随着百瓦级大功率充电器、适配器如雨后春笋般涌现,这对于反激架构中的开关频率、功率密度、效率的要求更加严格,通常需要进行功率因数校正(PFC)。PFC表示电子产品对电能的利用效率,功率因数越高,说明电能的利用效率越高,在快充电路中常用于将整流后的电压升压,再通过电容滤波为反激或者ACF或LLC初级供电,来消除大容量电解电容充电时的冲击电流,完成了电流波形的校正同时解决电压、电流的同相问题。
南芯 SC3202 芯片是一颗应用于Boost变换器的高效率升压PFC控制器,采用多模式控制策略,具有较高的性能。当满载或重载时运行临界传导模式,负载降低时运行在DCM模式,并具有谷底开通特性,降低开关频率以提升效率,在空载时,SC3202以突发模式运行,降低功耗并减小音频噪声。
南芯 SC3202 芯片支持与LLC控制器使用,提升全负载段的能效和极低的待机功耗,轻松满足能效要求。SC3202支持供电欠压保护,逐周期过电流保护,输出过压保护,电感电流保护和过热保护。
南芯 SC3202 芯片的详细资料,从资料中知道 SC3202 采用SOT23-6/SOP 8封装,简化用户设计,降低系统成本。SC3202 控制器可使 PFC 级获得单位功率因数和正弦线输入电流,且芯片外围器件极简,十分容易适配 USB-PD 充电器,AC-DC 适配器,LED 驱动器、工业电源、电动工具、电动自行车等领域的不同产品应用。
通过在大功率充电器中加入PFC控制器来控制电路,可以有效减小初级滤波电容的容量,减小电源的体积,并且PFC电路可以消除电容充电的峰值电流,并减小电源上电时的冲击电流。
目前已经有产品使用了南芯 SC3202 芯片,制造商为深圳市乐用时代科技有限公司,产品型号为乐用时代120W氮化镓电源适配器,该产品具备 24V5A 输出和 100-240V 全球宽幅电压输入,已经通过CQC认证,具备六级能效标识和超低的待机功耗,帮助其减少电源适配器中的电流问题、提升功率密度、优化扁平化的设计,提供更高的能效和优秀的待机功耗,适用于各种高效率产品的应用,南芯 SC3202 芯片的推出可以带动相应的 PFC 控制器、电感、整流滤波等器件的市场需求,打造更优秀的电源适配器的元器件市场。
