努比亚2020年推出了65W氮化镓充电器PA0202,外观设计上延续“氘锋系列”充电器设计ID,长条柱状造型,机身上是醒目的“氘”字logo,此外机身壳表面喷刷银灰色涂料。此外输入端配备可折叠插脚,输出端配备三个接口。便携、支持多台设备充电、兼容多类型设备是其核心功能。
努比亚在今年的红魔新品发布会上,发布了红魔7S和红魔7S Pro两款游戏手机,同时还推出了新款65W氘锋氮化镓快充,这款充电器采用透明盖板设计,能够直接看到内部的接口和元件,带来不一样的视觉效果。充电头网经过拆解这两款充电器,将信息整理汇总,看看这两款充电器都有哪些差别。
产品外观
外观
努比亚老款65W氮化镓充电器延续“氘锋系列”外观设计ID,方形柱状造型,机身壳表面喷涂处理,整体呈银灰色,腰身各面之间弧面过渡。
努比亚新款65W氮化镓充电器充电器为方块造型,腰身外壳延续努比亚氘锋系列快充经典的银灰色配色,输出端外壳则采用更具科技感的透明风格设计,整体时尚美观。
尺寸
使用游标卡尺实测努比亚老款65W氮化镓充电器机身长65.84mm;努比亚老款65W氮化镓充电器宽度为40.6mm;努比亚老款65W氮化镓充电器厚度为29.99mm。
测得努比亚新款65W氮化镓充电器机身高度为53.53mm;宽度为51.19mm;厚度为30.05mm。
接口
努比亚老款65W氮化镓充电器输出端配备2C1A三个接口,每个接口旁都印有标识加以区别;努比亚新款65W氮化镓充电器输出端配有2C1A三个USB接口,外壳上印有相对应的接口标识,方便用户使用。
铭牌
努比亚老款65W氮化镓充电器输入端外壳上印有充电器参数信息
型号:PA0202
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:
USB-C1:3.3-11V5A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-C2:3.3-11V5A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W Max)
USB-A:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V3A、12V2.5A、20V1.5A(30W Max)
USB-C1+USB-C2:45W+18W(63W)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W)
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+15W(60W)
制造商:深圳市坤兴科技有限公司
监制:努比亚技术有限公司
产品已经通过了3C认证。
努比亚新款65W氮化镓充电器输入端黑色外壳印有充电器参数
型号:PA0214D
输出:
USB-C1/C2:3.3-20V5A、5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:4.5V5A、5V4A、5V3A、9V2A、12V1.66A、20V1.5A
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+USB-C2+USB-A:45W+15W
总输出功率:65W
制造商:深圳市乐用时代科技有限公司
监制:努比亚技术有限公司
产品已经通过了CCC认证。
重量
努比亚老款65W氮化镓充电器净重约为117g;努比亚新款65W氮化镓充电器净重约为126g。
内部结构
正面布局
努比亚老款65W氮化镓充电器PCB板正面,元器件全部打胶固定和帮助导热。努比亚新款65W氮化镓充电器PCBA模块正面一览,充电器布局近似于常见的三段式结构,顶部为高压滤波电容和EMI电路,中间为一大一小两颗开关变压器,底部小板焊接USB母座,两侧是输出滤波固态电容。
背面布局
努比亚老款65W氮化镓充电器PCBA板背面一览,光耦横跨在初次级之间,中心处印有KunX品牌logo。努比亚新款65W氮化镓充电器PCBA模块背面焊接整流桥,两颗PI的高集成电源芯片和对应的同步整流管,在两颗电源芯片中间焊接一颗贴片Y电容,底部两侧是对应的同步整流管。
做工用料
初级控制器
努比亚老款65W氮化镓充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。努比亚新款65W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
同步整流控制器
努比亚老款65W氮化镓充电器采用丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。努比亚新款65W氮化镓充电器主控芯片采用PI INN3378C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出55W功率,降额使用。
协议芯片
努比亚老款65W氮化镓充电器采用智融SW3516H作为USB-C1口的降压控制器和协议识别。这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的 器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
努比亚新款65W氮化镓充电器协议芯片采用英集芯IP2738,三个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
VBUS开关管
努比亚老款65W氮化镓充电器输出VBUS开关管采用威兆VS3622DE,双NMOS,耐压30V,R005电阻用于输出电流检测。努比亚新款65W氮化镓充电器输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3610AE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为4mΩ,支持5V逻辑电压控制,采用PDFN3333封装。
同步整流管
努比亚老款65W氮化镓充电器MOS来自威兆半导体,型号为VS4610AE,NMOS,耐压40V,用于为输出同步整流降压。努比亚新款65W氮化镓充电器输出的同步整流管均来自华润微,型号CRSM062N10N,是一颗耐压100V的NMOS管,导阻为5.7mΩ,采用DFN5*6封装。
努比亚老款65W氮化镓充电器采用三颗高压滤波电解电容来自中元Acon,规格都是400V 33μF。努比亚新款65W氮化镓充电器高压滤波电容来自永铭,其中三颗规格为27μF400V。另一颗规格为33μF400V。
产品性能
协议
使用 POWER-Z KM002C 测得努比亚老款65W氮化镓充电器支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0、PD3.0和PPS多个快充协议。测得努比亚新款65W氮化镓充电器USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、PD3.0、PPS、Apple2.4A、Samsung 5V2A充电协议;USB-C2口支持PD3.0、PPS、QC5快充协议;USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、Apple2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
PDO
努比亚老款65W氮化镓充电器具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。努比亚新款65W氮化镓充电器具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位。
最后附上努比亚两款新旧65W氮化镓两充电器对比表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
两款充电器外观设计大致相同,采用可折叠国标插脚,功率范围65W输出。努比亚老款65W氮化镓充电器重量大约117克,努比亚新款65W氮化镓充电器重量大约126克。这两款充电器都支持PD3.0快充协议,均获得3C认证。两款充电器分别使用 PI 与安森美生产的主控芯片,努比亚老款65W氮化镓充电器采用MPS芯源半导体MP6908A同步整流控制器。
努比亚老款65W氮化镓充电器功率密度达到1.2W/cm³。努比亚新款65W氮化镓充电器功率密度也达到了1.26W/cm³,两款充电器都具有不错的功率密度。
