针对超长续航需求,奥海科技旗下全资品牌移速推出了一款容量达70000mAh的移动电源,这款移动电源采用汽车级电芯,具备更高的能量密度,体积更小,输出方面支持22.5W华为快充和20W PD快充,满足苹果和主流安卓手机快充需求。
这款移动电源还具备Micro-USB充电输入,双向USB-C接口和三个USB-A接口,支持快充输出,同时支持多个设备同时充电。并且还具备百分比电量显示和多重保护功能,堪称充电宝界的巨无霸。下面充电头网就带来移速这款充电宝的拆解,看看内部的设计和用料。
移速70000mAh能量魔方移动电源开箱
包装盒黑绿配色,正面采用金属感十足的科技风格设计,印有产品名称、外观简图、容量以及卖点等信息。
背面印有产品参数等,下面结合移动电源实物详细介绍。
包装内含移动电源、数据线和保修卡。
附带数据线是USB-A to USB-C编织线,通体黑色,耐脏耐用。
测得数据线长度约为1米。
移动电源采用PC防火材质黑色外壳,表面哑光处理,边缘过渡圆润不硌手。
机身正面品牌、产品名称以及卖点等全部绿色配色,同样充满了科技风格。此外与大多数同类产品不同,这款充电宝的电源键、接口等也都全部设在正面上方。
电源键特写。
旁边是电量数显屏,可实时精确显示剩余电量,方便用户进行用电规划。
此外机身一侧还设有提绳,方便携带。
Micro USB、USB-C、USB-A1三个接口特写,USB-C口支持双向快充。
此外还有一个USB-A2口和一个USB-A3口,
机身背面左下角印有产品参数。
移动电源参数特写
型号:YSPBZ70-22K
电池类型:锂离子电池
锂电池能量:259Wh/70000mAh
额定容量:42000mAh(5V3A)
Micro/Type-C输入:5V2A、9V2A、12V1.5A
Type-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A1/A2输出:5V2.1A
USB-A3输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
产品通过了FCC、CE认证。
测得移动电源机身长度为156.66mm。
宽度为114.67mm。
厚度为44.53mm。
另外测得产品净重约为1408g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
并且具备5V2A、9V2.33A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
测得USB-A1口支持PE2.0、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
测得USB-A2口同样支持PE2.0、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
测得USB-A3口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、Samsung 5V2A充电协议。
移速70000mAh能量魔方移动电源拆解
看完了移速这款移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起来看看这款巨无霸移动电源的设计和用料。
首先沿外壳接缝撬开移动电源外壳,内部电池外包蓝色保护胶带,与盖板之间涂有白色胶水固定。
移动电源内部一览,电池上方为PCBA模块,电池侧面通过胶水粘接固定。
电池与PCBA模块之间通过导线连接固定。
切断连接导线,分离开PCBA模块与电池的连接。
外壳内部对应各个接口的开孔以及LED数码管开窗特写。
手提带穿过外壳固定。
切开外壳,取出胶水固定的电池。
大容量单体电池粘贴青稞纸和胶带绝缘。
电池正负极采用点焊转镍,便于焊接导线。
撕去电池粘贴的蓝色胶带,这款移动电源内置的电池为铝合金外壳大单体电池,据介绍为汽车级锂电池,循环寿命更长。
电池负极接线柱特写,点焊镍片用于焊接导线。
电池防爆阀特写,粘贴高温胶带保护。
移动电源PCBA模块正面一览,焊接LED数码管,用于电量显示的MCU,USB接口,合金电感,主控芯片以及电池保护芯片。合金电感和主控芯片采用白色胶水覆盖加强散热。
USB-A母座为过孔焊接固定,降低厚度,PCBA模块背面大面积露铜加锡,增强散热能力。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出。
SW6206支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
充电头网了解到,采用智融SW6206主控芯片的产品还有摩米士10000mAh无线充移动电源、iWALK 10000mAh赛车宝移动电源、魔狐10000mAh彩屏无线快充移动电源、麦多多10000mAh磁吸无线充移动电源、网易智造10000mAh无线充移动电源、品胜20000mAh 22.5W全协议快充移动电源、罗马仕10000mAh 22.5W超级快充移动电源等。
2.2μH合金电感特写。
一颗MCU来自芯海科技,型号CSU32P10,是一颗内置12位ADC的8位MCU,内部集成振荡器,支持2.4~5.5V工作电压,采用SOP14封装,用于电量百分比显示。
芯海科技 CSU32P10 资料信息。
充电头网拆解了解到,芯海 CSU32P10 此前还被倍思67W 2C1A+HDMI多功能氮化镓桌面充、摩米士40W双USB-C快充充电器、闪极100W 3C1A氮化镓充电器等产品采用。
用于电量百分比显示的LED数码管。
电池保护采用两颗赛芯微XB7608一体化电池保护芯片并联,提供电池过压,过放以及过流保护功能。
用于切换输出接口的8205A NMOS管。
8205A MOS管对应各个接口,进行VBUS控制。
电量检测按键特写,贴片焊接。
Micro-USB母座特写,过孔焊接固定。
USB-C母座采用红色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座采用黑色胶芯。
支持快充的USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽设计,支持大电流快充。
移速这款巨无霸移动电源内置70000mAh锂电池,容量是传统10000mAh移动电源的7倍,为手机的充电次数更多,也免去了携带多个移动电源,省去逐个充电的麻烦。移动电源支持20W PD快充和华为22.5W超级快充,能够显著缩短手机的充电时间,进一步提升使用体验。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源采用汽车级锂电池,大单体容量为70Ah。主控芯片来自智融科技,型号SW6206,芯片内部集成开关管和协议芯片,用于电池充电和升压输出。并采用芯海科技CSU32P10进行电量百分比显示。内部方案成熟,用料可靠。
