天宝电子是一家制造开关电源、智能充电器及控制器的厂商, 在充电器领域经验丰富。今天我们带来的是天宝生产的一款QC3.0充电器。
1.产品外观
充电器外型小巧,但性能一点不差,支持5V-3A/9V-2A/12V-1.5A输出。
2.拆解
接下来开始拆解部分。
从插头处入手。
内部电路整块拔出。
正面来个特写。
电路反面。
初级保护与EMI电路。
两枚品牌ACON 400V主电容并联,每颗15微法。
防止触摸屏失灵的Y电容。
磁铁不吸,应该是铜质USB插座。
输出端滤波两枚固态电容并联。
整流桥型号ABS210。
Power Integrations INN2215K IC内部初次级侧各有一个控制器,初级侧还集成了一个功率MOSFET,次级侧控制器实现对输出电压和电流的监测,根据监测结果将信息反馈至初级,进行相应的开关控制,从而实现更精确的输出电压和电流的控制。可提供最大22 W的输出功率。
QC3.0快充芯片:SC0163D 兼容BC1.2智能识别与QC2.0协议。
同步整流MOS型号AO4294,100V 11.5A。
3.步进测试
首先对充电器进行步进测试,发现在实际测量中电压电流各项参数远远超过铭牌上标称值。为了安全考虑,厂家一般都会留有一定的余量。在5V步进测试中,截止电流可达3.3A。9V电压的步进测试中,正常步进电流最大达到2.4A,超过2.4后充电器自动降压输出。12V测试最大步进电流为1.8A,超过也会自动降压。无论是5V、9V、12V输出,都带有压降补偿。实际测的的最大输出功率为21.6W,而一般手机充电功率在10W左右。即使是面对小米2万充电宝这样的耗电怪兽,也能轻松达到其额定的18W输入功率,足以满足用户的日常充电所需。
4.能效测试
接下来对充电器在不同输入电压、输出电压下进行了效率和纹波测试,结果汇总如下。
分析图表可以很容易的得出:该充电器不同输入电压下的工作效率相差较大。一方面随着输入电压增高,效率是在逐渐提升的。另一方面输出电压提高,输出效率也增大。在230V输入、12V输出时效率最高,达到88.57%。而我们知道,普通的市电在220V左右,所以这款天宝QC3.0的充电器基本能维持一个较高的转化效率,这样就能够有效避免在充电过程中带来的发热问题,更安全更省心。值得一提的是,在纹波一项测试中,天宝充电器表现异常的好。纹波测试是评价充电器的一个重要指标,过大的纹波会缩短电池的寿命,还会引起手机屏幕充电过程中触摸失灵。一般输出电压纹波应该小于额定输出电压的5%。按这一标准,该款充电器的输出纹波应小于250mV。在实际测试中,无论是轻载(5V)还是重载(12V),天宝充电器的输出纹波均不超过100mV,而普通充电器一般在100mV~200mV之间,不难看出天宝对品质的把控是相当到位的。
5.兼容性测试
在兼容性项目测试中,该充电宝能兼容全部的快充移动电源输出功率都还不错。充小米两万时最大功率达到20W,十分接近充电器的最大输出功率。不知为何,充AUKEY PB-T4移动电源时,功率只能达到12.8W。
天宝充电器本身不支持苹果设备,但是我们在对苹果设备进行兼容性测试时,发现给iphone6充电可以达到全速状态。
在对快充手机的兼容性测试中,测试了市面上一些主流的快充手机,发现全部都能以9V以上的电压成功握手。小米4C由于电量太满,导致充电电流较低,但是电压却可以达到9V,说明也是支持的。
总结:天宝QC3.0充电器整体看来是非常不错的,虽然体积小,但用料一点不省,对于同为QC阵营的充电设备均能很好的支持。内部做工十分优秀,在纹波测试中亮眼的表现也验证了这一点。用户在购买快充充电器时又多了一种选择。
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息。【微信扫描下图可直接关注】想要第一时间了解充电数码行业动态,添加充电头网个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
不错,学习啦。
