此前,充电头网介绍到绿联私有云DH2600,能在大数据网络时代下,对4K视频、8K照片以及零碎的工作文件进行随存随用,并且安全高效。而对于文件数量多、占用空间大的用户而言,无论是10TB 或是20TB的存储硬盘,都可能出现存储空间不够用的情况。
而绿联给到的方案是双 M.2 固态硬盘插槽,不仅在原有的基础上增加储存容量,而且拥有更好的读取速度,并且自己时时掌控,说明书上的文字描述对于新手来说较为复杂,为拥有更好的私有云体验,充电头网接下来将一步步进行实际演示。
绿联云DH2600
话不多说,先看产品。
绿联私有云整体采用质感灰机身与香槟金面板撞色设计,前面板为一块磁吸主机盖;其余部分在说明书中均有详细说明,就不做赘述。
取下盖板后,在硬盘支架上可装载机械硬盘或者2.5英寸固态硬盘,理论上最高可扩展至 44TB 存储空间。
内部侧面就能看到两个 M.2 双通道扩展插槽,支持单条2TB,最高4TB的固态硬盘,均附赠搭配蓝色散热片。
致态PC005 NVMe M.2固态硬盘
此次进行测试的硬盘为长江存储旗下的致态 PC005 NVMe M.2固态硬盘,容量为1TB。
致态 PC005 1TB固态硬盘采用PCIe3.0 的传输模式,拥有更快的I/O传输速度、更高的存储密度及标准的2280长度,可满足私有云DH 2600的M.2插槽规格。
通过CrystalDiskInfo读取 PC005 Active 固态硬盘内部信息,固件版本为ZT00D212,采用PCIe 3.0x4接口,支持S.M.A.R.T、TRIM、VolatileWriteCache等功能,实测待机温度为37度,健康度为100%,容量为1TB。
使用 CrystalDiskMark 对 PC005 Active 固态硬盘进行读写测试,实测读取速度为3501.47MB/s,写入速度为2778.79MB/s。
可以一加一大于二
此次绿联云DH2600的一大升级亮点在于内置了M.2插槽,支持了固态硬盘,恰巧笔者手里也有来自致态的PC005固态硬盘,试一下会有哪些提升。
将硬盘放入绿联云DH2600中
前面已经介绍了绿联云DH2600内部的M.2插槽,这里直接将致态PC005固态硬盘插进去。
绿联云DH2600内部支持同时插入两条固态硬盘,插入后通电,在APP里面此时已经弹出了相应的提示。正如上图所示,额外加入的固态硬盘可以作为加速包使用也是作为存储盘使用。
此时在移动端的手机APP里面已经读取到了致态的PC005固态硬盘。
机身内部共有2个M.2插槽位,如果只插入一个固态硬盘,则只能使用只读模式,如果需要同时为读写加速的话,则需要2块固态硬盘。
插入2块固态硬盘后,则可以激活读写模式,这里也可以看到固态硬盘的容量,因为插入的1TB固态硬盘里面本身存了很多东西,所以不可用容量较大。
在最后,创建加速包的话会机型最后的确认,然后会将硬盘格式化,所以!所以!在操作的时候一定要注意硬盘是空的、空的。
除了可以作为加速包外,内置的固态硬盘还可以作为存储硬盘使用,可以为绿联云DH2600实现扩容的目的,上图中在桌面端也可以看到两块固态硬盘,作为额外的存储使用。
这里需要注意的是,加速包和存储盘只能二选一,两个功能无法同时存在使用。
无固态硬盘下的传输速度如何(无加速包)
既然可以实现增速的功能,那先来看看传统意义无加速包的情况下的传输速度如何。
首先在局域网内,在APP里面,从绿联私有云DH2600下载文件到本地,下载速度达到了115.1MB/s,这个速度,还不错嘛。
上传速度也可以达到110MB/s左右。
但是在非局域网下载的话,速度会降低到11MB/s左右,但总体来看也还不错。
非局域网下的上传速度在5.2MB/s左右。
使用致态PC005固态硬盘做加速包
将致态PC005固态硬盘作为加速包后,再来试试传输速度如何。
实测上传速度上升到了107.3MB/s。相信这里有朋友会问,这加了固态硬盘后上传速度和没加固态硬盘的几乎没差呀?这是因为笔者测试使用的是千兆网络的环境,限制了固态硬盘的发挥。绿联私有云DH2600配备的是2500兆网口,换用路由器之后传输速度按道理会翻一倍。
下载速度在89MB/s左右。同样,千兆网络的情况下限制了固态硬盘的发挥,将网络环境升级到2500M 后传输速度会有明显提升。
在非局域网下传输速度则受限于网络带宽,单个大文件的上传速度在5.2MB/s 左右,跟无加速包的传输速率一致。
下载速度在11MB/s左右,基本跑满了绿联私有云 DH2600所在的网络带宽速率。
考虑到加速包对小文件传输加成,下面再来看看对于小文件的传输效率如何。
无加速包的情况下,占用容量为1.14GB的1720个文件,上传完成的耗时为7分35秒。
无加速包的情况下,占用容量为1.05GB的1720个文件,下载速度在9.9MB/s左右,完成下载的耗时为3分49秒。
加入了加速包之后,再来看一下传输速度如何。
占用容量为1.14GB的1720个文件,实测完成上传的耗时为3分16秒,相较于没有加速包的情况下传输效率提高了一倍多。
下载速度在9.3MB/s。占用容量为1.04GB的1696个文件,实测完成上传的耗时为2分14秒,相较于没有加速包的情况下传输效率提高了一倍。
不难看出在千兆网的环境下,加速包更大优势是对琐碎小文件的加速作用,能够提高文件的传输效率、节省文件的传输耗时。
绿联云DH2600是绿联最新推出的力作,不仅将支持带宽提高到了2.5G,同时也支持最高增加到16G 内存与 44TB 容量存储空间。
性能方面,绿联云DH2600支持插入SSD使用,可以作为加速包或者存储盘使用。SSD作为加速包使用时可以有效提升小文件的传输速度,对于小文件传输,比如一次传输几千张照片、文档等场景有显著的速度提升,实测至少可以提升一倍多。
除了加速包外,SSD还可以作为存储盘使用,这样如果内置的机械硬盘容量不够的时候就可以使用SSD为其扩容,增加的容量也可以存储更多的文件。
最后整体上来说,这款绿联私有云DH2600拥有更多数据存储扩展方式,对于不懂折腾或嫌步骤繁琐的用户,简单2步就能轻松装载;此外绿联科技专门打造PC端、手机端,用户通过软件就能实现全部功能,并且拥有加速包功能,拒绝慢速,分享不停,让家庭生活点滴的美好瞬间可随时记录。
