三星为S22系列手机推出了一款双项无线充电底座,型号为EP-P5400。底座分为手机,耳机充电区域和手表,耳机充电区域,分别满足不同设备的无线充电。并配有三色指示灯指示无线充电状态,并且可通过手机进行设置无线充电底座指示灯的亮度。
三星这款无线充电器内置过热和金属异物检测,并内置散热风扇,可降低无线充电的温升,起到加速充电效果。同时包装内部附送充电器和数据线,到手即用,还可弥补手机不送充电器的不便。下面充电头网就对三星这款无线充电底座进行拆解,看看内部用料和做工。
三星15W二合一无线充电底座开箱
包装盒采用纯白色背景,正面上下部分印有无线充电座的名称以及三星品牌名称,中间为无线充电座的外观图示。
包装盒背面印有无线充电座的基本特色以及兼容产品。
取出包装内所有物品,除无线充电座外,另附赠充电器、C to C充电线以及产品说明书、三包凭证等。
充电器为三星旅行充电器的设计风格,整体与三星无线充电座配色一致。
充电器侧面印有相关参数标识。
型号:EP-TA800;
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.7A;
输出:5V3A,9V2.77A,3.3-5.9V3A,3.3-11V2.25A。
充电器与苹果20W充电器相比,体积相差无几。
使用POWER-Z KM003C测试仪测试充电器的USB-C端口,实测支持PD3.0、QC4和PPS等快充协议。
PDO报文方面,C口支持5V3A,9V2.77A两组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A,3.3-11V2.75A,与标称铭文有些许不同。
附赠充电线材为 C to C类型,采用黑色 TPE材质外被制作。
充电线材长度约为100cm。
三星无线充电座整体采用ABS材质制作,细纹磨砂工艺处理外壳,表面呈灰绿色;整体手感舒适,亲肤顺滑。
三星无线充电座正面拥有两个无线充电区域,左侧凹陷处理无线区域专为手机、耳机充电,右侧平整区域专为耳机、手表充电,并且每个充电区域的右下角均印有充电设备标识,中间印有正确充电位置标志。
此外,每个无线充电区域对应相关的 LED 工作指示灯,在正常充电时呈红色常亮状态。
侧边配置单USB-C供电端口,可兼容主流充电配件规格。
三星无线充电座采用网格栅状散热设计,并且在右侧开孔处位置内部搭载散热风扇,以辅助充电时机身散热。
三星无线充电座底面贴有产品的参数贴纸。
型号:EP-P5400;
输入电压:9V2.77A;
生产厂:三星电子有限公司。
三星无线充电座长度约为155.96mm。
三星无线充电座宽度约为91.07cm。
三星无线充电座厚度约为16.33mm。
三星无线充电座整体重量约为168.9g。
三星无线充电座与三星 Galaxy S22+手机相比较,整体长度上相差不大。
接通电源,使用 POWER-Z KM003C 读取到未给设备充电时的功率为8.92V 0.07A 0.65W。
对三星 S22+充电,实测无线充输入端功率为8.72V 2.24A 19.56W。
对华为P40 Pro手机充电,实测无线充输入端功率为8.86V 0.85A 7.49W。
为 Airpods 3充电,实测无线充输入端功率为8.91V 0.33A 2.93W。
同时为 Airpods 3和三星 S22+充电,实测无线充输入端功率为8.74V 2.04A 17.75W。
三星15W二合一无线充电底座拆解
看完三星这款无线充电底座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
首先拆下四角的胶垫,在内部为外壳固定螺丝。
拆开后盖,内部为无线充电器的PCBA模块和散热风扇。
后盖内部开有透气格栅,用于空气流通,带走热量。
外壳内部散热风扇和PCBA模块一览,均通过螺丝固定在外壳内部,风扇和无线充电线圈通过焊接连接。
拧下固定螺丝进行拆解。
拆下离心风扇,风扇通过无线充电线圈面板边缘送风。
离心风扇叶轮特写。
风扇来自东芝,规格为5V 0.31A,二线不支持测速。
用于供电的USB-C母座通过螺丝固定。
PCBA模块通过卡扣固定在外壳内部。
焊接拆下PCBA模块背面焊接的风扇和无线充电线圈。
