ACEFAST积速是深圳后树下科技有限公司旗下消费电子品牌,品牌名由ACE(一流的)和FAST(快速的)组成,旗下产品包括充电类、音频类、线材类、智能电子类以及个人健康护理等。充电头网拿到了一款10000mAh移动电源,这款移动电源采用透明外壳设计,能够观察到内部电路,十分具有科技感。
这款移动电源为1A1C双接口配置,USB-C口支持30W输出功率,USB-A口支持22.5W输出功率,并支持百分比电量显示,功能十分实用。同时这款移动电源的外壳也极具特点。下面就进行拆解,看看这款移动电源内部是如何设计的。
积速10000mAh移动电源开箱
包装盒整体设计比较丰富,正面印有产品外观、容量、功率以及兼容协议等信息。
背面印有产品参数和相关接口介绍等。
包装内含充电宝、数据线和使用说明书等。
附带线材是CC线,配色和充电宝的相同,线头外壳设计有ACEFAST品牌。
移动电源有多种配色可选,此次拿到的是粉色款。机身双层外壳设计,外层为透明亮面外壳,边缘圆润,整体显得很与众不同。
此外机身正面上方区域透明设计,并配备电量数显屏,用户可实时查看剩余电量的同时,还能看到充电宝内部芯片、电容等器件,方便又硬核。
正面下方有30W快充功率设计。
机身顶部设有1A1C双USB接口。
侧面设有一个电源键。
机身背面印有产品详细参数信息。
充电宝参数特写
型号:M1
电池容量:1000mAh 38.5Wh 3.85V
额定容量:5900mAh(5V3A)
电池类型:聚合物锂电池
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-C输出:3.3-11V3A、5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A
总输出(USB-A+USB-C):5V3A
深圳后树下科技有限公司
移动电源通过了EAC、CE、FCC认证,可携带上飞机。
测得移动电源机身长度为130.32mm。
宽度为66.47mm。
厚度为18.14mm。
和苹果iPhone 14 Pro对比,整体要小不少。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电宝净重约为215g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0快充协议,两个接口兼容性很好。
积速10000mAh移动电源拆解
对这款移动电源的外观和性能有了基本了解后,下面就进行拆解,看看内部做工和用料。
首先沿外壳接缝拆开外壳,电池通过胶水固定在外壳上。
电池与外壳边缘的空隙填充青稞纸,起到保护作用。
电池极耳通过硅胶线焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝拆出内部电池组和PCBA模块。
外壳内部按键为透明结构。
拆下LED数码管的装饰盖子,内部是188 LED数码管,用于显示电池剩余电量。
PCBA模块焊接热敏电阻,固定在电池组侧面,用于检测电池温度。
电池焊点涂胶加固绝缘。
清理掉胶水,PCB上标注电池电压。
电池边缘粘贴青稞纸保护。
电池组为二串连接,电池厚度为5.9mm,宽度为54mm,长度为90mm,额定容量为5000mAh,均压为3.85V,属于高压电池。
电池规格信息特写。
PCBA模块正面特写,左侧焊接协议芯片,中间焊接188 LED数码管,在数码管上方焊接同步升降压控制器,右侧焊接升降压电感,两颗固态电容分别对应输入和输出滤波。
背面焊接同步升降压开关管和两颗VBUS开关管,USB-A母座采用沉板焊接,降低厚度。在右下角焊接热敏电阻用于检测电池温度。
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融SW7201 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融SW7201此前还被备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源等产品采用。
搭配智融SW7201升降压控制器使用的MOS管来自禾纳,型号CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3030封装,使用四颗组成H桥。
贴片升降压电感特写,印有10000mAh和Explore the future字样。大尺寸电感内阻更低,有助于提升效率和降低温升。
电池端滤波固态电容来自盛通,规格为100μF 25V。
输出电容规格相同。
移动电源内置一颗芯海科技CSU3AF10协议芯片,是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
芯海科技 CSU3AF10 协议芯片 详细资料。
两颗VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N54D3,NMOS,耐压30V,导阻5.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
电池保护芯片来自创芯微,型号为CM1020Q,该产品是一颗用于2串锂电池的高精度保护芯片,具备精度为25mV的高精度过充检测,支持2段放电过电流保护,支持充电过流保护,并且具有极低的待机电流消耗,用于电池组的过充电、过放电、放电充电过流以及短路保护功能。
创芯微CM1020Q采用SOT23-6封装,该系列产品支持铁锂电池到高压锂电池应用,电压齐全。
电池保护管来自砹德曼,型号AD30N54D3。
用于检测电池温度的热敏电阻特写。
电量检测按键特写。
188 LED数码管特写。
USB-C接口采用过孔焊接固定,红色胶芯。
USB-A母座为沉板焊接,红色胶芯。
ACEFAST积速这款移动电源采用透明外壳设计,能够观察到内部的电路板,显得十分新奇。移动电源具备1A1C双接口,USB-C接口支持30W快充和PPS快充,USB-A口支持22.5W快充,能够满足主流手机的快充需求,支持电量百分比显示,可以更加精确的掌握移动电源的电量信息。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内部使用二串锂电池,升降压电路采用智融SW7201双向同步升降压控制器搭配芯海科技CSU3AF10组成,用于USB-C口输入输出和内置电池充放电管理。电池保护芯片来自创芯微,型号CM1020Q,用于内置电池的过充,过放以及过流保护,电池配有热敏电阻进行温度保护,外观和用料都很到位。
