据调查统计显示,我国智能手机保有量为 19 亿台,人均达到 1.3 台,每天为手机充电这个举动已融入人们的生活习性。有线充电作为手机电力补给主要手段,充电数据线承载着电力传输的重要责任,质量好坏除了会影响传输数据与能否充电,还会带来安全隐患。
央视调查数据线质量,不及格率高达 70%
2023 年 1 月 15 日,央视新闻频道《每周质量报告》再次聚焦充电配件,针对充电数据线质量展开调查,不及格率高达 70%。
两年前,中国消费者协会就发布过“警惕老旧劣质充电数据线带来安全隐患”的消费警示,之后中消协进一步开展充电数据线比较试验,并在近日公布了结果。充电数据线比较试验样本总数为 46 款,共有 32 款产品存在安全隐患,约占所有测试样本数的 70%。
46 款热销数据线被列入测试名单,包含三无产品
中国消费者协会消费指导部副主任 赵宇 表示,数据线虽然外表看上去差不多,但实际质量是参差不齐的。特别是现在大功率快充成为主流后,充电数据线承载电流越来越高,对充电数据线的要求也相对较高。所以本次充电数据线比较试验在样本采购时,都选择宣称具备快充功能的充电数据线。
46 款充电数据线囊括 20 个品牌,样品采购自京东、天猫、淘宝、拼多多、抖音、快手六个电商与社交平台,选取方式为平台销量较高的产品,另外主流第三方数码配件品牌也会被列入选取名单,售价跨度从 2.08 元至 168 元不等。
其中来自淘宝、拼多多、抖音、快手的 7 款样品未标明品牌,6 款样品仅为简易包装,没有销售包装,为三无产品。
8 个测试项目,检验电气安全隐患与耐用性
本次充电数据线比较试验共采用了 8 个测试项目对 46 款产品进行对比试验,主要关注两点,一个是电气安全隐患,另一个就是耐用性。
比较试验依据行业标准 YD/T 1591-2021(移动通讯终端电源适配器及充电数据接口技术要求和测试方法)、CQC1333-2020(移动通讯终端用 USB 数据线技术规范)两个标准。测试内容分别有防火(阻燃)性能、压降性能、耐压及绝缘性能、接口插拔力及插拔寿命、抗弯曲性能、耐腐蚀(盐雾)性能、推力(接口侧应力)性能。
防火(阻燃)性能
防火(阻燃)性能是数据线一个重要指标,出现意外异常短路导致发热时,阻燃性优秀的充电数据线能阻止火焰继续燃烧、蔓延,保护消费者生命财产安全。而阻燃性能差的数据线,一旦发生事故,甚至会起到“助燃”的作用,或引燃家居物品,由劣质充电数据线引起的安全事故时有发生。
防火(阻燃)性能试验使用 125mm 高度的火焰对数据线进行燃烧 5 次,每次施加火焰时间为 15 秒。试验规定,火焰离开后,数据线明火在指定时间内自动熄灭,且不会引燃台架上的牛皮纸,则为阻燃性良好。46 款测试样品中,有 22 款产品未能达标。
耐腐蚀(盐雾)性能
沿海地区空气较为潮湿,且海风带有盐分,会引起充电数据线的金属壳体与触点部分生锈腐蚀。耐腐蚀试验采用浓度为 5% 的中性氯化钠溶液对测试样品喷雾 16 个小时,加速模拟腐蚀情况。试验结束后,46 款样品中共有 21 款样品未通过耐腐蚀试验,出现锈蚀等质量问题。
图中是耐腐蚀试验结束后的三个充电数据线样本,可以看到左边两根充电数据线 USB 壳体上出现了明显的锈迹,甚至内部用于导电的弹片触点也同样出现腐蚀、锈蚀情况,接触电阻大幅度增加,已经无法正常使用,属于劣质充电数据线。右边的充电数据线在经历相同的耐腐蚀试验后,未见有发生锈迹情况发生,质量明显优于左边两根。
抗弯曲性能
以每台手机使用寿命三年为计算标准,对应数据线若每天充电一次,则最少插拔弯曲次数为一千次。抗弯曲性能试验开始时,将所有数据线放置在摇摆测试装置上,按照相关标准要求的速度与频率,对每个样品进行 1000 次的弯曲测试。
抗弯曲性能试验能直观地看到不同质量充电数据线在长久使用后会是什么样的结果,测试未结束已有样品出现外皮开裂现象,测试结束后,有的样品甚至外皮与内部所有线芯完全断裂。46 款测试样品中,共有 9 款未通过测试。
抗弯曲性能能体验出充电数据线的耐用程度,优质产品往往宣称抗弯折可达数千次甚至上万次,试验中使用 1000 次的测试数量已经是较低的测试强度。另外,除耐用程度外,若内部线芯出现破损露铜的情况,则有可能造成短路现象,存在安全隐患。
材质与成本是质量差的主要原因
测试人员将充电数据线拆开展示内部用料,普通充电数据线采用两根数据线芯 + 两根电力线芯组成,铜芯较细,电流承载上限较低。高品质充电数据线的电力传输线铜芯相对更粗,大电流传输发热更低、压降更少,并增加金属屏蔽层与金属编织网抗信号干扰,另外还加入了抗拉纤维,可提升横向抗拉扯性能。
优质的阻燃材料、更粗的铜芯、抗拉纤维、屏蔽网等每个环节都直接影响充电数据线的生产成本,部分企业以低成本充电数据线抢占市场,不仅扰乱了市场秩序,又对消费者带来严重的安全隐患。
中消协建议企业应明确地告知消费者企业执行什么样的执行标准,创造良好的市场竞争环境,并呼吁企业采用先进的标准以提升产品质量。同时,中消协呼吁电商平台采用先进的最新行业标准或技术规范,在商品进货上架时把握好产品的质量,并提醒消费者,遇到老旧或破损数据线时及时进行更换。
一直以来, 充电头网都会对充电器、数据线、移动电源等外设配件进行评测拆解,数据线质量的确存在优劣之分,但并未猜测到市场上数据线不及格率竟会这么高。央视这次充电数据线质量摸底,46 款产品共有 32 款产品存在安全隐患,约占所有测试样本数的 70%。
这不是央视第一次关注充电配件质量问题,2022 年 11 月 20 日,央视新闻直播间节目报道了移动电源质量国家监督抽查结果,不及格率达到 25%,而本次的数据线质量抽查,效果同样不理想。
消费电子产品离不开充电数据线,质量低劣甚至是三无产品使用寿命短,甚至会引起安全事故。因质量直接与制作成本挂钩,消费者应该避免购买极低售价的产品,采购平台也十分关键。另外,如正在使用的充电数据线出现接触不良、插头弯曲变形、线缆破皮露线芯等现象,请果断更换,在安全的环境中享受快充。
