2023年2月9日,realme 真我举行新品发布会,正式推出了真我 GT Neo5 手机,此次推出的真我 GT Neo5被称为 GT Neo 系列性能体验最强悍的一代,拥有紫域幻想、圣境白以及宙夜黑三种配色,仅紫色款背面采用赛道双条纹设计。
真我 GT Neo5 全球首发了240W满级秒充,达到行业闪充理论上限,官方宣称240W满级秒充可以80秒充至20%的电量;此次真我 GT Neo5依旧拥有两个版本,高功率充电版本采用240W+4600mAh配置组合;以及大电池续航版本,采用150W+5000mAh配置组合。此次评测的为高功率充电版本,下面看看实际充电性能表现。
开箱
包装盒采用紫黑潮玩配色设计,紫色横条上印有“GT Neo5”机型字样,下方印有“240W”灰色充电字样,这次,realme 又刷新了安卓手机充电记录。
打开包装,内含手机、充电器套装、卡针、手机壳和说明书等。
屏幕方面,真我 GT Neo5 搭载了一块采用新一代旗舰级 T7+发光材料的6.74英寸 AMOLED 柔性直屏,支持144Hz电竞高刷,分辨率高达 2772*1240,更拥有2160Hz 超高频 PWM 调光,以及可进行心率监测的屏幕指纹解锁。
真我 GT Neo5手机拥有紫域幻想、圣境白以及宙夜黑三款配色,其后盖的磨砂质感不仅手感舒适,而且不易沾染指纹。摄像头模组方面,真我 GT Neo5手机搭载索尼 IMX890 OIS超大底主摄,拥有 5000万超清广角三摄镜头+800万超广角镜头+200万显微镜镜头组合,同时支持OIS+EIS双重防抖。全新升级的 HyperShot 2.0 影像架构,在夜景拍摄时会有不俗的体验。
充电接口类型自然是 USB-C,传输规格为 USB2.0;同时SIM卡槽也设计在了底部。
真我 GT Neo5 手机同时还拥有150W光速秒充版本,除了 150W 充电功率和 5000mAh 的电池容量不同之外,性能配置均与 240W 功率,4600mAh电池的版本一致。
觉醒光环系统
真我 GT Neo5手机搭载全新RGB环形呼吸灯,并在系统层面做深度技术联调与创新,实现在充电、游戏等更多场景下(自定义)交互。
觉醒光环系统拥有充电专属光效、电竞狂暴光效以及自定义使用场景光效。
充电光效中,当手机处于20% 的低电量下,显示为红色呼吸效果;充电至21%-100%显示紫色呼吸效果,充满后变为紫色常亮。还有专为游戏场景设置的“电竞狂暴光效”,GT-模式打开默认紫色;根据不同游戏、不同进程呈现不同光效。比如王者荣耀随不同的击杀时刻亮起不同颜色光环,当游戏胜利庆祝显示紫色等生活场景下,来电快速闪烁,强通知为白色,APP 通知为绿色,可进行自定义设置。
240W充电释义
真我 GT Neo5 搭载的240W满级秒充采用定制三路电荷泵方案,20V/12A电力传输规格,电力进入手机内部后,通过三颗并联的电荷泵电流转换成4A,再对10C高倍率电芯串联而成的电池组进行高流直充,效率最高达98.5%。在非充电时,利用电荷泵将双串电芯电压减半输出,更好地兼容手机电路所需电压,高效利用电力。
快充往往和电池寿命相关,目前行业内普遍的标准是电池经过800次的完整充放电循环后电池有效容量不低于80%即可,但真我 GT Neo5 此次的240W满级秒充依旧2倍于标准,经过1600次完整充放电循环后电池有效容量依旧不低于80%。
快充套装
充电器本体上部分白色磨砂,底盖亮面拼接而成,侧面有凹陷增加插拔的摩擦力。
充电器的插脚为国标双头插脚,不可折叠设计。
输出面板为单 USB-C 端口设计。
这款充电器的型号为 VCKCJACH,支持宽频电压输入;
输入:100-130V 50/60Hz 2.8A;
输出:5V3A,11V9.1A、20V8A;
输入:200-240V 50/60Hz 2.8A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司。
充电器的高度约为57.82mm。
充电器的长度约为57.94mm。
充电器的宽度约为30.39mm,体积约为101.81cm³,以充电器的功率240W计算,功率密度约为2.36W/cm³,这个表现相当惊人。
充电器的单体重量约为166.5g。
与苹果140W充电器相比,体积优势更加明显。
协议方面,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 QC3.0、VOOC、SuperVOOC、PD3.0 和 SVOOC 240W 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压, 3.3V-11V5.1A、3.3V-20V3.25A 两组可调电压档位和 3.3-20V12A一组SVOOC 私有电压档位。
既然是 USB-C 充电器,搭配的充电线自然也是C2C接口规格。
端子外壳采用注塑一体成型,手感光滑,线材横截面直径比常规线材更大,即线身更粗。
使用 POWER-Z KM003C 测量线材芯片,内置了 E-Marker,数据传输规格为 USB2.0,测试仪并不能识别超过量程的 12A 定制线材。
充电线的长度约为101cm。
作为目前手机端商用功率最高的手机,真我 GT Neo5的快充本来就是高度关注的信息,原装240W快充功率那么高,那其他充电器呢?今天就来实际看看。
原厂充电器
先来看看原厂充电器的充电对真我 GT Neo5的兼容性如何,此次原厂充电器的选择分别选择了 realme、OPPO、以及一加的充电器进行测试,具体测试结果如下。
真我 240W 充电器为真我 GT Neo5充电,使用 POWER-Z KM0003C 读取到的功率为 18.02V 12.01A 216.42W。
OPPO 65W 充电器为真我 GT Neo5充电,使用 POWER-Z KM0003C 读取到的功率为 8.02V 6.23A 50.02W。
