lengon良工推出了一款两位延长线插座XD-M111,这款延长线插座自带1.6米电源线,并配有总控电源开关。插座具备一个新国标五孔插孔和一个新国标双孔插孔,方便延长电源连接家用电器。
插座插孔均配有安全门,内部采用一体铜条连接,无焊点更加耐用。导线截面积为1mm²,大功率使用温升更低。下面充电头网就带来良工这款两位延长线插座的拆解,看看内部用料和设计。
良工两位延长线插座外观
插座自带三脚插头电源线,机身长条造型设计,小巧便用是产品核心设计及卖点。
三脚插头特写,做了抗弯折和方便插拔设计。
内侧可以看到lengon品牌、CCC认证以及10A 250V~规格等设计。
插座机身壳哑光抗指纹,边缘过渡圆润,线缆设有胶套进行保护。
机身顶面设有总控按键以及3+2新国标插孔。
按键指示灯二合一设计,一键断电以及观察通断与否都很方便。
插孔内置安全门可以防止单孔插入,保证用电安全。
机身一侧还设有一组两脚插孔,并且也内置安全门。
机身底部四端设有防滑垫,外壳上有插座规格信息。
插座型号XD-M111,额定电压250V~,最大电流10A,最大功率2500W,符合主流标准,制造商宁波良工电器有限公司,产品通过了CCC认证。
插座机身壳采用防拆螺丝封装固定。
测得插座线缆长度约为1.65米。
另外测得插座机身长度为101.15mm。
宽度为51.84mm。
厚度为29.68mm。
插座净重约为238g。
接通电源按下开关,指示灯亮白光。
良工两位延长线插座拆解
看完了良工这款插座的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看插座内部的做工。
首先拆下插座底部的胶垫,并拧下Y型防拆螺丝。
打开插座后盖,内部导线焊接连接一体铜条。
插座内部一览,导线焊接连接到一体铜条和开关上。
固定导线的线卡采用螺丝固定在壳体上。
导线与铜条以及开关之间采用焊接固定。
插座模块一体铜条特写。
侧面两孔插座及安全门特写。
拧下固定螺丝,拆下固定线缆的线卡。
取出插座内部一体铜条和开关机构。
开关按键特写,按键中心为指示灯。
指示灯通过弹簧连接供电。
连接指示灯的弹簧特写。
指示灯隐藏在开关按键帽中。
内部半透明结构特写。
指示灯小板焊接限流电阻和LED指示灯。
小板背面过孔供电。
五孔插座结构特写,安全门固定在插座壳体内部。
良工推出的这款两位延长线插座采用白色外壳,简洁大方。插座配备电源总控开关,轻松控制全局供电。插座自带1.0mm²,1.6米长电源线,并具备一个新国标五孔插孔和一个新国标双孔插孔,均配有安全门,方便延长电源连接家用电器。
充电头网通过拆解了解到,良工这款两位总控插座内部采用一体铜条制成,电源导线与开关以及铜条之间采用焊接连接,焊点饱满光滑,使用稳定可靠。外壳采用防拆螺丝配合卡扣固定,输入导线通过螺丝卡扣固定,插孔全部具有安全门保护,能有效防止儿童拆解和错误使用,消除家中的安全隐患。
