充电头网拿到了良工一款六位延长线插座,这款插座自带1.8米电源线,具备电源总控开关,并具有三个3+2新国标五孔插孔和三个新国标双孔插口插孔,连接多个家用电器也不在话下。这款插座内部采用一体式铜条设计,接触更好,寿命更长。下面就带来良工这款插座的拆解,看看内部的用料。
良工六位延长线插座外观
插座采用常见的透明软塑料袋包装,顶部带挂钩设计方便线下展卖。
正面一侧有产品卖点设计,红色配色很醒目。
背面是插座结构图、规格参数以及适配插头类型图。
插座自带三脚插头电源线,机身长条造型设计,而侧面配置三组插孔,可以保证充足孔位同时缩小体积,减小桌面空间占用。
三脚插头特写,做了抗弯折和方便插拔设计。
内侧可以看到lengon品牌、CCC认证以及10A 250V~规格等设计。
电源线3x1.0mm²规格,线芯加粗保证安全。
插座机身顶部设有总控按键以及三组3+2新国标插孔,内置安全门可以防止单孔插入,保证用电安全。
侧面设有三组两脚插孔,并且也内置安全门。
插座底部有产品规格信息,型号XD-M133,额定电压250V~,最大电流10A,最大功率2500W,符合主流标准,制造商宁波良工电器有限公司,产品通过了CCC认证。
此外机身底部四端还设有防滑垫。
测得电源线长度约1.86米。
插座机身长度约为21.5cm。
良工六位延长线插座拆解
看完了良工这款插座的外观和尺寸,下面就进行拆解,看看插座内部的构造。
首先取下底部的胶垫,在胶垫下面是Y型防拆螺丝。
拧下螺丝,拆开插座外壳,内部采用压板固定接线。
拆开插座后盖,导线与内部铜条焊接连接。
在插座外壳底部为支撑铜条的支撑柱。
后盖采用PP材质。
插座内部特写,导线焊接连接到一体铜条和总控开关。
固定导线的线卡采用螺丝固定。
导线与铜条以及开关之间采用焊接固定。
零线焊点特写,焊点圆润饱满。
三条铜条均冲压标记,L表示火线。
N代表零线铜条。
接地铜条特写。
开关内部复位弹簧特写,为指示灯小板供电。
插座内部的插座模块一览。
三个国标3+2插孔配有安全门。
侧面双孔插孔也配有安全门。
3+2插孔与侧边双孔插座的固定机构特写。
使用游标卡尺测得一体铜条厚度约为0.5mm。
良工这款六位延长线插座采用白色外壳,具有850℃阻燃防火能力。插座自带1.8米长电源线,截面积为3*1.0mm²。具备三个3+2新国标五孔插孔和三个新国标双孔插口插孔,满足多个家用电器使用,配有总控开关,全局断电更方便。插座配有防触电保护门,有效防止异物进入造成触电。
充电头网通过拆解了解到,良工这款总控插座内部采用一体铜条制成,电源导线与开关以及铜条之间采用焊接连接,焊点饱满光滑,使用稳定可靠。外壳采用防拆螺丝配合卡扣固定,插孔全部具有安全门保护,能有效防止儿童拆解和错误使用,消除家中的用电隐患。