一加 65W 充电器为真我 GT Neo5充电,使用 POWER-Z KM0003C 读取到的功率为 8.04V 6.44A 51.79W。
将测试数据汇总成表格,可以看出使用 realme 原装240W 充电器,功率达到了216.43W左右;同时,使用 realme 160W 充电器充电,功率在136.89W左右;realme 65W、80W、100W 以及 OPPO 65W、一加65W 充电器,充电功率均在50-60W之间;使用 realme 50W 充电器充电功率在37.09W。
将测试数据绘制成柱状图,可以看出使用 realme 原装240W 充电器的充电速度一骑绝尘;接下来便是 realme 160W 充电器;而 realme 100W充电器充电功率最高智能达到59W左右,与 realme 80W充电器相差不多;剩余原厂其他品牌充电器充电功率在50W左右。
第三方兼容性
看完了原厂的兼容性数据,再来看看这款手机对于第三方充电器的充电兼容性如何,此次测试一共选用了四十多款充电器,具体测试结果如下。
使用特极客30W充电器为手机充电,通过POWER-Z KM003C读取到的供电功率为9.01V 1.92A 17.29W。
使用绿联140W充电器为手机充电,通过POWER-Z KM003C读取到的充电功率为9.0V 1.92A 17.28W。
将各个充电器的充电兼容性数据汇总,可以看出这款手机对于第三方充电器的充电兼容性较为稳定,基本都是稳定在9V 2A充电档位;使用百瓦以上的充电器为手机充电,最高功率也是在17W左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,第三方充电器为手机充电的功率基本在17W左右,若是使用第三方充电器为设备充电,选择20W以上的充电器即可。
手机电量消耗至关机后,将真我 GT Neo5 与原装240W充电器放置于25摄氏度恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源2秒后握手18V电压,从0W攀升至219W耗时约29秒,充电第25秒后达到最大功率219W,持续时间约5秒;第30秒,功率下降至160W左右并持续充电至2分33秒;2分34秒后功率下降至140W左右并持续充电至3分04秒;3分05秒功率下降至113W左右,并持续充电至7分33秒,期间功率有所上升,上升至122W;7分36秒功率下降至88W左右;8分07秒功率下降至79W左右;至第9分07秒,握手9V电压档位,此时手机UI界面显示充电至100%;充电仍在继续,功率持续下跌,第10分58秒,充电结束。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装240W充电器为 realme GT Neo5 充电5%耗时21秒,充电20%耗时1分钟23秒,充电至50%耗时3分钟47秒;充电至80%耗时6分钟42秒;充至100%耗时9分钟07秒。
每分钟充入mAh
通过 POWER-Z KM003C 测试仪记录的数据可以看出,充入能量18.83Wh,18.83÷3.7≈5.089(Ah),5.089Ah≈5089mAh,5089÷9≈565.44(mAh);通过计算得出,平均每分钟充入约565.44mAh。
边玩边充
先将手机电量消耗至1%,随后接入充电器,并计时。
当计时器到4分钟后,查看电量,可以看出真我 GT Neo5 边玩边充的情况下,充入电量约28%。
充电温度测试
高功率充电时,发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看真我 GT Neo5 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电2分钟、充电5分钟、充电8分钟。
充电2分钟
充电2分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为38.8℃。
充电2分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为38.8℃。
充电5分钟
充电5分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为41.8℃。
充电5分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为41.0℃。
充电8分钟
充电8分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为43.2℃。
充电8分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为41.3℃。
将数据汇总至表格,可以看出随着充电时间的推移,手机的温度逐渐升高,升温的幅度不大,在5℃内,实际触感温和,并未感到烫手。
将数据绘制成柱状图,可以看出最高温度在8分钟时,正面温度为43.2℃,背面温度为41.3℃;充电2分钟-5分钟之间升温较快,大约上升约3℃左右。
搭载骁龙8+旗舰双芯的真我 GT Neo5 手机定位潮玩电竞旗舰,辅以 LPDDR5X+超频版UFS3.1组合,以电竞级标准打造性能;而这次更是带来率先量产 240W满级秒充,更拥有五星电竞丝滑体验和觉醒光环系统,兼具美学与性能。
真我 GT Neo5 手机更拥有150W、5000mAh/240W、4600mAh两款可选,对240W版本进行实测手机打开充电加速后,最高充电功率在220W以上,83秒充电20%,全程耗时9分7秒;清晨洗漱时间,即可实现手机电量从零到满血;同时手机全程充电温度控制42℃左右,表现优异。
整体来看,真我 GT Neo5 手机不仅实现闪充技术的越级突破,同时在电竞体验、潮玩视觉上都迎来全新升级,或是真我 GT Neo 系列史上性能升级幅度最大的一代。
