2023年2月9日,realme真我发布了GT Neo5手机,这款手机采用高通骁龙8+旗舰处理器,顶配版提供16GB超大内存和1TB超大存储,售价为3499元。同时,GT Neo5还搭载了240W满级秒充,充电30秒即可通话2小时,进一步刷新快充体验。
GT Neo5手机附带了一款240W的氮化镓充电器,这款充电器采用双GaN设计,功率密度达到2.34W/CC,充电功率大幅提升。充电器具备多重安全防护,通过莱茵安全快充认证,安全性下足了功夫。还向下兼容所有SuperVOOC协议的设备充电,并支持65W PD快充,兼容性相当好。
下面充电头网就带来realme真我240W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部的设计和用料。
realme 240W氮化镓充电器开箱
realme GT Neo5包装盒紫黑配色,GT Neo5在紫色衬托下格外显眼。
包装内全部东西一览,包括手机、240W充电套装、手机壳、卡针、使用说明书等,手机这里就不详细介绍了,感兴趣的小伙伴可以去充电头网评测室查阅开箱评测。
作为可过12A大电流线材,这款CC线并没有想象那样又粗又硬,反而凭借类肤手感以及良好的柔韧性拥有不错的上手体验。线头外壳磨砂方便插拔,保护网尾上印有F字母。
USB-C公头特写,非满PIN设计。
测得数据线长度约为1米。
使用用ChargerLAB POWER-Z KM003C测量线材内置 E-Marker 芯片,数据传输规格为 USB2.0,测试仪并不能识别超过量程的 12A 定制线材。
充电器为经典直板造型,通体白色外壳风格也十分简约。
腰身采用主流磨砂亮面撞色设计,正背面中心还设计有小凹面方便用户插拔使用,细节讲究。
侧面印有充电器功率和超级快充标识。
侧面印有是240W以及SUPERVOOC字样。
输入端配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便插拔。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:VCKCJACH
输入:100-130V~50/60Hz 2.8A
输出:5V3A、11V9.1A、20V8A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
输入:200-240V~50/60Hz 2.8A
输出:5V3A、11V9.1A、20V12A
惠州市锦湖实业发展有限公司
充电器通过了CCC认证。
机身顶面亮面处理,配备单USB-C接口。
顶面边缘还做了凹槽设计。
USB-C接口特写,在目前USB-C口非常普及的情况下使用该接口,值得好评。
测得充电器机身高度为57.82mm。
宽度为57.94mm。
厚度为30.39mm。
和苹果140W氮化镓充电器对比,体积优势非常大。
充电器拿在手上的大小直观感受,和一般的65W快充大小差不多,体积控制得非常好。
另外测得充电器净重约为173g。
套装总重量才211g,放进背包携带也会觉得很轻便。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持QC3.0、VOOC、SuperVOOC、PD3.0、SVOOC 240W 等快充协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5.1A、3.3-20V3.25A、3.3-20V12A(私有)PPS电压档位。
使用这一充电套装给真我 GT Neo5充电,使用KM0003C读取到的功率为 18.02V 12.01A 216.42W。
realme 240W氮化镓充电器拆解
对realme这款240W氮化镓充电器的外观,性能等有了基本了解之后,下面就进行拆解,看看内部的做工和用料。
首先使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。充电器内部为灌胶填充,增强散热能力,并且增加热容量,降低快充时的温升。
PCBA模块与插脚采用导线连接,焊点打胶加固。
另一侧焊接输出滤波电容和USB-C母座小板。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为52.5mm。
PCBA模块宽度约为53.43mm。
厚度约为26.32mm。
清理掉PCBA模块的封胶,电容顶部套有胶套,并粘贴泡棉固定。
变压器粘贴隔热材料,防止局部过热影响消费者使用体验。
白色隔热材料为泡沫结构。
PCBA模块正面一览,左上角为输入保险丝,向右焊接安规X2电容,共模电感,安规X2电容,左侧下方焊接高压滤波电容,右侧焊接薄膜滤波电容和滤波电感,下方焊接PFC升压电感。在PFC升压电感下方为平面变压器,右上角焊接输出滤波电容和USB-C母座。
PCBA模块背面焊接整流桥,三颗反馈光耦,PFC控制器和反激控制器,以及一颗快恢复二极管。PCBA镂空放置平面变压器,降低厚度。
通过对PCBA模块的观察发现,这款240W氮化镓充电器采用PFC+QR反激开关电源架构,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。其中PFC控制器和反激控制器均来自安森美,氮化镓功率芯片来自纳微。下面我们就从输入端来了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥和贴片Y电容,其中一颗共模电感焊接在安规X2电容的底部,在另一颗共模电感底部焊接整流桥,左侧贴片Y电容焊接在垂直小板上,充分利用空间,减小体积。
输入导线采用焊接连接,焊点涂胶加固。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
绿色热敏电阻丝印5D9,用于抑制充电器接入电源的浪涌冲击电流。
第一级共模电感焊接在X2安规电容下方,采用漆包线和绝缘线绕制,焊接绝缘支架固定。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.33μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,外套热缩管绝缘,并焊接在绝缘支架上。