在PCBA模块正面焊接无线充电线圈,用于耳机和手表充电。
焊接分离取下PCBA模块,继续进行观察。
PCBA模块正面一览,焊接两路无线充电主控,MCU,同步升降压转换器,降压芯片,对应的电感,无线充电功率管和谐振电容。
背面焊接一颗半桥驱动器。下面从PCBA模块正面开始了解这款充电器的元件信息。
ABOV 94B428 MCU用于无线充电整机控制及快充取电,芯片已经通过PD3.0认证,支持移动电源使用。
无线充电主控采用瑞萨IDTP9236,芯片内部集成无线充电功率管驱动器,无需外置驱动器,外围元件相对简化。
这款无线充电底座内部使用两颗IDTP9236用于两路无线充电。
无线充电主控外置8.0000MHz时钟晶振。
无线充电主控外置存储器特写。
另一颗存储器特写,两颗存储器分别对应两颗无线充电主控。
用于手机无线充电电路采用一颗同步升降压转换器,来自MPS,型号MP28167-A,是一颗内置开关管的同步升降压转换器,支持2.8-22V输入电压,最大输出电流3A,采用QFN3*3-16封装。
配合MP28167-A使用的2.2μH合金电感。
四颗无线充电功率管均来自威兆半导体,型号VS3618AE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618AE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆VS3618AE的产品还有华为27W超级快充无线车充小米无线车充小米无线充电宝坚果饼式无线充电座魅族无线充电器无线充电产品以及小米65W USB PD快充充电器紫米10000mAh USB PD快充移动电源移动电源和充电器等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可
共四颗VS3618AE组成H桥用于线圈驱动。
五颗白色NPO谐振电容特写。
另外两组较小功率的无线充电采用外置MOS管控制无线充电供电的设计,使用一颗PMOS控制无线充电半桥供电,其中PMOS来自威世,型号Si7615ADN,是一颗耐压20V的PMOS,导阻为3.5mΩ。无线充电功率管与手机无线充电型号相同,均为威兆半导体 VS3618AE。
对应其中一个线圈的三颗并联的谐振电容。
另外一组线圈的驱动电路,同样采用PMOS进行供电控制。
对应另一个线圈的五颗并联的谐振电容。
另外两颗VS3618AE组成半桥,与上面的半桥搭配,进行无线充电。
一颗三星的定制芯片,丝印S3FW6MA。
一颗丝印dK的降压芯片,用于为小功率无线充电降压供电。
搭配使用的6.8μH合金电感。
一颗丝印CC的降压芯片,用于为无线充电主控降压供电。
搭配使用的6.8μH合金电感。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-C母座外壳点焊固定固定外壳。
输入端过流保护芯片特写。
致新科技 G761风扇速度控制器用于风扇转速控制,采用SMBus总线控制,支持线性和PWM调速,具备开环和闭环风扇转速控制。
两颗指示灯粘贴遮光泡棉。
PCBA模块背面焊接一颗半桥驱动器,来自DIODES,型号DGD0590A,用于无线充电功率管驱动。
外壳内部采用螺丝固定。
指示灯导光塑料特写。
拧下螺丝拆分开底座外壳。
用于手表和耳机无线充电的线圈特写。
外壳内部的磁铁特写,用于吸附手表。
壳体内部通过卡扣固定。
用于手机无线充电的线圈特写,边缘开窗用于通风降温。
三星这款双项无线充电底座紧凑美观,采用USB-C接口供电,并自带充电器和数据线。无线充电器支持手机/耳机+耳机/手表无线充电,一个无线充电器即可满足三星全家桶的无线充电需求,还能满足苹果和其他品牌手机充电,兼容性不错。无线充内置散热风扇,及时将无线充电产生的热量散发,降低温升,充电更加稳定。
充电头网通过拆解了解到,三星这款无线充电器采用两颗瑞萨IDTP9236用于无线充电控制,手机充电搭配MPS同步升降压转换器供电,小功率无线充电使用降压转换器供电。无线充电功率管全部来自威兆,型号VS3618AE,并采用致新风扇调速芯片用于风扇控制,散热风扇为离心风扇,来自东芝。三星这款无线充电底座做工扎实,工艺细致,是一款高品质的产品。
