这款palm充电器与之前拆解的124和130规格相同,都是5V1A输出,但是这款充电器采用了可更换的折叠美规插脚,长度相对之前拆解的两款相对较长。充电器支持100-240V宽范围电压输入,输出为5V1A,USB-A接口。下面充电头网就带来palm 108充电器的拆解,看看内部的用料和设计。
palm 5V1A充电器外观
充电器采用圆柱造型设计,外壳磨砂抗指纹。
腰身上印有充电器参数。
充电器支持100-240V~50/60Hz 0.2A输入,以及5V1A输出,通过PN可以了解到型号为108。
充电器配备可折叠美规插脚。
拧下折叠插脚,在插脚内部粘贴贴纸。
贴纸印有充电器型号以及序列号等,通过了UL、NOM、NYCE等认证。
输出端配备单USB-A接口,此外顶面设计有palm品牌。
测得充电器机身高度为46.53mm。
直径为34.98mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为46g。
palm 5V1A充电器拆解
看完了palm这款108充电器的外观,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计、
首先沿外壳接缝处拆下折叠插脚的底座,PCBA模块由三块PCB组成。
取出内部PCBA模块,PCBA模块通过触点与折叠插脚底座的簧片连接供电。
PCBA模块其中一面连接交流导线,为高压侧。
另外一面焊接USB-A母座,为低压侧。
使用游标卡尺测得PCBA模块宽度约为30.1mm。
PCBA模块长度约为24.85mm。
PCBA模块厚度约为25.39mm。
充电器为原边反馈,初次级两块仅通过变压器次级输出线连接,没有现代快充中常见的反馈光耦和Y电容等元件。初级PCB背面粘贴一块PCB,用于初次级之间隔离绝缘。
取下初级PCB背面粘贴的绝缘PCB板,继续进行拆解。
初级PCB正面一览,焊接高压滤波电容,变压器,初级开关管和保险电阻,元器件之间打胶填充固定。
PCB背面焊接整流桥和初级主控芯片。
输入端保险电阻外套热缩管绝缘。
输入端整流桥丝印ABS8,规格为0.8A 600V。
高压滤波电容来自TK东信,规格为400V6.8μF。
差模电感采用工字磁芯绕制。
另一颗高压滤波电容来自YIHCON亿泓电子,规格为3.3μF400V。
初级主控芯片丝印iW16900,采用SOP8封装。
初级开关管为三极管,型号TSC5302D,采用TO251封装。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF 25V。
整流二极管特写。
变压器次级输出焊接连接到输出小板上,小板正面焊接整流管和固态滤波电容。
次级小板背面粘贴绝缘塑料片。
整流肖特基二极管型号SK34,规格为40V3A。
另一颗二极管型号相同,使用两颗均摊发热。
输出滤波固态电容来自松下,为SVPC系列低ESR产品,规格为330μF 6V,两颗并联。
USB-A母座采用黑色胶芯。
palm这款108小猪头充电器采用比较少见的圆柱造型,非常具有特色,并配有可更换的折叠插脚,不仅便于携带收纳,还可以更换不同国家的插脚,满足世界范围内的销售需求。充电器具备5V1A输出,与苹果绿点充电器规格一致,在当年具有相当好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,palm这款充电器采用两块PCB分别焊接初次级电路,充分利用空间,并加入一块PCB通过胶水固定在初级PCB背面绝缘。主控芯片为原边反馈,无需电压基准和反馈光耦,次级采用肖特基二极管进行整流,松下固态电容进行滤波。内部设计紧凑,用料不错。
