现在愈来愈多的充电器已能满足手机、平板以及笔记本电脑的充电需求,而便携性方面是一个较大的问题,在使用氮化镓科技后,虽能进一步缩小充电器体积,但并不能完全解决这方面的问题。
近期,充电头网淘到了华为的新品超薄66W充电器,与前代超薄充电器相同,依旧是一款精致轻薄且易于携带出行的充电器,那扁平机身下的性能表现是否依旧优异呢?
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯白色设计,正面印有产品套装三维外观;上部分为充电器名称及特色,右上角为华为标志性花瓣LOGO。
包装盒背部印有产品规格参数铭文以及特色要点。
特色:纤薄机身,支持主流手机、笔记本、平板等设备,十重保护,稳定电流;
名称:华为卡片全能充电器66W(以下简称华为66W卡片充电器);
输入:100-130V~ 50/60Hz 1.8A ;
输出:5V3A,9V2A,10V2.25A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.5A;
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V3.25A Max;
制造商:华为终端有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有C to C 线材和说明书、保修卡一体式手册。
华为66W卡片充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身表面采用点点星光处理,此款为流光紫配色;正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“66W”字样。
背面采用折叠式插脚设计,偏平机身设计在狭小空间也能轻松插入或收纳。
插脚面印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,型号:P0009,并依旧印有“HUAWEI Super Charge”标识字样。
充电器侧面配置单USB-C端口,其中USB-C端口母口胶芯为橙色设计。
附赠的 C to C 线材为紫色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 6A 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为100cm。
充电器长度约为80.26mm。
充电器宽度约为43.24mm。
充电器高(厚)度约为10.68mm,体积约为 37.06cm³,以超薄充电器的功率为66W计算,功率密度约为 1.78W/cm³,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。
华为66W卡片充电器重量约为63.7g。
与前代66W充电器对比,整体体型控制依旧精致小巧;两款充电器除配色外,并无明显区别。
实际使用场景如何?
华为的这款充电器采用扁平超薄的设计,那搭配插座的使用场景如何呢?
将华为66W充电器与其他两款主流充电器全部插在插座上,可以看出华为卡片充电器与其他两款充电器的中间还有很大的空间,并不会出现霸插座的情况。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、PD3.0 和 PPS 等快充协议。
PDO报文方面,端口支持 5V3A、9V3A、12V2A、15V2.1A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及5.5-11V3.25A、5.5-21V3.25A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为华为Mate40 Pro 充电,功率为9.29V 5.27A 48.94W。
将数据汇总成表格,可以看出为测试手机充电均可以20W以上的充电功率,最高功率达到了54W左右;游戏机方面,为 Steam Deck 充电功率在26W左右,为Switch充电功率则在15W左右,无法开启Switch TV模式;为平板充电均可达到快充功率。
绘制出柱状图,可以看出该充电器兼容大部分设备的充电,同时也可以达到较快的充电功率;充电最高功率达到了63.41W。
充电全程部分,此次测试自然是选用了华为系列的 Mate 40 Pro,充电全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源后,记录充电数据。
前4分钟功率逐渐攀升至48W左右;随后功率下降至38W左右,至第9分钟;9分钟后功率下降至30W左右,并持续充电至25分钟;第41分钟,握手5V电压档位,随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时56分钟左右。
绘制出折线图,可以看出华为66W卡片全能充电器为华为 Mate40 Pro 10分钟充电35%,30分钟充电84%,充至100%则是耗时56分钟左右。
空载功耗测试
现如今,用户使用充电器为设备充电结束后,不再从插座拔掉已成为常态。很多读者都想知道充电器如果一直插在插座上是否浪费电,空载功耗测试环节就是为了解答这个问题。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.244W,换算下来一年损耗的电能约为2.14KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.28元左右。
充电器在110V 60Hz时空载功耗为0.155W,换算下来,一年损耗的电能约为1.36KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.81元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华为66W卡片全能充电器在220V 50Hz 下符合GB20943-2017中不高于0.5W的标准;在标准下,华为66W卡片全能充电器在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约1.28元左右,在110V 60Hz 的电压环境下,一年下来消耗的电费约0.81元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;测试过程中发现使用诱骗板诱骗电压时,可以读出12V、15V、以及20V,配合Power-Z KM001C 读取充电协议为:12V2A、15V2.1A、20V3.25A,比充电器标注的档位实际要多三个电压档位。下图是华为66W卡片全能充电器在各个电压档位下的转换效率。
将数据绘制成柱状图,220V 50Hz 电压下转换效率在78-89%之间;110V 60Hz电压下转换效率则在78-85%之间;同时,充电器也标注了在100-130V~50/60 Hz 下输出只有5V3A、9V2A 或 10V2.25A 三个档位。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将华为66W卡片全能充电器放置于25℃的恒温箱中,在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下负载1小时,并记录温度数据。
在220V 50Hz 电压下以20V 3.25A 负载1小时。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.6℃
在110V 60Hz 电压下以9V 2A 负载1小时。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为54.2℃
将温度数据汇总成表格,可以看华为66W卡片全能充电器在负载时,最高温度在63.8℃。
将数据绘制成柱状图,华为66W卡片全能充电器的充电温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,华为66W卡片全能充电器依旧为单 USB-C输出端口,扁平机身下的体积设计控制表现依旧出色,与前代尺寸相差无几,扁平机身+折叠式插脚设计无论是狭窄空间还是旅行出差皆能方便携带。
性能方面,华为66W卡片全能充电器支持SCP 66W输出功率,可以满足下到手机,上到主流商务笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.244W;在两类市电下,实测转换效率在78.29%到 88.83%之间,为主流充电器的水平;对 Mate 40 Pro 手机进行0至100%满电测试,用时56分钟左右。在温度测试方面,在国内市电下,20V3.25A 65W极限负载下的温度为63.6℃。
整体上来看,华为66W卡片全能充电器拥有轻灵小巧的扁平机身,不仅不占插座位置,而且出行携带更为方便;同时输出性能表现也是相当优异,拥有低温快充、主流转化效率和多设备兼容等特性,对于华为用户依旧是优选之一。
