lengon良工推出了一款四位延长线插座,这款插座具备两个3+2新国标五孔和两个新国标双孔插孔,自带1.8米长电源线,并具有电源总控开关,可以连接多个家用电器,并且进行供电总控。同时,良工这款插座内部采用一体式铜条,接触更好,寿命更长。下面就带来这款插座的拆解,看看内部的用料和设计。
良工四位延长线插座外观
良工延长线插座XD-M122自带三脚插头电源线,机身壳哑光抗指纹,边缘过渡圆润。
相较此前拆解的良工XD-M111插座,这款的3+2和双孔插孔都各增加了一组,相当于“加长版”。
三脚插头特写,做了抗弯折和方便插拔设计。
内侧可以看到CCC认证以及10A 250V~规格等设计。
线缆设有胶套进行保护。
机身顶面设有总控按键以及两组3+2新国标插孔。
按键指示灯二合一设计,一键断电以及观察通断与否都很方便。
插孔内置安全门可以防止单孔插入,保证用电安全。
机身一侧还设有两组两脚插孔,并且也内置安全门。
机身底部四端设有防滑垫,外壳上有插座规格信息。
插座型号XD-M122,额定电压250V~,最大电流10A,最大功率2500W,符合主流标准,制造商宁波良工电器有限公司,产品通过了CCC认证。
插座机身壳采用防拆螺丝封装固定。
测得插座线缆长度约为1.68米。
另外测得插座机身长度为143.34mm。
宽度为51.69mm。
厚度为29.91mm。
插座拿在手上的大小直观感受。
插座净重约为266g。
接通电源按下开关,指示灯亮白光。
良工四位延长线插座拆解
看完了良工这款插座的外观展示,下面就进行拆解,一起来看看插座内部的做工。
取下插座底部的胶垫,拧下固定螺丝,拆下后盖。
插座内部一览,导线焊接连接到一体铜条和开关上。
固定导线的线卡采用螺丝固定在壳体上。
导线与铜条以及开关之间采用焊接固定。
插座电源开关来自涌兴,规格为16V 250V。
开关结构特写,白色按键内部是指示灯,通过弹簧供电。
按键下面是白色透光塑料,印有电源标识。
指示灯小板通过弹簧连接。
指示灯小板焊接限流电阻和LED指示灯。
小板背面过孔通电。
插座侧面的新国标双孔插孔特写。
安全门结构特写。
良工推出的这款四位延长线插座采用白色外壳设计,简洁美观。插座配备电源总控开关,轻松控制全局供电。插座自带1.0mm²,1.6米长电源线,并具备两个新国标五孔插孔和两个新国标双孔插孔,均配有安全门,方便延长电源并连接家用电器。
充电头网通过拆解了解到,良工这款四位总控插座内部采用一体铜条制成,电源导线与开关以及铜条之间采用焊接连接,焊点饱满光滑,使用稳定可靠。外壳采用防拆螺丝配合卡扣固定,输入导线通过螺丝卡扣固定,插孔全部具有安全门保护,使用更加安全。
