2021年9月,Apple官网发布了iPhone 13系列超大杯旗舰机 iPhone 13 Pro Max,相比较与上代12系列也拥有更多的提升,但最终是否合适用户,也需要根据自身情况考量。即使在14系列手机已然发布一段时间,但仍有不少用户对前两代旗舰机型同样拥有购买需求;此次还加入充电实测,在用户外出时,也能对手机续航也有一些清晰的认知。
产品介绍
两款旗舰机屏幕同样采用6.67英寸超视网膜 XDR 显示屏,但13系列中Pro及以上机型拥有ProMotion自适应刷新率,告别已久的60Hz刷新率;13 Pro Max最大尼特亮度相比12 Pro Max高200nit。
两台Pro Max机型的外观均采用了相同的设计,即背面哑光质感的玻璃背板和手术级别不锈钢亮面边框设计。
摄影摄像方面,13 Pro Max的三颗镜头均有提升,光学变焦相比12 Pro Max提高0.5,拥有3倍放大,拥有微距视频拍摄;并且相比12 Pro Max的HDR3照片,提升到支持HDR 4照片,支持4K 30FPS视频拍摄;随之而来的就是模组会更大一些。
两款旗舰作为同系列中最大杯的iPhone,重量几乎均是半斤机的级别;并且两款机型长宽一致,13 Pro Max虽然薄0.25毫米,但重量却更重一些。
上图为iPhone 3G到iPhone 14全系的电池容量柱状图,可以看到不同款手机的电池容量差值;并且从 iPhone 8 手机伊始,后续机型全系列支持快充,下文将对比一下这两款手机虽容量不同,但充电耗时表现如何。
最大充电功率对比
虽然 iPhone 手机的快充已经被国内众多厂商秒的连渣都不剩,但却凭借着产品的本身的影响力也使得iPhone的快充备受关注。iPhone手机的快充升级让我们知道了原来手机充电也可以挤牙膏,每年几W的功率提升,但却依旧能保持着半小时充电50%-60%的成绩。
iPhone 12 Pro Max也是首次不再标配充电器。好消息是iPhone 13 Pro Max支持快充,坏消息是苹果依旧不说具体支持多大的快充功率,只是半小时充电50%的标准来解释,实测iPhone 12 Pro Max支持最高约23W的快充功率,这个功率大小在如今的国内厂商圈子里妥妥的倒数级别。
除了有线快充外,iPhone 12 Pro Max还首次搭载了MagSafe磁吸无线充电,搭配指定的磁吸无线充电器可以实现最大15W的无线快充功率,上图是使用苹果20W充电器搭配MagSafe磁吸无线充电器为iPhone 12 Pro Max无线充电,充电器的输出功率为9.06V 2.01A 18.29W,算上能量损耗基本可以认定为无线充电面板为手机提供了15W的无线快充功率。
iPhone 13 Pro Max在快充上似乎牙膏挤得多了一丢丢……对,就一丢丢,支持约27W的最大充电功率,这已经马上够到了30W的快充级别了,这在整个iPhone系列手机里面都是充电功率最高的存在。
而无线呢, 相较于iPhone 12 Pro Max则没有什么升级,依旧支持15W的MagSafe磁吸无线充电。这个功率数据自然比不上国内厂商动辄几十W的无线充电功率了,但相较于苹果从iPhone 8用到iPhone 11系列的7.5W Qi无线充电还是有所提升的。
充电全程对比
今天我们聊的是两个超大杯的iPhone在快充上的表现,很多时候新机拿到手实际测试出来的快充功率要比苹果官方标称的要高一些。那是选择苹果官方推荐的20W快充还是可以选择功率更高一些的PD快充呢?
先来看iPhone 12 Pro Max,这里直接将苹果5W、12W、18W、20W、61W充电器为iPhone 12 Pro Max充电的曲线汇总了起来。
首先是苹果5W充电器,作为苹果老牌的充电器,似乎已经廉颇老矣了。iPhone 12 Pro Max半小时充电14%。1小时充电27%,完全充满需要4小时29分。而苹果12W则相对较快一些,半小时充电25%,1小时充电48%,完全充满需要2小时58分,快也仅仅是相较于苹果5W充电器来讲。
进入PD快充阶段,18W、20W、61W都可以为iPhone 12 Pro Max提供PD快充,其中半小时时间点,苹果61W最快,充电58%;1小时时间点,还是苹果61W稍快一些,充电88%;完全充满,苹果61W耗时最短,约需1小时52分。
再来看目前iPhone的最大杯,iPhone 13 Pro Max。这次直接看PD快充阶段吧,半小时时间点,30W稍快了一些,充电49%;1小时时间点,96W快一些,充电84%;完全充满,30W和96W耗时最短,用时约1小时47分。
此次简单聊了一下两款超大杯的iPhone在快充上的差别。整体来看iPhone 13 Pro Max相较于iPhone 12 Pro Max在快充上还是有所升级的。首先从电池容量上讲,iPhone 13 Pro Max是4352mAh,比iPhone 12 Pro Max的3687mAh高出了665mAh;其次是快充功率,iPhone 13 Pro Max支持约27W的快充,iPhone 12 Pro Max支持约22W的快充。
再来看最受关注的充电时间,这里我们聚焦到充电器上面来。非PD快充暂且不谈,PD快充这里。18W充电器为iPhone 12 Pro Max半小时充电49%,而为iPhone 13 Pro Max半小时充电38%,为iPhone 12 Pro Max还可以达到半小时充电50%的标准,但是为iPhone 13 Pro Max充电就力不从心了。
20W充电器,为iPhone 12 Pro Max半小时充电54%,为iPhone 13 Pro Max半小时充电43%,20W对iPhone 13 Pro Max来讲确实不够用了。在更大功率的充电器这里,达到为iPhone 12 Pro Max半小时充电50%标准的有18W、20W和61W充电器;达到为iPhone 13 Pro Max半小时充电50%标准的有30W以及96W充电器。
现在两台超大杯的iPhone充电对比结果已经很明显了,对于iPhone 12 Pro Max来讲,20W到30W左右的PD快充头足够了,而对于iPhone 13 Pro Max来讲,则需要30W快充头起步了,18W和20W确实不太够用了。
