这款充电器是palm被惠普收购之后所推出的产品,端面没有palm的标志,而是侧面印刷了惠普的品牌。输出规格为5.3V2A,是palm圆柱充电器系列中输出功率较大的一款,体积也相对较大,俗称大猪头。这款充电器为可更换插脚设计,支持全球宽电压输入。下面充电头网就对这款大猪头充电器进行拆解,一起看看内部的设计与用料如何。
HP 5.3V2A充电器157外观
palm USB-A充电器157是此次拆解的palm四款充电器中最大的一款,同样是圆柱造型,不过机身顶面并没有palm品牌设计。
腰身上印有充电器参数。
充电器支持100-240V~50/60Hz 0.4A输入,以及5.3V2A输出,通过PN可以了解到型号为157。
充电器配备可折叠美规插脚。
输出端配备单USB-A接口,黑色胶芯。
充电器拿在手上的大小直观感受。
拧下折叠插脚,在插脚内部粘贴贴纸。
贴纸印有充电器型号,认证信息以及序列号。
使用游标卡尺测得充电器长度约为54.56mm。
直径约为35.77mm。
测得充电器净重约为55g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持Apple 2.4A,Samsung 5V2A和DCP充电协议。
HP 5.3V2A充电器157拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
首先沿外壳接缝取下折叠插脚的插座,取出内部PCBA模块。
插脚模块通过导线焊接连接到PCBA模块。
导线焊接处打胶加固。
PCBA模块由一块长条形PCB和一块圆形PCB焊接组成。
初级侧元件一览,焊接高压滤波电容和差模电感,在圆形PCB上焊接开关管,两块PCB通过排针焊接连接。
另外一面焊接高压滤波电容和变压器,高压滤波电容缠绕胶带绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为30.06mm。
PCBA模块宽度约为28.31mm。
PCBA模块高度约为25.69mm。
PCBA模块输入侧一览,焊接保险丝,NTC热敏电阻,整流桥和高压滤波电容。
另一侧焊接变压器,高压滤波电容和USB-A母座。
圆形PCB两侧焊接高压滤波电容和变压器,底部焊接开关管和初级主控芯片。
另外一面焊接USB-A母座,滤波电容,蓝色Y电容和保险丝等元件。
焊接开连接两块PCB的排针,两块PCB的布局与现代充电器类似,其中一块半圆形PCB焊接变压器和开关管,另一块方形PCB焊接交流输入和直流输出。
一面焊接输入保险丝,整流桥,NTC热敏电阻,蓝色Y电容,输出滤波电容和USB-A母座。
另一面焊接差模电感和两颗滤波电容。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
整流桥型号为ABS8,规格为0.8A 800V。
高压滤波电容均来自艾华,其中一颗规格为400V6.8μF。
另一颗规格相同。
差模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
另一块PCB正面焊接变压器和高压滤波电容。
背面焊接主控芯片和开关管。
高压滤波电容规格为400V8.2μF。
初级主控芯片来自瑞萨,型号iW1691-10,是一颗高性能开关电源控制器,采用数字控制技术,峰值电流模式,原边反馈,无需光耦简化设计,待机功耗低于100mW。
初级开关管来自华润芯,型号FTD06N60D,NMOS,耐压600V,导阻1.25Ω,采用TO252封装。
变压器标签印有FOXLINK字样,表示由富港电子代工。
蓝色Y电容特写。
肖特基二极管来自DIODES,丝印S10U45S,实际型号SBR10U45SP5Q,45V 10A,用于输出整流。
输出滤波电容来自KEMET,为贴片钽聚合物电容,规格为330μF 6V。
两颗固态滤波电容来自万裕,规格为6.3V 270μF。
USB-A接口采用过孔焊接固定,黑色胶芯。
这款大猪头充电器采用现在已经很少见的圆柱形造型,配有可更换的折叠插脚,便于日常携带和收纳。充电器输出规格为5.3V2A,由富港代工生产,能够满足当年iPad及移动电源的充电使用。
充电头网通过拆解了解到,HP大猪头充电器采用两块PCB穿插焊接组成,为原边反馈设计,无需光耦,初级采用瑞萨主控芯片搭配华润芯MOS管,输出采用肖特基整流,贴片钽电容和固态电容滤波,内部设计紧凑,用料扎实。
