充电头网拿到了华硕一款45W PD电源适配器,这款适配器为白色机身,台达代工。适配器为梅花电源输入接口,支持接地,使用不会麻手。这款适配器自带1.8米长USB-C输出线缆,输出支持PD2.0协议,具备5,9,15,20V电压档位,可以为笔记本,平板电脑等设备充电。下面就对华硕这款电源进行拆解,看看做工用料如何。
华硕45W电源适配器外观
华硕这款45W电源适配器自带USB-C输出线缆,同时输入电源线可拆卸更换设计,方便携带和使用。
机身为方块造型,采用PC防火材质白色外壳,表面磨砂抗指纹。
顶面中心设计有ASUS品牌。
底部外壳印有产品参数
型号:ADP-45XE B
输入:100-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A
制造商:台达电子工业股份有限公司
适配器通过了CCC、CE、EAC、NOM、NYCE、UL、GS等认证,还通过了VI级能效认证。
充电器采用梅花插口,可以接地有效避免触电感觉,为独立模块设计。
USB-C线头特写,做了抗弯折保护设计。
测得适配器机身长度为58.97mm。
宽度为58.93mm。
厚度为28.48mm。
USB-C线长度约181cm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约185g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得适配器支持PD2.0快充协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.25A四组固定电压档位。
华硕45W电源适配器拆解
看完了这款电源的尺寸重量以及输出测试,下面就对这款电源进行拆解,看看内部设计与用料如何。
沿外壳侧面接缝拆开适配器外壳,内部PCBA模块包裹铝片散热,并缠绕胶带固定。
从外壳中取出PCBA模块,输入端插座通过导线焊接连接。
输出端导线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为56.37mm。
PCBA模块宽度约为53.94mm。
PCBA模块厚度约为24.28mm。
取下PCBA模块外面的散热片,开始观察PCBA模块上的元件。
PCBA模块背面发热器件涂胶,使用散热片散热。
PCBA模块正面一览,顶部焊接电源输入插座,左上角焊接两级共模电感和安规X2电容,下方焊接高压滤波电容,右侧焊接变压器和输出滤波电容。
背面焊接整流桥,初级开关管,反馈光耦,协议芯片。通过对PCBA模块的观察发现,华硕这款45W充电器采用反激开关电源架构,肖特基二极管整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端延时保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为3.15A 250V,用于输入过流保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容规格为0.33μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
整流桥丝印MB30KH。
高压滤波电容来自冠坤,规格为68μF 400V。
初级主控芯片焊接在高压滤波电容下方。
初级主控芯片丝印T22A。
100V10μF电解电容为主控芯片供电滤波。
初级开关管来自英飞凌,丝印6R380P6,实际型号IPD60R380P6,是一颗耐压650V,导阻380mΩ的NMOS,为CoolMOS P6系列,采用TO252封装。
变压器磁芯缠绕铜箔屏蔽,并缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
EL1013光耦用于输出电压反馈。
输出整流二极管固定一小块散热片。
整流二极管来自ST意法半导体,型号FD40H100STS,是一颗耐压100V,40A的场效应整流二极管,采用TO220封装。
输出滤波电容来自红宝石,ZLQ系列小体积低阻电容,规格为25V820μF。
协议芯片丝印DAS012,为台达定制型号。
输出VBUS开关管来自富鼎先进,型号AP6679GM,是一颗耐压30V的PMOS,导阻9mΩ,采用SO8封装。
华硕45W PD快充充电器设计简洁,自带USB-C输出线缆,支持PD2.0快充,可以给支持PD快充的设备进行使用,同时由于自带线缆,也会省去插拔线缆的麻烦,使其起来更加省心。最大45W充电功率,可满足笔电、平板、手机等设备充电需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部设计紧凑,PCBA模块包裹散热片进行散热,整流器和初级开关管打胶散热,初级开关管来自英飞凌,型号IPD60R380P6,初级滤波电容来自冠坤,输出滤波电容来自红宝石,这款电源由于输出电流不大,使用ST场效应二极管整流。电源由台达代工,用料非常扎实。
