联想在2016年推出了一套ThinkPad Stack功能模块,包括移动电源、移动硬盘、蓝牙音箱、无线路由器和投影模块组合。模块之间支持自由组合,实现功能上的扩展。充电头网拿到了其中的移动电源模块,这款移动电源模块具备两个USB-A接口,均支持5V2A输出。机身上的触点支持5V4A输出,总输出为5V6A。
移动电源模块支持通过机身正反面的触点为其他设备供电,并支持模块互相连接功能。模块内置2串5000mAh电池,总容量为10000mAh。下面就对这款联想ThinkPad Stack中的移动电源模块进行拆解,看看内部设计和用料。
联想ThinkPad Stack移动电源开箱
包装盒为联想ThinkPad系列的黑红配色风格,采用天地盒设计,顶面除充电宝外观图示外,左下角标注充电宝拥有10000mAh电池容量,所属 ThinkPad Stack系列。
底部印有英文警告规则及CE等认证标识字样。
充电宝位于红色地盒最上层,下层另有配件。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另有“报纸式”的无中文版说明手册,以及 A to Micro USB充电线材。
充电宝整体采用ABS材质制作,另有一层PU类皮革材质,质感方面与ThinkPad系列笔记本类似,左下角另有 ThinkPad 白色字样铭牌。
充电宝正反亮面皆配置探针连接器,与 Pad连接便携式键盘类似,可对 Pad 进行充电。
背面贴有充电宝规格参数铭文贴纸
名称:ThinkPad Stack移动电源
型号:P123
容量:38Wh
输入:5.2V2A
输出1/2:5V2A
输出3/4:5V4A
总输出:5V6A
下方印有CE、PSE等认证标识。
充电宝另一侧配置Mirco USB以及两个USB-A接口,接口内部胶芯均为一体式黑色配色。
开机后,左侧的四颗LED指示灯颜色显示为青绿色,与普通充电宝指示灯所体现电量状态无异。
测得ThinkPad Stack移动电源机身长度为136.11mm。
宽度为76.93mm。
厚度为16.4mm。
另外测得ThinkPad Stack移动电源重量约为245g。
ThinkPad Stack移动电源相比于 iPhone 13 Pro Max,机身稍短一些。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得右侧USB-A接口支持 Apple2.4A、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
测得另一个USB-A口兼容协议相同。
联想ThinkPad Stack移动电源拆解
看完了这款移动电源模块的外观和输出测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计。
移动电源模块外壳采用卡扣固定,内部固定电池组,PCBA模块,在另外一片外壳内部固定散热片和导热垫。
外壳内部的散热铝片特写。
用于模块之间吸附固定的磁铁特写,在磁铁下面的散热片通过导热胶为主板上的器件散热。
磁铁可以吸附一元硬币。
铝制散热片上粘贴导热垫。
电池和PCBA模块固定在壳体内部,电池与PCBA模块焊接连接,并粘贴高温胶带绝缘。
PCBA模块焊接连接镀金触点,用于模块之间的连接。
侧面按键和指示灯小板特写。
对应电量显示LED灯的位置粘贴泡棉防止漏光。
一颗黑色的热敏电阻用于检测电池温度。
镀金触点通过小板焊接连接。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部,拧下固定螺丝继续进行拆解。
从外壳中取出PCBA模块和电池组。
外壳内部使用磁铁进行模块之间的吸附固定。
侧面电源检测按键特写。
电量指示灯透光材料特写。
对应连接触点的位置采用磁铁吸附固定。
移动电源PCBA模块和电池组之间通过导线焊接连接,侧面焊接检测电池温度的热敏电阻和按钮小板。
电池通过双面胶固定在外壳内部,在左下角粘贴软排线连接LED指示灯。
焊接LED指示灯的软排线特写,用于显示ThinkPad专属红点。
小板正面焊接一颗微动按键。
背面焊接LED指示灯。
对应外壳的指示灯开孔。
外壳正面的红点特写。
接下来来看电池,电池采用二串连接,电池直接焊接连接到保护板,并通过高温胶带绝缘。
保护板两端为正负极输出导线,在保护板上焊接自恢复保险丝,电池保护芯片和并联的MOS管。
电池为二串连接,电池厚度6.2mm,宽度为60mm,长度为90mm,单节容量5000mAh,均压3.8V。
保护板正面焊接电池保护芯片和三颗并联的MOS管。
背面在电池正极焊接一颗自恢复保险丝。
电池保护芯片丝印CGVM。
三颗并联的8205A MOS管用于控制电池输出。
PCBA模块正面一览,焊接镀金顶针,USB-A母座,一颗无标MCU和一颗双运放,在左侧焊接电量指示灯。
PCBA模块背面一览,焊接三颗电感,一颗充电芯片和两颗降压芯片。
电池充电芯片来自矽力杰,丝印XX,实际型号为SY6982C,是一颗2串升压式锂电池充电芯片,内部集成开关管,支持USB5V供电,最大输出电流2A,具备完善的保护功能。
用于电池升压充电的1μH合金电感特写。
其中一路降压芯片来自MPS,型号NB675,是一颗支持24V输入电压的高电流同步降压转换器,芯片内部集成低阻开关管,支持10A连续输出电流和12A峰值输出电流。
用于降压输出的2.2μH合金电感特写。
一颗POSCAP聚合物钽电容用于输出滤波,规格为6.3V 150μF。
另一路降压芯片来自MPS,丝印AHR,实际型号为MP8765,是一颗24V输入电压的同步降压转换器,输出电流6A,芯片内部集成开关管,内置软启动,并支持输出放电功能,用于USB-A口降压输出。
2.2μH合金电感配合MP8765进行降压输出。
用于控制USB-A接口输出的MOS管,两颗并联。
用于检测输出电流的20mΩ取样电阻。
LM358双运放配合取样电阻进行电流检测。
USB-A母座来自SUYIN实盈电子。
USB-A母座采用沉板焊接,黑色胶芯。
用于移动电源正极控制的无标MCU特写。
用于连接其他功能模块的镀金触点。
用于连接其他功能模块的镀金顶针。
用于检测电池组温度的热敏电阻。
电量指示灯特写。
联想ThinkPad Stack移动电源模块采用堆叠设计,通过磁吸固定连接其他功能组件,为其他设备供电。同时也可以作为单独的独立移动电源来使用。移动电源具备两个USB-A输出接口和一个Micro USB输入接口,内置10000mAh电池,通过专用的触点能够为兼容的其他设备供电,具有多种使用方式。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用2串电池组设计,使用矽力杰SY6982C升压充电芯片为内置2串锂电池充电,并采用两颗MPS降压芯片用于降压输出。其中USB-A接口使用MP8765进行降压输出,模块专用输出采用NB675降压芯片。移动电源延续了ThinkPad的指示灯设计,细节相当到位。
