2023年2月9日,realme 真我举行新品发布会,正式推出了真我 GT Neo5 手机,此次推出的真我 GT Neo5被称为 GT Neo 系列性能体验最强悍的一代,并全球首发了240W满级秒充,达到行业闪充理论上限。下面,充电头网将对此款充电器进行全面的充电测评,看看其性能表现如何。
产品介绍
充电器本体上部分白色磨砂,底盖亮面拼接而成,侧面有凹陷增加插拔的摩擦力。
充电器的插脚为国标双头插脚,不可折叠设计。
输出面板为单 USB-C 端口设计。
这款充电器的型号为 VCKCJACH,支持宽频电压输入;
输入:100-130V 50/60Hz 2.8A;
输出:5V3A,11V9.1A、20V8A;
输入:200-240V 50/60Hz 2.8A;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司。
既然是 USB-C 充电器,搭配的充电线自然也是C2C接口规格。
端子外壳采用注塑一体成型,手感光滑,线材横截面直径比常规线材更大,即线身更粗。
使用 POWER-Z KM003C 测量线材芯片,内置了 E-Marker,数据传输规格为 USB2.0,测试仪并不能识别超过量程的 12A 定制线材。
充电线的长度约为101cm。
充电器的高度约为57.82mm。
充电器的长度约为57.94mm。
充电器的宽度约为30.39mm,体积约为101.81cm³,以充电器的功率240W计算,功率密度约为2.36W/cm³,这个表现相当惊人。
充电器的单体重量约为166.5g。
与苹果140W充电器相比,体积优势更加明显。
协议测试
协议方面,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 QC3.0、VOOC、SuperVOOC、PD3.0 和 SVOOC 240W 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压, 3.3V-11V5.1A、3.3V-20V3.25A 两组可调电压档位和 3.3-20V12A一组SVOOC 私有电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
针对真我240W 充电器的充电兼容性测试,充电头网选用了二十几款设备进行充电兼容性测试,测试结果如下。
真我240W 充电器为红米 Note12 Pro+充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为16.68V 3.43A 57.27W。
真我240W 充电器兼容 PD 65W,为笔记本充电可以达到60W左右;同时为平板充电也可以达到快充功率;整体来看兼容性测试数据表现不错。
将数据绘制成柱状图,可以看出充电最高功率达到了69W左右,是自家品牌的真我 GT2大师探索版;其他设备的充电功率依次递减。
针对真我 240W充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备是 MacBook Air M2,充电全程在25℃的恒温箱中进行,接通电源,测试结果如下。
接通电源握手20V电压档位,功率稳定在62W左右;第27分钟功率下降至55W左右,并持续充电至第33分钟;第38分钟,功率下降至38W左右,并持续充电至第48分钟;第52分钟,功率下降至24W左右;1小时11分钟进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时2小时07分钟。
绘制出柱状图,可以看出真我 240W充电套装为 MacBook Air M2 充电50%耗时29分钟,充电至80%耗时58分钟,完全充满则耗时2小时07分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.208W,换算下来一年损耗的电能约为1.82KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.09元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.096W,换算下来一年损耗的电能约0.84KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.50元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,真我 240W充电器 在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.09元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.5元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将真我 240W充电器 在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
将数据绘制成柱状图,整体来看转换效率在78-90%之间。220V 50Hz 电压下转换效率最高的档位是20V3.25A,转换效率为89.13%;转换效率最低的档位则是5V3A,转换效率为78.04%。110V 60Hz 电压下转换效率最高的档位是20V3.25A,转换效率为87.45%;转换效率最低的档位是5V2A,转换效率为78.58%。
纹波测试
空载纹波
通过柱状图可以看出,在空载纹波测试中,220V 50Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p,纹波数值最低的则是12V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下纹波数值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p,纹波数值最低的则是12V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
带载纹波
通过柱状图可以看出,在带载纹波测试中,220V 50Hz电压下纹波数值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p,纹波数值最低的则是5V3A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
110V 60Hz电压下纹波数值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p,纹波数值最低的则是12V3A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,真我240W充电器在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于200mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将真我240W充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为66.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.0℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在62-67℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出真我240W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
这款真我 GT Neo5 手机所搭载的240W充电器在此前的测试中,最高充电功率在220W以上,83秒充电20%,全程耗时9分7秒;清晨洗漱时间,即可实现手机电量从零到满血;同时手机全程充电温度控制42℃左右,表现优异。
在兼容性测试中,兼容 PD 65W充电,对部分手机及笔记本电脑充电时,充电功率可达60W左右,表现优良。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗不超过0.208W,实测转换效率在78.04%到89.13%;对MacBook Air M2 2022款进行满电测试,从0至80%用时58分钟,总耗时2小时07分钟。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值不超过45mVp-p,输出质量表现优异;其次,高效转换效率直接表现方式就是温度,对于小体积而言,相较于常规的65W氮化镓充电器来讲要稍高一些,但在25℃环境下,以65W功率满载1小时,整体温度不超过67℃。
整体来看,240W充电器的充电功率可达到行业闪充理论上限,官方宣称240W满级秒充可以80秒充至20%的电量,也同样能够实现;其兼容性测试下的 PD 充电表现优良,仍建议搭配原装机器以拥有更好的充电体验。
