充电头网拿到了联想thinkplus品牌的一款USB-C扩展坞,这款扩展坞可以扩展出三个USB-A接口,一个HDMI接口和一个VGA接口,能够为USB-C接口的笔记本电脑扩展存储和显示设备。扩展坞自带的USB-C接口还可以连接充电器为笔记本电脑供电,功能十分全面。下面就带来这款扩展坞的开箱和拆解,一起看看内部的芯片方案。
联想thinkplus USB-C扩展坞开箱
包装盒为黑色基调,正面印有thinkplus品牌、产品名称以及外观图。
包装盒背面印有扩展器的规格参数及产品条形码贴纸。
名称:thinkplus USB-C 扩展坞
型号:TPH-06
制造商:联想(北京)有限公司。
取出包装盒内所有物品,除扩展坞外,另附赠说明书、保修卡手册。
拓展坞正反亮面皆为黑色镜面盖板设计,侧身为铝合金边框,整体小巧精致却很有分量。
机身正面左上角设计有thinkplus品牌。
机身一侧设有三个USB-A接口,母口胶芯均为蓝色,支持USB 3.0传输规格。
另一侧设有USB-C、HDMI以及VGA视频端口。
机身底部贴有扩展器铭牌
型号:TPH-06
输出:5V1.5A
制造商:联想(北京)有限公司。
thinkplus USB-C 扩展坞自带一条ABS塑料材质的一体式USB-C线材,线材塑料外壳子端与塑胶材质线身一体成型注塑。
机身线缆连接处做了抗弯折保护设计。
USB-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备后亦可实现更多功能。
测得thinkplus USB-C 扩展坞机身长度为93.15mm。
宽度为53.1mm。
厚度为15.44mm。
USB-C线缆长度约13cm。
另外测得扩展坞重量约为90g。
与普通卡片进行对比,长宽比例相差不大。
拿在手上的大小直观感受。
将拓展坞自带的USB-C线连接到笔记本电脑,使用百瓦PD充电器通过USB-C线材连接到拓展坞的USB-C端口,实测USB-C支持快充,为MacBook Pro 16充电,功率在50W左右。
联想thinkplus USB-C扩展坞拆解
看完了这款扩展坞的开箱和测试,下面就进行拆解,看看这款扩展坞的内部设计。
首先加热取下扩展坞两面的玻璃面板,玻璃面板通过双面胶粘贴到铝合金外壳上。
玻璃面板背面粘贴双面胶。
扩展坞PCBA模块通过螺丝固定在铝合金外壳内部,正面焊接USB-C供电接口,HDMI接口,VGA接口,顶部焊接三个USB-A接口,在PCBA的中间位置焊接两颗芯片。
PCBA模块背面可以看到接口均为沉板焊接,降低整体厚度。
输入导线通过固定支架定位后焊接,焊点涂胶水固定绝缘。
另外一面也是同样的工艺。
固定PCB的螺丝特写。
扩展坞内置一路USB HUB芯片,来自威锋电子,型号VL817-Q7,是一颗5G速率的集线器芯片,用于USB接口扩展。
VL817-Q7外置的25MHz时钟晶振特写。
VL817外置的存储器来自普冉,型号P25Q40H。
DP转HDMI转换芯片来自安格,型号AG9321-MCQ,是一颗单芯片视频转换芯片,支持DP输入转换成HDMI1.4输出和VGA输出,支持USB-C接口配置。
两颗泰德TDM3307A 用于USB-C口供电控制。为PMOS管,耐压30V,导阻9mΩ,采用PPAK3*3封装。
一颗降压芯片丝印JWS7J,来自杰华特。
搭配使用的4.7μH合金降压电感。
另一路降压芯片丝印A17C。
搭配使用的4.7μH降压电感特写。
用于USB-A口的供电限流芯片,丝印SU3LC,对应三个USB-A接口,提供单独的过流保护功能。
USB-A接口特写,采用蓝色胶芯,沉板焊接固定。
VGA接口采用沉板焊接固定。
HDMI接口也采用沉板焊接固定,降低厚度。
USB-C供电接口采用沉板焊接固定,黑色胶芯不露铜。
联想thinkplus扩展坞通过自带的USB-C线连接笔记本电脑,可以扩展出三个USB-A接口,可以用来连接外置存储以及键盘鼠标等外设,HDMI接口和VGA接口,支持新老显示器进行显示扩展,更加实用。同时扩展坞还具备USB-C供电接口,能够连接充电器为笔记本电脑供电,成为连接不同设备的桥梁。
充电头网通过拆解了解到,这款扩展坞内部采用威锋VL817集线器芯片用于USB接口扩展,HDMI和VGA视频输出采用安格AG9321进行转换。其中内部USB-A口均配备限流芯片进行过流保护,连接更加稳定可靠。扩展坞采用铝合金外壳,搭配玻璃面板设计,便于散热,长时间使用更加稳定。