在共模电感底部焊接整流桥,整流桥来自扬杰,型号RYBSM6010,规格为1000V 6A。
背面焊接一颗同型号的整流桥,使用两颗均摊发热。
薄膜滤波电容来自STE松田电子,规格为1μF450V。
磁环滤波电感底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
另一颗薄膜滤波电容同样来自STE松田电子,规格为1μF450V。
PFC控制器来自安森美,型号NCP1622,是一颗增强型的高效率PFC控制器,运行在临界导通模式下。其基于创新的电流控制频率折回模式运行,可在标称负载和轻负载下最大程度提高能效,并降低待机损耗。无需辅助绕组,支持谷底开通,支持输出过电压保护,支持过电流限制。
PFC开关管焊接在PFC升压电感底部,为纳微的氮化镓功率芯片,型号NV6138A。是一颗高集成度的氮化镓功率芯片,内部集成驱动器和高精度无损耗电流采样电路,无需外置电流取样电阻,消除取样电阻的损耗。NV6138A内置120mΩ导阻,700V耐压的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,具有更大的散热面积,降低温升。
纳微 NV6138A 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被摩托罗拉68W氮化镓充电器、戴尔60W氮化镓快充、OPPO 50W饼干氮化镓快充、小米65W 1A1C氮化镓快充充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快充、联想YOGA 130W双USB-C口快充、安克65W氮化镓充电器(英雄联盟版)等知名品牌的数十款产品采用。
PFC升压电感特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
PFC整流管来自平伟,丝印PBES10JE,是一颗10A 600V的超快恢复二极管。
PCBA模块侧面焊接高压滤波电容和平面变压器。
高压滤波电容来自ACON新中元,规格为420V 30μF,使用三颗并联。
充电器主控芯片来自安森美,型号NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。左下角是初级的热敏电阻,用于检测充电器温度,进行过热保护。
配合NCP1342检测充电器温度的热敏电阻特写。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V5.6μF。
由于充电器内部采用了平面变压器,有一部分元件也焊接到平面变压器的电路板上来,帮助扩展电路板面积,提升功率密度。平面变压器次级侧焊接了两颗输出滤波电容,初级侧是一颗纳微的氮化镓开关管。
平面变压器内侧一览,左侧焊接纳微氮化镓功率芯片,右侧焊接两颗柏瑞凯的固态电容用于输出滤波。
拆下变压器磁芯外层的绝缘罩,露出内部磁芯。
初级开关管型号与PFC开关管型号相同,同为纳微NV6138A。
磁芯另一面粘贴胶带,丝印VCKCHA字样。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,型号TMY1221K,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
小板另外一面还焊接两颗特锐祥贴片Y电容,料号为TMY1101K。
三颗光耦用于电压反馈和保护功能控制。
同步整流控制器来自MPS,型号MP6908A,最高工作频率600KHz,支持DCM/CCM/QR准谐振工作模式,内置振铃检测防止DCM和QR运行下误开通,支持逻辑电压和标准电压同步整流管。
同步整流管来自AOS万代,丝印66947,两颗并联。
输出滤波电容来自柏瑞凯,VQ系列 125℃耐高温SMD电容,规格为330μF 25V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
另一颗规格为470μF 25V。
砸碎变压器磁芯,跑道型PCB线圈特写。
主板上焊接一颗滤波固态电容,
输出滤波电感丝印400,贴片焊接。
输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,为RQ系列125℃耐热固态电容。规格为820μF 25V。
输出小板焊接USB-C母座,协议芯片和VBUS开关管。
另一面焊接电流取样电阻和检测温升的热敏电阻。
协议芯片来自英集芯,型号IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
充电头网拆解了解到,英集芯快充协议芯片已获得小米、华为、三星等大品牌客户的快充产品采用,产品性能质量获得客户高度认可。
VBUS开关管来自AOS万代半导体,型号AON7428,是一颗耐压30V的NMOS,导阻2.3mΩ,采用DFN3.3*3.3封装。
热敏电阻配合IP2736实现充电器的过热保护功能。
USB-C母座沉板焊接,点焊钢套固定,焊点处涂胶密封。
USB-C母座前端采用红色胶圈,与壳体起到密封作用。
realme真我氮化镓充电器采用两颗氮化镓功率芯片设计,将功率密度进一步提升。充电器为单USB-C接口,支持240W满级秒充,输出达到20V12A,同时还支持65W通用PD快充,在为手机充满电后,还能为笔记本电脑和手机充电。值得一提的是,这款充电器还向下兼容所有SuperVOOC设备充电,对老款设备支持更好。
充电头网通过拆解了解到,真我240W氮化镓充电器采用PFC+QR反激架构,PFC升压控制器采用安森美NCP1622,QR反激控制器采用安森美NCP1342,搭配使用两颗纳微氮化镓功率芯片NV6138A。同步整流控制器采用MPS MP6908A,协议芯片采用英集芯IP2736。
真我这款充电器内部采用灌封工艺,元器件交错穿插布局,内部采用平面变压器,充分利用空间。内部高压滤波电容来自ACON新中元,输出滤波固态电容来自柏瑞凯,为125℃耐热。初次级控制器都配有热敏电阻进行过热保护,整体做工用料都很扎实。
