和降压电路。
另外一面焊接硬盘插座。
主控芯片来自智微,型号JMS578,是一颗USB3.0转SATA3的转换芯片,用于扩展坞读取M2硬盘功能。
JMS578外置的存储器来自普冉,型号P25D40H。
为硬盘供电的降压芯片丝印VPCP8。
0.47μH降压电感特写。
M2硬盘插槽特写。
来酷推出的这款扩展坞通过USB-C接口连接笔记本电脑,可以将电脑的USB-C口扩展出千兆有线网口,USB-A接口,SD/TF读卡器,并且还能读取扩展坞内置的M2硬盘,连接有线音频,充分满足轻薄笔记本的扩展需求,是办公室的好帮手。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部采用两块PCBA模块通过排线连接,分别用于USB-C接口扩展和视频扩展功能,其中USB接口扩展采用VL817+RTS5411集线器芯片进行接口扩展,并采用GL3224用于读卡器功能,RTL8153用于千兆有线网络。
视频扩展功能采用PS176HDM进行DP信号到HDMI的转换,并使用RTD2183进行视频转换。连接M2硬盘的小板采用JMS578主控芯片。若干颗芯片的组合,实现了完整的扩展坞功能。扩展坞采用铝合金外壳,坚固耐用,散热性能也很不错,保证长时间稳定使用。
