2023 年 1 月 5-8 日美国消费电子展(CES)在拉斯维加斯国际会展中心举办,全球各大电子科技企业携众多产品参与,为业界展示最前沿的技术,是数码科技界的盛宴。
小编留意到,一款非常少见的 USB4 固态硬盘盒也出现在 CES 会场,它采用了 ASM2464 这颗 USB4 主控方案,并同时解决了高速读写、不同标准兼容性、线缆与硬盘盒便携性等问题,它就是 ZikeDrive USB4 固态硬盘。近日,ZikeDrive USB4 固态硬盘也登陆了海外众筹网站 indiegogo,即将进入量产状态与消费者见面。
作为随身携带的便携设备,需要考虑磕碰跌落等冲击意外,ZikeDrive USB4 固态硬盘盒机身采用航空级铝合金制作,金属机身很好地保护内部固态硬盘不受损坏。壳体表面槽纹设计,增大换热面积带来更佳的散热效果,固态硬盘高速读写时更低温更稳定性。
外置存储设备需要使用线缆与设备进行连接,但常规的线缆又会影响便携性。ZikeDrive USB4 固态硬盘盒开发时就充分考虑了线缆收纳问题,最终敲定机身一体化方案,在壳体侧面设置了线缆收纳仓。
除了金属外壳外,ZikeDrive USB4 固态硬盘盒还提供了一个透明保护套,提供更多的缓冲吸震效果,透明效果不阻碍金属机身外观展示,用户可根据喜好自行安装或拆卸。
仓壁塑料包裹避免刮花线缆,壳体与线缆端子设计了卡口,用于方便取出与插入限位,两端均可盲插收纳。收纳式数据线虽然短,但其性能一点都不“短板”,数据线速率规格为 USB4,支持 40Gbps 带宽,物理形态为 USB-C to USB-C。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒机身设置了一个 USB-C 物理形态接口,基于 USB4 技术开发,理论带宽 40Gbps。与分体式收纳短线配合使用,兼顾了便携性,若需更宽广使用范围时,用户也可自备 1m 或更长的 USB4 高速数据线,面对不同场景更灵活。
当前市面上大部分固态硬盘盒的开盖安装方式不外乎两种,横向推拉式与垂直合盖式。固态硬盘高速读写时会产生大量发热,一般会搭配导热硅胶垫使用,推拉式会拉扯导热硅胶垫导致开裂变形,合盖式则对导热垫更为友好。ZikeDrive USB4 固态硬盘盒采用合盖式设计,通过弹力钢珠卡口固定,顶盖免工具拆装。
内部设置了一个 M.2 固态硬盘插槽,接口规格为 M-Key,长度尺寸支持最常用的 2280,安装方式为螺丝固定,最高支持 4TB 固态硬盘。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒使用华硕子公司 Asmedia(祥硕)的 ASM2464 主控方案,是真正意义上的 USB4 主控,该主控最高支持 PCIe Gen4x4 速率(64Gbps),可喂饱 USB4 40Gbps 的速率需求,并兼容雷电 3/4 高速标准(40Gbps),同时还向下兼容 USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)、USB 3.2 Gen2(10Gbps)等常见标准。
为方便小伙伴对比,这里将 ZikeDrive USB4 固态硬盘盒、雷电 3/4 硬盘盒、40Gbps 高速固态硬盘盒的规格参数制作成表格。可以看到,纯种雷电 3/4 硬盘盒仅支持自己的雷电标准,并不兼容 USB 接口标准,而采用雷电 3/4 + USB 双主控的混合高速固态硬盘盒虽然两种规格都支持,但 USB 标准下最高速率仅为 10Gbps。 ZikeDrive USB4 固态硬盘盒则是做到了全兼容,支持 40Gbps USB4、40Gbps 雷电、20Gbps USB3.2 Gen2x2、10Gbps USB3.2 Gen2。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒产品页还公布了测试数据,采用 YOGA Pro 14s 笔记本搭配西数 SN850X 4TB 固态硬盘,通过 CrystalDiskMark 软件性能跑分,顺序读取速度高达 3763MB/s,顺序写入速度高达 3146MB/s,可见 ZikeDrive USB4 固态硬盘盒速度已超过雷电硬盘盒速度,拥有更高的上限。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒采用铝合金材质制作机身,配合可拆卸的透明硬壳,既美观又坚固耐用。外壳表面采用条纹槽设计增大换热面积,垂直合盖方式对导热硅胶垫的安装与贴合更友好,高速读写时固态硬盘也能保持低温稳定运行。硬盘盒侧面收纳了一根 USB4 数据短线,无需考虑线缆的卷绕麻烦,外带时更便携。
内部采用 ASM2464 这颗 USB4 主控,支持 40Gbps USB4标准、40Gbps 雷电标准,并向下兼容 USB3.2 Gen2x2、USB3.2 Gen2,相比市面的雷电硬盘盒、混合主控硬盘盒,ZikeDrive USB4 固态硬盘盒兼容性得到大幅改善,并拥有更强的性能,实际读取速度高达 3763MB/s,已超过雷电硬盘盒。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒目前已登陆 indiegogo 众筹网站,原价 199 美元,约合人民币 1344 元,早鸟价为 109 美元,约合人民币 736 元,另有硬盘盒与固态硬盘套装可选。项目众筹目标额度为 1 万美金,目前已有 207 名支持者参与了该项目,筹得资金 3.27 万美金,约合人民币 22.13 万,项目达成率 327%。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒为当前移动高速存储市场提供了新的选择,带来更佳的兼容性、更快的读写速度、更便携的解决方案,ZikeDrive USB4 固态硬盘盒目前已到达充电头网评测室,稍后将会为大家进行详细测试体验,感兴趣的小伙伴可以留意后续更新。
众筹地址:http://e.fnd.to/zikedrive
