去年,苹果新发布的 MacBook Pro M2 已然上架销售,MacBook Pro M2 最高内存为24GB、2TB固态硬盘;但笔者曾建议在苹果的衡量体系中,(统一)内存大小要比存储更为重要;而追求性价比的用户,大多数会选择外置雷电固态硬盘盒,虽暂不能比拟内置原装,但不失为目前最优的解决方案之一。今天,充电头网带来的是来自 ZIKE 的 ZikeDrive USB4 固态硬盘盒,其拥有冷冽金属机身+自带USB4线缆+M.2固态硬盘卡槽,可满足更多场景下的使用需求。
USB4
2019年9月份,USB-IF组织推出了USB4规范。
USB4 整合Thunderbolt3 的先进技术,直接具备了超大带宽的数据传输能力,拥有和雷电3同等的视频拓展能力,也具备充电功能;并且向下兼容USB 3.2、3.1、3.0、2.0,兼容雷电3。而目前 USB4 分为 Gen2 和 Gen3 两个版本,USB4 Gen2 支持 20Gbps 带宽和 16Gb/s 的 PCIe 通道带宽,USB4 Gen3 则支持 40Gbps 带宽和 32Gb/s 的 PCIe 通道带宽,USB4 Gen3 可与雷电4相互兼容。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒为太空银配色设计,铝合金外壳一体成型,两端黑色亮面外壳为ABS塑料材质制作,外层另有透明磨砂套壳保护;整体触感细腻冷冽,并且凹型条纹的散热设计+合金材质使得工作时温度表现更优秀。
侧面为硬盘盒传输面板接口,可以看到上下外壳的凹性散热道,左侧小圆孔为LED灯,通电工作时会亮起;最左侧可看到USB-C线及收纳槽。
另一侧为硬盘盒的开启卡扣,并印有“OPEN”标识,卡扣处采用凹槽设计,更易受力开启。
硬盘盒内部侧壁拥有滑轨设计,金属盖板可牢牢固定。
这款硬盘盒搭载的 NVMe M.2 接口(M Key 类型),可适配市面上主流的 M.2 接口的固态硬盘,适用于 2280 尺寸的固态硬盘。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒可免工具安装固态硬盘,通过盖板按压固定;此外,预留硬盘固定螺柱,用户可自行决定是否进一步加固安装。
附赠 C to C一体式转接线子端外壳为黑色PC橡胶材质,另一端子端外壳设有凸起点,方便用户从侧面抽取使用;线身采用高密度编织线身设计,更耐磨耐刮。
C to C 线材长度约为11cm,满足笔记本的拓展长度需求。
USB-C端口内部采用24针满 PIN 脚设计,连接主设备可实现更多功能。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 信息,实测支持50V5A 240W电力传输和 USB4 Gen 3(40Gbps)传输规格,为 USB4 数据线。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒长度约为112.64mm。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒宽度约为66.76mm。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒高(厚)度约为20.04mm。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒整体重量约为220.8g。
放在成年男性手掌中,体型修长,商务观感。
传输速度测试
既然是作为硬盘盒,自然是要测试一下传输速度如何。
ZikeDrive USB4 固态硬盘盒官称是全球首款符合 USB-IF USB4 规范的真 USB4 固态硬盘盒,采用新的ASMedia ASM2464PD芯片组的原创产品设计,可支持 PCIe Gen4x4 (64Gbps),读写速度比雷电3 更快。
下面将搭配三星 990 Pro 1TB固态硬盘在两类平台中进行实测。
在MacBook Pro 16 M1 Max 2021笔记本上面使用Disk Speed Test测试硬盘盒的传输速度,实测写入速度约为1686.2MB/s,读取速度约为3110.7MB/s,符合硬盘盒的传输性能。
并与上面同样的测试条件,将笔记本电脑更换为联想小新Pro14,充电头网的这台联想小新Pro14 配备2个雷电4接口,排除接口速度的瓶颈。
使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为3482MB/s,写入速度约为3210MB/s,速率表现符合官称,而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些。
下面来看看硬盘盒的温度表现如何,使用自带线连接到硬盘盒,将硬盘盒放在25℃的恒温箱中。
将两个总容量约为130GB的文件从电脑本地写入到硬盘里面,传输完成时间在20秒左右;写入完毕后使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的温度。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄硬盘盒表面的最高温度约为38.2℃。
另外一个表面的最高温度约为36.8℃。
使用场景
接下来就看看实际使用下的情况如何。
通过附赠的 C to C 数据线连接ZikeDrive USB4固态硬盘盒和第四代 11英寸 iPad Pro进行连接,数据交互更快速,线材长度适中;将总容量约为130GB的文件从电脑本地写入到硬盘里面,传输完成时间仅在20秒左右。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行生产力工作时,可直接读取编辑 ZikeDrive USB4固态硬盘盒内的硬盘内容,让用户能快速轻松地处理大量视频、图像、文件数据。
对于日常工作使用场景下,联想小新 Pro 14 2021款可直接读取编辑 ZikeDrive USB4固态硬盘盒内的硬盘内容,通过高规格的雷电4传输端口,130GB容量的复杂文件也仅需18秒左右,传输速率惊人。
通过长度合适的 C to C 数据线连接 ZikeDrive USB4 固态硬盘盒和 iMac 电脑进行连接,在文件位置选项中可完美显示硬盘信息,但数据传输速率与设备USB-C端口规格、连接线材规格相关;表明 ZikeDrive USB4 固态硬盘盒适用于 MacBook、USB-C端口笔记本/台式机、iPad等多种设备,无任何兼容性问题。
ZikeDrive USB4固态硬盘盒拥有线材收纳设计,无需担心线材遗失等问题;并且整体机身小巧,金属设计既易于散热,又能防刮耐磨,使用便携又持久。
ZikeDrive USB4固态硬盘盒采用航空级铝合金外壳,并且抗冲击的透明硬壳外壳同时保护铝外壳免受碰撞,耐刮耐磨;金属机身的冷冽以及侧面的凹性散热道均能够有效散热;并且搭载的可拆卸式USB-C线材可随时接入主设备,方便出行收纳。
ZikeDrive USB4固态硬盘盒最大的特点在于符合 USB-IF USB4 规范,支持 PCIe Gen4x4 (64Gbps),并且向下兼容;可与任何 NVMe SSD 配合使用,包括最新的 PCIe Gen 4x4 SSD,能适用于任何USB-C设备,如Mac,PC,iPad /平板电脑、游戏机等设备。
从性能方面来看,ZikeDrive USB4固态硬盘盒搭载三星 990Pro 1TB硬盘后与 MacBook Pro 16、联想小新Pro 14笔记本进行实测,读取速度均在3100MB/s以上,符合官方宣称性能;而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 更慢一些。
众筹平台链接:http://e.fnd.to/zikedrive
整体来看,ZikeDrive USB4固态硬盘盒在兼容性及速率方面的表现都能达到官方宣称,并且表现优异;此外这款硬盘盒主打便携,无需任何工具即可安装或移除 SSD,无论设计、商旅还是视频内容创作,ZikeDrive USB4固态硬盘盒都能快速轻松地处理大量视频、图像、文件和数字数据,目前这款产品正在 Indiegogo 平台进行众筹,同时更拥有多款容量硬盘可选。
