三星推出了一款35W双口充电器,型号为TA220,这款充电器配备1C1A接口,单口输出时USB-C口支持35W输出功率,USB-A口支持15W输出,双口同时输出时,USB-C口降为20W,USB-A口仍然支持15W输出功率。
三星这款充电器支持安卓和苹果设备使用,可以满足笔记本电脑,平板电脑和手机的充电需求,对主流设备都有很好的充电兼容性,下面充电头网就拆解三星这款充电器,一起看看内部的方案和设计。
三星35W双口充电器开箱
包装盒正面印有SAMSUNG品牌、充电器外观和名称,依旧是十分简洁的设计风格。
背面印有充电器规格参数和注意事项。
包装内含充电器、三包凭证以及有毒有害物质清单。
充电器依旧是三星浓郁的快充充电器风格设计,直板机身加磨砂抗指纹外壳。
机身正面是经典闪电logo和Super Fast Charging设计。
背面印有充电器规格参数。
充电器参数特写
型号:EP-TA220
输入:100-240V~50/60Hz 1.0A
输出:
USB-C(PDO):5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A
USB-C(PPS):3.3-20V1.75A
USB-A:5V2A、9V1.67A
USB-C+USB-A:20W+15W
越南制造,产品通过了CCC认证以及VI级能效认证。
充电器配备固定式国标插脚,靠一侧布局,方便插拔。
输出端配备1A1C双输出接口,均为黑色胶芯,接口旁还印有接口最大输出功率参数。
测得充电器机身高度为50.05mm。
宽度为47.8mm。
厚度为28.06mm。
和苹果35W充电器对比,稍小一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为89g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A、3.3-16V2.3A、3.3-21V1.75A三组PPS电压档位。
测得USB-A口支持AFC、QC2.0快充协议。
三星35W双口充电器拆解
看完了三星这款充电器的开箱和测试,对尺寸和性能有了基本了解后,下面就进行拆解,一起来看看这款充电器内部的设计和用料。
首先撬开充电器顶部盖板,露出内部PCBA模块。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块对应输入端位置粘贴塑料片绝缘。
变压器周围的空间采用导热胶填充固定。
PCBA模块背面也涂有导热胶加强散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为45.06mm。
PCBA模块宽度约为42.68mm。
PCBA模块厚度约为21.34mm。
PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝和压敏电阻,左上角焊接高压滤波电容,在滤波电容下面是变压器,底部是输出母座和升降压小板。
PCBA模块背面焊接整流桥和协议芯片,初次级之间开槽并插入隔离板绝缘。通过对PCBA模块的观察发现,三星这款35W充电器采用QR反激开关电源架构,同步整流。输出电压通过协议芯片反馈控制,为USB-C接口输出,USB-A口采用同步升降压电路进行输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,差模电感,右侧是高压滤波电容。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
压敏电阻丝印INR10D681S,用于输入浪涌过电压保护。
共模电感采用绝缘线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥丝印RULBF510。
四颗高压滤波电容来自丰宾,规格为12μF400V,四颗并联,容量为48μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
焊接取下变压器,初级电源芯片焊接在变压器底部。型号SC1710C,属于InnoSwitch3-Pro家族。该芯片内置初级PWM控制器、初级开关管、次级同步整流控制器等。
侧面焊接高压滤波电容,变压器和升降压小板。
变压器磁芯缠绕胶带,丝印型号EP-TA210。
蓝色Y电容来自WMEC万明,侧面出线,降低厚度。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP004N10MS-G 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
输出侧依次焊接升降压小板,USB-A母座,滤波固态电容,USB-C母座和滤波固态电容。
输出滤波电容来自丰宾,为PF系列固态电容,规格为300μF 30V,两颗并联用于输出滤波。
用于USB-C和USB-A口的两颗协议芯片来自ABOV,型号A94B336,支持USB PD3.0,PPS,QC4+,AFC等快充协议,内置8051内核和16KB FLASH,数据引脚支持30V耐压。
USB-C口输出VBUS管来自互创国际,型号SFTN7422SMP,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4mΩ,采用DFN3030封装。
USB-C接口外套塑料外壳。
用于USB-A接口的升降压小板,正面焊接一颗合金电感和输出滤波电容。
背面焊接一颗同步升降压转换器。
USB-A口同步升降压转换器采用南芯科技SC8721。SC8721内部集成四管H桥升降压开关管,输入输出电压范围均为2.7-22V,工作电压范围宽,支持动态输出电压调整,开关频率可调节,支持输出线补、输出电流监测,支持I2C总线控制的输出电压调节和输出限流调节,内置全面的保护功能。
南芯科技SC8721详细资料。充电头网了解到,采用该芯片的产品还有ANKER 25600mAh移动电源、努比亚红魔45W USB PD氘锋移动电源、小米20000mAh移动电源、thinkplus 14000mAh 45W PD快充移动电源等。
3.3μH合金电感特写。
输出滤波电容来自丰宾,PM系列贴片固态电容,规格为100μF 12V。
USB-A母座外套塑料壳密封。
三星推出的这款双口充电器为黑色外壳,固定插脚设计,充电器具备1A1C双接口,其中USB-C口单独输出时具备35W输出功率,USB-C和USB-A口同时输出时,支持20W和15W功率分配,满足两台设备同时充电需求,具备很好的快充兼容性。
充电头网通过拆解了解到,三星这款35W充电器采用PI高集成电源主控芯片,宽电压输出为USB-C接口供电,USB-A口通过南芯升降压转换器调节输出电压,两路输出均由ABOV协议芯片控制,内部电容均来自丰宾。充电器内部元件大面积打胶固定,结构紧凑,用料可靠。
