知名电脑品牌华硕推出了一款全新的100W氮化镓充电器,这款充电器采用长条机身设计,白色外观。充电器具备2C1A三个输出接口,并且支持功率分配功能,能够为笔记本电脑提供100W PD快充,或者65+30W双口输出,同时满足笔记本电脑和手机充电需求,节省时间。
这款充电器内置氮化镓器件,内部使用堆叠工艺,体积相比传统充电器显著缩小。同时还配备折叠插脚,便于携带和收纳。下面充电头网就带来华硕这款氮化镓充电器的拆解,看看内部的工艺和用料。
华硕100W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、100W以及外观图,风格十分简约。
背面印有产品参数、华硕电脑股份有限公司地址、联系方式以及产品认证等信息。
包装内含充电器、使用说明书以及保修卡。
充电器经典柱状造型以及白色配色,外壳主要进行磨砂处理,可以有效抗指纹,产品整体风格简约。
腰身右端一小部分区域亮面处理,也是比较常见的设计。
外壳上印有ASUS品牌。
另一面下方印有100W字样,可以直观了解产品最大输出功率。
插脚对应区域外壳内凹设计,可以方便用户将插脚取出,算是细节设计。
输入端外壳上印有充电器参数
型号:AC100-02
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
USB-C2:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A、20V1.5A
USB-C1+USB-C2:65W+30W
USB-C1+USB-A:65W+30W
USB-C2+USB-A:12W+12W(5V4.8A 24W Max)
USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+12W+12W
总功率:100W
充电器通过了FCC、PSE、TUV认证,以及VI级能效认证。
充电器配备可折叠美规插脚,携带方便。
输出端配备2C1A接口,均为黑色胶芯,USB-C1接口旁还印有笔电标识,表示可以满足笔记本电脑100W大功率充电。
测得充电器机身高度为83.87mm。
宽度为35.14mm。
厚度为43.08mm。
和苹果96W充电器对比大小,体积优势明显。
另外测得充电器净重约为217g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、Apple 2.4A、Samsung 5V2A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位。
测得USB-C2口同样支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、PD3.0、Samsung 5V2A充电协议。
同时具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
测得USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、Samsung 5V2A充电协议。
华硕100W氮化镓充电器拆解
看完了华硕这款氮化镓充电器的外观和性能测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先沿充电器折叠插脚侧接缝拆开外壳,壳体之间采用超声波焊接。
抽出内部PCBA模块,模块缠绕胶带绝缘固定。
模块输入端焊接一块小板,通过导线焊接连接折叠插脚供电。
输出端对应各个接口焊接小板及对应的降压电路,充分利用空间,并打胶固定及散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块不包括折叠插脚的长度约为67.81mm。
PCBA模块宽度约为30.55mm。
PCBA模块高度约为38.28mm。
撕下缠绕的胶带,开始观察PCBA模块,PCBA模块由7块PCB焊接组成,左侧小板焊接输入保险丝和EMI电路,PFC升压电感和LLC变压器使用铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘,右侧为降压输出小板,焊接降压电路和USB-C以及USB-A母座。
另一侧可以看到垂直小板焊接的共模电感与安规X2电容,PFC升压电感焊接在垂直小板上,左侧为降压小板,焊接降压电感,滤波电感和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接一颗MCU,贴片Y电容,两颗PFC开关管和PFC整流管,以及两颗整流桥。
在侧面的小板上焊接一颗PFC+LLC控制器,下方焊接两颗LLC开关管,右侧焊接同步整流控制器和同步整流管,白色贴片光耦用于输出电压反馈。其中四颗开关管均来自英诺赛科,PFC整流管来自泰科天润。
通过对PCBA模块正反面的观察发现,华硕这款100W氮化镓充电器采用PFC+LLC+SR开关电源架构设计,PFC进行功率因数校正,LLC电源输出固定电压。输出通过两路独立的降压电路,实现三个接口的独立快充。下面我们就从输入端开始了解整个充电器的设计和用料。
将PCBA模块完全拆分,可以看到内部元器件均为穿插布置,布局紧凑,空间利用率极高。
充电器输入端一览,焊接一块垂直小板用于输入滤波。
焊下小板,小板焊接保险丝,两级共模电感,安规X2电容和差模电感。
小板背面焊接X2电容放电电阻。
输入端延时保险丝来自诚润电子,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自KNSCHA科尼盛,规格为0.33μF。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
第二级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
一颗薄膜滤波电容规格为0.47μF 450V。
滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
另一颗滤波电容焊接在PFC升压电感的小板上。
小板焊接薄膜电容,另一面焊接PFC升压电感。
另一颗薄膜滤波电容规格为0.47μF 450V。
电源主控芯片采用MPS HR1211,是一颗多模式PFC和电流模式LLC二合一控制器,将传统芯片方案需要2-3颗芯片才能实现的功能集成在一颗芯片内部,PFC控制器支持CCM和DCM工作模式。
