vivo厂商,经过长时间的技术研发沉淀与市场拓展,面对众多用户需求,将手机分为多个系列,对应不同的消费人群;一如最为突出的 X 系列,该系列主打手机影像能力,配置自研芯片,力争移动端一流影像水准。此次新发售的 vivo x90Pro 是vivo产商的最新力作,支持120W有线闪充+50W无线充电,并且综合性能延续了上一代 vivo X系列的优势,并加以调校优化。下面,就看看这款手机的实际性能表现如何吧。
产品介绍
vivo X90 Pro手机包装盒整体为黑色底色基调,正面凹印曝光显影的“X90 Pro”名称字样和“vivo丨蔡司 联合研发”字样。
手机配件还赠送120W充电器套装、卡针、保护套和说明书保修卡纸等。
vivo X90 Pro手机搭载天玑9200+LPDDR5X+UFS4.0组合配置,并采用一块京东方Q9的6.78英寸 120Hz曲面屏,支持最高2800*1260分辨率,2160Hz高频 PWM 调光,并拥有SGS护眼认证。
vivo X90 Pro手机背部采用蜡感荔枝纹皮革的背部材质,具有亲肤感;蔡司光学摄像头模组部分采用5000万像素 IMX 989主摄+5000万像素 IMX758定焦摄像头+IMX663超广角摄像头,辅以前置3200万像素摄像头。
vivo X90 Pro手机顶部拥有红外遥控开孔设计,同时可支持 NFC。
vivo X90 Pro手机底部依次为扬声器开孔、USB-C充电接口以及 SIM 卡槽。
vivo X90 Pro手机长度约为164.16mm。
vivo X90 Pro手机宽度约为74.62mm。
vivo X90 Pro手机厚度约为9.48mm。
手机单体重量约为217.9g。
放在成年男性手中,尺寸略大一些。
充电套装
这款手机拥有4870mAh电池容量,可支持50W无线充电;在搭配原装120W充电套装时,官称8分钟可充至50%。
充电器整体为白色 PC 高阻燃防火外壳设计,正面仅印有“120W”功率字样,边缘圆润过渡,手感温润。
充电器输出面板配置单 USB-C端口,母口胶芯为白色。
充电器的插脚端印有产品规格,这款充电器的型号为 V12060L0A0-CN,
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A;
输出:5V2A、9V2A、11V6A、20V6A;
PPS:5-20V3.25A;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 VFCP、QC2.0、QC5、PD3.0 和 PPS 等快充协议。
PDO报文方面,实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 5V-20V3.25A 一组PPS电压档位。
C to C线材采用注塑一体成型工艺制作,线身加厚注塑部分印有“6A”字样。
附赠6A线材长度约为97cm。
120W充电器长度约为60.99mm。
120W充电器高度约为52.44mm。
120W充电器厚度约为28.86mm,体积约为92.3cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
充电器套装重量约为153.1g。
让我们看看这款在移动端有着一流影像水准、120W有线闪充的手机在充电兼容性方便做的怎么样。
原厂充电器兼容性
vivo 200W 充电器为 vivo X90 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取功率为17.72V 5.62A 99.61W。
将测试数据汇总至表格,可以看出 vivo 80W 充电器充电功率在66W左右,其他充电器均能以接近百W的功率为手机进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出最高功率达到了100.78W;使用vivo 百瓦以上的充电器充电功率均能达到百瓦左右。
第三方充电器兼容性
nubia 65W 3C1A 充电器为 vivo X90 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.06W 1.91A 17.29W。
将数据汇总成表格,可以看出对于第三方的充电器充电兼容性较稳定,大部分以 9V2A 档位进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出绝大部分充电器为 vivo X90 Pro 充电功率在17W左右;部分充电器无法为手机正常充电,功率在2W左右。
将手机电量耗尽后,将 vivo X90 Pro 与原装120W 充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手18V电压档位,功率在100W左右;16秒后功率下降至84W左右,并以该功率持续充电一段时间;第5分09秒,功率下降至55W左右并持续充电约2分钟左右;7分49秒握手9V电压档位,以42W左右的功率持续充电一段时间;19分26秒,功率开始逐渐下降,直至充满电,充电全程耗时26分钟左右。
绘制折线图,可以看出使用原装120W充电器为 vivo X90 Pro充电50%耗时9分钟,充电至80%耗时17分钟,充至100%耗时26分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 vivo X90 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.6℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.1℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为43.1℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44.3℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为39.9℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.8℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的三个时间节点中手机充电温度最高的是10分钟,大约在44.3℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在10分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至10分钟之间温度处于上升状态,而10分钟之后充电温度开始下降。
vivo X90 Pro手机搭载天玑9200+LPDDR5(X)+UFS4.0组合配置,并采用京东方Q9的6.78英寸 120Hz曲面屏,支持最高2800*1260分辨率,2160Hz高频 PWM 调光,并拥有SGS护眼认证;联合蔡司研发光学摄像头模组,打造一流影像水准。此外,由于存储不同,RAM类型也有区别,LPDDR5X (12GB+512GB),LPDDR5 (12GB+256GB,8GB+256GB)。
vivo X90 Pro手机更4870mAh电池容量,可支持50W无线充电;在搭配原装120W充电套装充电,实测全程耗时26分钟左右;夜间洗漱时间,即可实现手机电量从零到满血;同时手机全程充电温度控制42℃左右,表现优异。
