自从手机自行更换电池成为历史后,捉襟见肘的续航能力就让用户对移动式电源拥有更多的需求,因此各大配件厂商也纷纷推出自己的移动电源。
近期,充电头网拿到两款大容量充电宝,并且拥有透明可视化设计,充满赛博朋克式构造观感,并且输出功率可达22.5W,支持华为SCP快充。此前已经做了详细评测,下面拆解看看产品内部具体设计。
透明版22.5W移动电源开箱
包装盒采用黑绿色设计,正面拥有条纹装沟壑设计,凹陷处的“FY”“FOREVER YOUNG”等标识采用透明装饰塑料填补,整体外观及拉链类似于行李箱。
取出包装盒内所有物品,除充电宝本体外,另附赠说明手册、两条充电线材、毛呢收纳袋以及包装盒延长肩带等。
充电宝采用透明PC塑料舱体外壳+可视化电路板设计,辅以绿色配色,颇有一种赛博朋克科技感;整体为PC塑料外壳+ABS盖板拼接设计,类似圆柱体,可立于桌面。
充电宝侧面透明仓从左往右依次为电量显示屏、电源开关按钮。轻按开机键,数字显示屏显示对应电量,并且下方栏在充电/供电时将会显示电压、电流及实时功率。
充电宝输出面板配置2C1A共三个USB端口,下方均印有标识名称,并且最明显的就是“22.5W”最大输出功率字样;并且下方配置三个功能设置/切换按钮。“M/S”可调节拾音灯模式、“C/B”可调节灯光模式、“P/O”长按关闭,双击为照明模式。
更具按钮可调节模式,拥有渐变、霓彩、固定、跑马灯等模式灯光色彩。
USB-A接口母口胶芯为绿色,并无加宽 PIN 脚。
透明仓内电路板上丝印有规格参数铭文。
锂电池容量:10000mAh(36Wh)
额定容量:6000mAh(5V1A)
USB-C1输入/输出:5V3A,9V2.23A,12V1.67A
USB-C2输出:5V2.4A,9V2A,12V1.5A
USB-A输出:5V4.5A,9V2A,12V1.5A
最大功率:22.5W
附赠的充电线材为 A to Lightning类型,线身采用PVC橡胶材质,柔软有弹性,并采用类似于Apple Watch 表带设计的固定扎带。
端子外壳采用合金制作,相比于原装Lightning充电线更耐磨耐刮。
使用POWER-Z MF003测试这款 A to Lightning线材,这款线材的最终评分是91分。
附赠 A to Lightning线材长度约为100cm。
充电宝长度约为97.42mm。
宽度约为50.52mm。
厚度约为49.39mm。
充电宝重量约为234g,与240g的 iPhone 14 Pro Max 相差不大。
放在成年男性手掌中对比,类似于胶囊的观感。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C实测USB-C1接口支持FCP、SCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0和PPS等快充协议。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+等充电协议。
最后测得USB-A支持 FCP、SCP、AFC、QC3+等充电协议。
透明版22.5W移动电源开箱
看完这款透明移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计如何。
首先拆下透明外壳和绿色显示屏开窗,露出内部PCBA模块。
PCBA模块中间为液晶屏幕和电量检测按键。
拆下液晶屏幕和固定支架。
液晶屏幕通过排线和连接器连接到主板。
PCBA模块正面一览,沉金设计,标注了移动电源的输入和输出规格,在右侧焊接移动电源主控芯片,合金电感和电池保护芯片。
电量检测按键特写。
连接液晶屏幕的排线插座特写。
一颗无标的MCU芯片特写,用于屏幕显示控制。
移动电源内置英集芯IP5356移动电源SoC。这是一款集成多种主流快充输入/输出协议,以及升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能的移动电源SoC芯片,可以为快充移动电源的开发提供完整的解决方案。
英集芯IP5356的同步开关升压系统可提供最大22.5W输出能力,支持USB-A口×2、MicroUSB口、USB-C口4个接口控制,单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上输出口时,智能降为5V。IP5356 内置所有功率MOS和路径管理MOS,在应用时仅需一个电感实现降压与升压功能,外围器件极少,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,采用英集芯高集成移动电源SoC芯片的还有Realme 10000mAh双口18W快充移动电源、黑鲨双向快充移动电源、倍思无线快充PD移动电源、京造10000mAh双向USB PD快充移动电源、格力18W PD双向快充移动电源、腾讯赤兔马移动电源等众多产品。
2.2μH合金电感配合IP5356进行升压输出和降压充电。
两颗高集成电池保护芯片特写,来自赛芯微,型号XB4908,用于电池的过充,过放和过流保护。
PCBA模块采用镀金内六角螺丝固定。
拧下螺丝,拆下移动电源PCBA模块。
电池组通过导线焊接连接到PCBA模块供电。
PCBA模块输出通过导线焊接连接。
焊接分开电池组和移动电源PCBA模块的连接。
移动电源PCBA模块背面焊接两个USB-C母座和一个USB-A母座。
USB-C母座采用垂直过孔焊接固定。
USB-A母座采用红色胶芯,过孔焊接固定。
电池粘贴玻纤胶带与PCBA模块绝缘。
移动电源内置两节21700电池。
在电池底部使用螺丝固定一块PCB。
从外壳中取出电池组,电池正负极均采用青稞纸粘贴绝缘。
电池组采用两节三星INR21700-50E电池并联,电池容量为5000mAh,两节并联组成10000mAh容量。
移动电源外壳内部通过螺丝固定一块PCB,用于灯光显示。
拧下固定PCB的螺丝,外壳内部开有遮光格栅。
外壳内部的遮光格栅特写,用于提升灯光效果。
PCB背面焊接白色LED和RGB LED,在左侧焊接一颗贴片麦克风用于拾音。
另一面焊接蓝牙芯片,供电插座和控制按键。
三颗功能按键特写。
连接移动电源PCBA模块取电的插座特写。
一颗滤波电容规格为220μF 16V。
蓝牙SOC来自LENZE伦茨科技,型号ST17H66B,是一颗高性能低功耗32位MCU,内置256KB FLASH和96KB ROM,内置64KB SRAM,内置2.4GHz收发器,支持蓝牙BLE和MESH。
外置16MHz时钟晶振特写。
印刷蓝牙天线特写。
RGB LED和白光LED特写。
这款透明可视化移动电源采用透明外壳设计,透过透明外壳能够看到内部的PCBA模块,设计新颖,外观独特。移动电源采用彩色液晶屏幕,可以显示电量百分比和输出功率,便于时刻了解移动电源状态。同时具备USB-C和USB-A接口,支持22.5W快充,可以满足安卓和苹果手机的快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款透明可视化移动电源内置两块PCBA模块,在PCBA模块之间是两颗并联的三星的5000mAh 21700电池。采用英集芯IP5356移动电源SOC芯片,芯片支持丰富的快充协议,外围元件精简。LED灯板采用伦茨ST17H66B SOC进行蓝牙连接和灯光控制,进行功能扩展。
