充电头网拿到了大疆推出的一款美规USB-A充电器,这款充电器采用白色外观设计,配备美规固定插脚,支持QC2.0和3.0快充,输出功率为18W。这款充电器由奥海科技制造,支持100-240V输入电压,满足多国市场的销售需求。下面就对这款充电器进行拆解,看看内部的设计和用料。
大疆18W充电器外观
充电器为经典直板造型,采用白色磨砂外壳,两侧过渡圆润。
充电器配备固定美规插脚。
正面中心设计有DJI品牌。
机身背面印有充电器参数
型号:QC18-US
输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
制造商:东莞市奥海电源科技有限公司
充电器通过了UL、PSE、NOM、NYCE、QC3.0、VI等认证。
输出顶面内凹设计,配备单USB-A接口。
测得充电器机身长度为46.57mm。
宽度为39.37mm。
厚度为21.66mm。
和苹果20W充电器对比,机身更薄也更长。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为46g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持QC2.0/3.0、Samsung 5V2A和DCP充电协议。
大疆18W充电器拆解
看完了这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和做工。
从充电器插脚侧外壳接缝入手,拆下插脚侧外壳,固定插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
从充电器外壳中抽出PCBA模块。
PCBA模块初次级之间采用塑料隔离板绝缘,变压器两侧打白胶固定绝缘。
PCBA模块背面镂空插入麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为41.6mm。
PCBA模块宽度约为34.58mm。
PCBA模块厚度约为16.73mm。
PCBA模块正面一览,右上角焊接保险丝,向左焊接共模电感和NTC热敏电阻,左侧焊接高压滤波电容和差模电感,右侧焊接变压器,底部焊接USB-A母座和两颗固态电容。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,贴片光耦,协议芯片,同步整流控制器和同步整流管,初次级之间镂空插入麦拉片绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,大疆这款18W充电器采用反激开关电源,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝,共模电感和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D7,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
整流桥焊接在PCBA模块背面,来自平伟,型号ABS210。
侧面设有高压滤波电解电容、差模电感以及Y电容。
高压滤波电容来自万裕,两颗规格均为15μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器初级主控芯片来自瑞萨,型号iW1782,是一款用于快充应用的高性能初级控制器,采用数字控制技术,搭配瑞萨的次级控制芯片使用,可简化外围电路设计,并减少外围元件数量。
初级开关管来自深爱半导体,型号SIF7N65D,耐压650V,导阻1.1Ω,采用TO262封装。
变压器采用PQ20磁芯,次级采用多层绝缘线绕制。
蓝色Y电容来自SHM宏明。
CT1017光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器来自瑞萨,型号iW671,内置专有的数字自适应关断控制技术,使用MOS管取代传统次级侧肖特基二极管,无需并联二极管提升充电器效率,支持30V输出电压,驱动器为5V驱动的MOS管所优化。
同步整流管来自威兆半导体,型号VS6016HS,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为12mΩ,采用SOP8封装,可选用VS6616GS替代。
威兆半导体 VS6016HS 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为小米紫米三星OPPOVIVO魅族努比亚倍思公牛网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可
在输出侧焊接两颗滤波电容和USB-A母座。
输出滤波电容来自柏瑞凯,为RS系列固态电容,具有低ESR和耐高纹波电流,规格为330μF16V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为联想紫米努比亚公牛ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可
另一颗滤波电容规格相同。
输出协议芯片丝印5X2Z,采用SOT23封装。
USB-A母座采用白色胶芯,过孔焊接固定。
大疆这款18W快充充电器为白色直板外壳设计,固定美规插脚。充电器采用USB-A输出接口,支持QC2.0和3.0快充,能够满足传统设备的快速充电需求,通用性不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内置全套瑞萨开关电源方案,初级主控芯片采用iW1782,同步整流控制器采用iW671,搭配使用的协议芯片也来自瑞萨。初级滤波电容来自万裕,输出滤波固态电容来自柏瑞凯,内部做工和用料不错。
