去年 8 月末,AMD 推出了基于 Zen 4架构 Ryzen 7000 系列处理器,对应主板芯片组 B650 / B650E / X670 / X670E,主板厂商马上跟进推出一系列主板,当然也包括华擎。华擎有一块高端 X670E 主板继承华擎“妖板”的怪异特色,板载后置接口带有两个USB-C 40Gb/s 高速接口,支持雷电 4、USB4 两种规格,AMD 主板竟然支持英特尔的雷电标准?另外这两个 USB-C 还支持 PD3.0 27W 快充输出,你说这是不是妖板。
华擎 X670E Taichi Carrara 主板属于 E-ATX 主板,板型相对常见的 ATX 还要宽大,采用 AM5 处理器接口,支持 AMD Ryzen 7000 系列处理器。支持 PCIe 5.0 固态硬盘、PCIe 5.0 显卡,27 相供电搭配大尺寸散热模块,保证了其性能发挥。
24+2+1 共 27 相供电设计,为喜好超频与增强性能的高端玩家提供强劲的电力,并采用大理石纹理涂装的复合散热模块,内置主动散热风扇与贯穿供电区域的热管,带来高效散热效果。
四条加强型 DDR5 内存插槽,频率可达 6600MHz+ (OC) 内存条,支持极限内存配置 (XMP) 和 EXTended 超频配置 (EXPO) 内存模块,最大内存容量 128GB。
存储方面,搭载一个 PCIe 5.0x4 标准的 Blazing M.2 接口,传输速度可达 128Gb/s,为迎接未来超高速固态硬盘做好准备。另外还带有三个 PCIe 4.0x4 Hyper M.2 接口,传输速率 64Gb/s,可喂饱当前主流高速盘。为照顾传统设备,还带有四个 SATA 接口,可用于外接机械硬盘、2.5 英寸固态硬盘、甚至是光驱。另外还有一个垂直 M.2 E-key 插槽,用于安装 2230 WiFi 蓝牙模块。
PCIe 插槽方面,共设置了两根 PCIe 5.0 x16 插槽,传输速度可达 128Gb/s,即使日后发布 PCIe 5.0 显卡也能战未来。两根 PCIe 5.0 x16 插槽支持 x16 or x8/x8 拆分模式,可使用 AMD CrossFire 混合交火。
主板后置接口十分丰富而且性能拉满,分别有一个 HDMI 接口、一个 SPDIF 数字音频输出端口、两个音频插孔、一个 RJ45 有线网口(2.5G)、两个天线端口。两个 USB-C 接口(40 Gb/s)、五个 USB-A 3.2 Gen2 接口(10 Gb/s)、三个 USB-A 3.2 Gen1 接口(5Gb/s)。另外还带有 CMOS 数据清除按钮与 BIOS 一键更新按钮。
因为雷电是 intel 主推的高速接口规范,一般来说 AMD 主板外部高速接口都是以 40Gb/s 的 USB4 接口为主,市面绝大部分主流主板都是使用 USB4 接口。华擎 X670E Taichi Carrara 主板在宣传页中明确指出,后置的两个 40Gb/s USB-C 接口支持雷电 4、USB4 规格,这在 AMD 阵型中并不多见。
在玩家的拆解图片中发现,华擎 X670E Taichi Carrara 主板上使用了 JHL8540 这颗英特尔原厂雷电 4 控制芯片,让 AMD 主板可以“跨界”支持英特尔雷电 4 技术。其实除了华擎,其它支持 USB4 输出的 AMD 平台主板很多都有使用 JHL8540 雷电 4 控制芯片,但并不会直接宣传支持雷电 4。
后置两个 USB-C 接口除支持高速率数据传输外,还极其罕见的支持 USB PD 快速充电输出功能,拥有 9V3A / 5V3A 两个 PDO 电压档,最高输出功率 27W。一般来说普通主板 USB-C 接口最高仅有 5V3A 输出,华擎 X670E Taichi Carrara 主板充电功率甚至比苹果 20W PD 充电器还要高,搭配 USB-C to Lightning 快充数据线,完全可以喂饱 iPhone 14、iPad 的快充电力需求,也能为安卓手机、超极本充电。
曾几何时雷电高速接口因昂贵的成本难以推动,相应的高速配件也变得无人问津。自去年 USB4 开始大范围在笔记本上搭载,让高速配件看到了曙光。现在华擎在 X670E Taichi Carrara 这张 AMD 主板上实现 USB4 / 雷电 4 双支持,带来兼容性更好的高速接口。
除此之外,华擎 X670E Taichi Carrara 主板竟然支持 PD3.0 快速充电标准,最高可提供 9V3A 27W 快充输出,用户无需使用 PD 充电器,即可在电脑旁获得快速充电,大大改善了设备快充体验。
华擎 X670E Taichi Carrara 主板早在去年就投放市场开始销售,定价为 4449 元,属于面向玩家的高端主板,要是 PD 快充技术能下放到入门级主板进行普及,那么在电脑桌面消灭充电器指日可待。
