MOMAX推出了一款双口车充,车充配备了1A1C两个输出接口,USB-C接口支持67W输出,USB-A口支持18W输出,双口同时输出时功率上限为67W,支持动态功率分配。其中USB-C口采用升降压方案,在12V输入的情况下也能20V输出,进一步提升兼容性。
这款双口车充内部的芯片方案全部来自拓尔微,包括内部的升降压控制器,降压转换器以及协议芯片。下面就对这款车充进行拆解,一起看看内部的快充方案和设计。
摩米士67W车充开箱
包装盒延续此次拆解的摩米士100W车充的样式设计,正面印有MOMAX品牌、产品外观、名称以及卖点等信息。
打开包装,内含车充以及使用说明书。
摩米士67W车充外观同样一样,主体为一体式金属材质外壳,输入以及输出顶面为黑色磨砂塑料壳。
机身正面镭雕MOMAX品牌和67W字样。
背面镭雕PD3.0快充标识以及产品参数。
车充参数特写
型号:UC16
输入:12-24V 6A(MAX)
总输出:67W
产品通过了CE、FCC认证。
相比之下,这款除了灯环,接口配置并不一样,配备的是1A1C双USB接口。
车充拿在手上的大小直观感受。
另外测得车充净重约为31g。
通电后车充灯环亮蓝光。
摩米士67W车充拆解
看完了摩米士这款双口车充的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部用料和设计。
首先撬开车充输出侧面板,面板边缘为导光塑料,用于透光,起到装饰作用。
按压负极触点,从铝合金外壳中取出内部PCBA模块。
输出侧面板边缘白色导光塑料特写。
车充PCBA模块采用长条形和圆形两块PCB焊接组合而成。
车充PCBA模块正面焊接滤波电感,三颗固态电容和两颗降压电感。
PCBA模块背面焊接升降压控制器和同步降压转换器。
侧面一览,长条形PCB焊接到底部小板上。
车充正极弹簧内部焊接多股漆包线,降低大电流传输的发热。
正极串联一颗贴片保险丝,用于输入过流保护。
输入端磁环滤波电感特写,打胶固定。
输入滤波固态电容来自湖南盛通,规格为100μF 35V。
车充内置的升降压控制器来自拓尔微,型号TMI5700,是一颗支持34V输入电压的同步升降压控制器,采用峰值电流控制模式,输出电压支持FB引脚和I2C接口调节,并支持PWM占空比调节。
TMI5700工作频率通过外部电阻设置,设置范围支持:100KHz-1MHz,支持软启动功能,可减小开机的冲击电流,轻载工作模式支持FCCM和DCM可选。芯片具备输入欠压过压保护功能,逐周期峰值电流保护,输入平均电流保护,输出平均电流保护,输出过载保护,输出过压保护和过热保护。
拓尔微 TMI5700 详细资料。
升降压电感特写,采用热缩管包裹绝缘。
拆下磁环电感和滤波电容,在升降压电感下方是同步升降压MOS管。
搭配TMI5700升降压控制器使用的MOS管来自禾纳,型号CWR03N041AP,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用PDFN3030封装,使用四颗组成H桥。
PCB背面焊接一颗降压转换器。降压转换器来自拓尔微,型号TMI2286D,是一颗耐压30V的同步降压转换器,内置开关管,支持内部环路补偿,支持输出线损补偿,内部集成软启动和过热关断,支持100%占空比,具备欠压关断,过热关断和软起动以及输入过压保护。
拓尔微TMI2286D适用于车充,适配器,便携设备等应用,采用SOP8封装。
降压电感外套热缩管绝缘。
两颗滤波固态电容来自湖南盛通,规格均为220μF 25V,用于USB-C和USB-A接口输出滤波。
输出小板边缘焊接12颗贴片LED灯,中间焊接USB-C和USB-A母座。
小板背面焊接两颗协议芯片和一颗VBUS开关管。
两颗协议芯片均采用拓尔微IM2406,是一颗单USB-C口的协议芯片,支持USB-A口应用。芯片已获得USB-IF PD3.0认证,TID:6174。支持QC2.0/QC3.0/QC4.0/QC4.0+快充协议,并支持SCP和FCP等快充协议。
IM2406内部集成MCU和Flash,内部集成VCONN供电和E-Marker线缆检测,内置恒压恒流控制,内部集成放电MOS管,支持可编程的线损补偿,支持使用NMOS作为VBUS开关。支持I2C接口,可与其他芯片通信。
拓尔微IM2406支持使用外置电阻选择PDO,外置NTC热敏电阻进行过热保护,具备过压,欠压,过流和过热保护功能,CC和数据引脚支持 8KV 静电测试,适用于USB-C适配器,车充以及移动电源等,采用QFN4*4-16封装。
USB-C接口的VBUS开关管来自禾纳,型号CWT361AP,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.5mΩ,采用PDFN3030封装。
USB-C接口采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A接口特写,绿色胶芯,外壳缠绕黑色胶带遮光。
用于供电指示的贴片LED灯特写。
摩米士推出的这款车充为1A1C接口配置,其中USB-C接口支持67W输出功率,USB-A口支持18W输出功率,总输出功率为67W,支持自动功率分配。USB-C口采用升降压方案,具备20V输出能力,能够满足绝大多数的笔记本电脑充电需求,PPS快充对安卓手机的快充兼容性也非常好。
充电头网通过拆解了解到,这款车充内部采用一路升降压电路和一路降压电路组成,内部芯片方案全部来自拓尔微。USB-C口升降压电路采用TMI5700同步升降压控制器,USB-A口降压电路采用TMI2286D同步降压转换器,协议芯片采用两颗IM2406分别用于两个接口。车充内部设计紧凑,电感等元件之间打胶固定,输入输出采用固态电容滤波,整体设计可靠稳定。