HR1211采用数字环路控制,芯片参数可灵活配置。支持高压启动和智能X电容放电,PFC级支持最高250KHz工作频率,LLC级内置600V半桥驱动器,内部集成自举二极管,工作频率高达500KHz,支持丰富的保护功能。
PFC升压开关管采用英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,使用两颗并联。这是一颗高性价比、耐压650V的氮化镓高压单管,瞬态耐压750V,得益于工艺改进,性能有明显的提升,适用于65-120W的反激架构,120-200W的LLC架构。
INN650DA260A支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓功率开关管还有INN650DA02、INN650DA04等型号,并被SPRUCE 140W 3C1A无线充二合一充电座、安述240W氮化镓+碳化硅适配器、QCY 65W 2C1A氮化镓快充、联想小新100W双C口氮化镓快充、努比亚120W 2C1A三口氮化镓快充、红魔手机6 Pro标配120W PD氮化镓快充、REMAX 100W氮化镓充电器、摩米士100W 2A2C氮化镓快充、魅族65W氮化镓充电器等多款产品采用,芯片质量获得市场认可。
与氮化镓开关管串联的贴片电感特写。
用于检测PFC开关管电流的取样电阻,丝印R050,为50mΩ。
PFC升压电感粘贴铜箔屏蔽,并缠绕高温胶带绝缘。
PFC整流管来自泰科天润,型号G3S06505C,是一颗耐压650V,5A电流的碳化硅二极管,采用TO252封装。
用于PFC旁路的S3MB二极管,在电源上电时通过二极管为高压电容充电。
高压滤波电容来自蓝宝石,规格为68μF420V。
LLC开关管来自英诺赛科,与PFC开关管型号相同,均为INN650DA260A。
另一颗型号相同,两颗组成LLC半桥。
侧面小板正面一览,焊接谐振电容,谐振电感,LLC变压器,滤波电容和热敏电阻。
谐振电容来自全鹏电子,规格为0.01μF 630V。
谐振电感特写,缠绕高温胶带绝缘。
变压器采用ATQ2413骨架,严密缠绕胶带绝缘。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100μF 25V。
检测充电器内部温度的热敏电阻,用于过热保护功能。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1101K。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
CT1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6924A,是一颗LLC同步整流控制器,具有更强的抗干扰度和快速关断功能,可兼容CCM/DCM模式。MP6924A内部集成了两个同步整流控制器,分别用于LLC两个次级线圈输出的整流应用,适用于LLC转换器同步整流应用。
两颗同步整流管来自恒泰柯,型号HGN046NE6AL,NMOS,耐压65V,导阻3.8mΩ,采用DFN5*6封装。
输出侧焊接滤波电容,滤波电感。USB-A和USB-C母座均焊接在垂直小板上,小板上焊接降压电路。
USB-C接口小板通过排针连接到USB-A接口小板。
输出滤波固态电容来自云星,规格为470μF 25V,两颗并联。
用于滤波的磁环电感,使用双线绕制。
输出降压小板一面焊接磁环降压电感,滤波磁环电感和输出滤波电容。
另一面焊接降压主控芯片,降压开关管,电流取样电阻和VBUS开关管。
降压电路的主控芯片采用智融SW3516H,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、雷柏65W GaN快充、绿联65W 4C口氮化镓快充充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域。
搭配使用的同步降压管来自万代半导体,型号AON7544,NMOS,耐压30V,导阻4.1mΩ,采用DFN3*3封装。
磁环降压电感特写。
VBUS开关管丝印R3,采用PDFN3*3封装。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
输出滤波电感采用双线绕制。
USB-C母座金属壳上有KRCONN字样,表明母座来自精睿科技。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
另一块降压小板布局相同。
背面同样采用智融SW3516H搭配降压开关管的设计,这块小板同时负责USB-C和USB-A口输出,VBUS开关管使用两颗。
降压主控芯片采用智融SW3516H。
降压开关管采用AON7544。
降压磁环电感特写,涂胶固定。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
VBUS开关管丝印R3,两颗分别对应USB-C和USB-A接口。
输出滤波电感采用双线绕制。
USB-A母座焊接在垂直小板上,右侧焊接滤波磁环电感。
通过背面的走线,USB-A母座供电由连接的排针提供。
磁环滤波电感特写。
USB-A母座采用黑色胶芯,正负极加宽设计。
一颗无标MCU用于接口功率自动分配控制。
华硕这款100W氮化镓充电器采用白色长条形机身设计,配备折叠插脚,便于携带和收纳,充电器具备2C1A三输出接口,单口输出时支持100W功率输出,双口同时使用时支持65+30W输出,可满足日常手机和笔记本电脑同时充电需求,十分实用。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用PFC+LLC+DC-DC的架构设计,PFC和LLC开关管均采用英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,配合泰科天润碳化硅二极管整流,输出使用两颗恒泰柯的低压MOS管用于同步整流,电源初级主控芯片和同步整流控制器均来自MPS芯源半导体。
开关电源采用固定电压输出,输出采用二次降压电路,分别使用两路智融SW3516H降压输出,实现三路快充输出。充电器高压滤波电容来自蓝宝石,输出全部采用固态电容滤波,PCBA模块采用多块PCB焊接组成,充分利用内部空间,整体设计紧凑,空间利用率非常高。
